Jak dostat HSS nastroj z tepelneho upinace?
BATMAN
14. 8. 2009, 8:50
Holt jsem udelal v praci blbost a narval HSS korunkovou frezu do tepelka a ted se ji nechce ven.
Zespod, kdyz se odsrubuje uchytny sroub, je imbus kterym se da nastavit potrebna hloubka na zasunuti nastroje. Bohuzel jsem ten imbusovy sroub nevysruboval a on ted brani tomu bych skrz tu dirku nastroj pri nahratem stavu zkusil vyrazit = musi to jit vrchem.
Resil to nekdo, bo mate nejake napady?
Nahrival jsem to cca 2x vetsim casem nez se tenhle prumer ma a upinac uz cerna, proto delsi zahrivani riskovat nebudu.
EDIT: Tak se mi ten sroub zespoda podarilo dostat ven, ale veskere pokusy vyklepnout prisly vnivec :-(
EdgeCAM 2014 a 2017
Mambo
14. 8. 2009, 9:19
Co to jeste navic strcit do lednicky, aby se nastroj jeste podchladil a pak byl ten tepelny rozdil jeste vetsi ?
picom
15. 8. 2009, 6:46
Zkusil bych nástroj ochladit zmrazovacím sprejem dokáže -20 až -50
třeba http://www.gme.cz/cz/index.php?product=749-052
Podobný se dá koupit i v lékarně ale nechladí tolik. To by fotbalistům upadla noha :wink:
Ferda
15. 8. 2009, 3:17
Já když potřebuji něco podchladit tak používám sněhový hasící přístroj!
Taky snad v Linde (nebo podobný technický plyny) se dá sehnat tekutý dusík, ale zde nevím jaký množství a kolik to stojí.
Jsme ČEŠI, musíme si pomáhat!
FuN
15. 8. 2009, 7:39
Toto mám taky už několikrát za sebou. Většinou to ale ten držák odnesl. Buď se vyhřál natolik, že se na něm udělali okuje a pak nástroj házel, nebo při vytloukání to vzalo šponku vydřel se. Taky jsem to zkoušel odvrtat, ale taky žádná výhra. Možná, že se tím zabývá někdo profesiálně, zavolat prodejce ať poradí.
BATMAN
18. 8. 2009, 7:14
Tak jsem zavolal prodejci a dle nej by to nemel byt problem.
CHce to akorat masinku na tepelne upinani s vetsim vykonem generatoru.
Uvidim zda to dokaze.Pak poreferuju.
EdgeCAM 2014 a 2017
