Nože na závity pro hobby začátečníka
Chtěl bych tímto poprosit zkušenější uživatele o kontrolu zamýšleného nákupu nožů s výměnnými plátky.
Mám přístup ke stolnímu soustruhu PROMA SPA500P, na kterém bych se rád naučil pracovat, než se případně pokusím něco krouhat na větším stroji... Nehodlám se věnovat sériové, ani malovýrobě, chci mít možnost si čas od času něco malého „ukuchtit“ – míněno materiálově dural, příp. mosaz, trubky a tyče do průměru max. 30mm a závity metrické vnitřní/vnější, pravé i levé od M14 do M28.
Zkušenosti, když nepočítám zkrácení trubky a vyrobení záslepek s dírou skrz na strany trubky postupným ubíráním z tyče a vrtáním, takřka žádné. Prosím tedy o shovívavost v případě, že nebudu reagovat úplně odborně.
K tomu nákupu – tuším, že označení BSEL značí levý vnější nůž, analogicky pak BSER vnější pravý, IR vnitřní pravý a IL vnitřní levý nůž.
Př. SER1212H16 bude označovat vnější pravý nůž o rozměrech 12x12mm
Můj nákup:
SER/SEL v rozměrech 12x12
https://www.aliexpress.com/item/3299208 ... 53BSER%20-
SNR0010K11 s d=10mm
https://www.aliexpress.com/item/3224452 ... b201603_53
Jsem si vědom, že v odkazech jsou pouze držáky, nikoli plátky. Odkazy slouží spíše pro ilustraci dotazů.
Mé dotazy jsou následující:
1. Budu schopen s tím vnitřním nožem řezat celý rozsah M10-M28, nebo bude vhodnější pořídit ten malý a pak něco většího, vzhledem k destičkám (11NR resp. 16NR)?
2. Analogický dotaz vzhledem k max 30mm průměru zamýšleného duralu u vnějších nožů.
Děkuji všem za rady a v případě, že jsem úplně mimo pak doporučení, po čem koukat..
Můj nákup:
SNR0010K11 s d=10mm
Nedělí se to podle průměru závitu (M) ale podle stoupání.
Plátky xx11xx jsou od 0,5-1,5. Plátky xx16xx jsou od 0,5-3. Plátky xx22xx jsou od 3,5-5, pak jsou plátky xx27xx na 5,5
Takže si najdeš v tabulkách stoupání a podle toho zvolíš plátek. K plátku jsou držáky levý a pravý, to je ti jasný, ER jsou pravý, IR jsou levý.
ER se zpravidla používají nejvíc, IR kdybys potřeboval řezat k protilehlýmu čelu, z venku, IR se používají i jako vnitřní.
Podle M určíš stoupání závitu, podle stoupání typ plátku a podle plátku najdeš i držáky (insert holder Tool)
Hodně muziky za málo peněz. Řežou perfektně, dělám s něma často do 42crmo4 a broušenej nůž už nevezmu do ruky.
Přesně tak, na vnitřní musíš dávat bacha aby ses vlezl.
Větší jak uvedený max. stoupání korektně neuděláš, protože ti ten druhej polozub začne vrchol závitu z boku česat.
Ta 11 by chtěla dhaduju tak alespoň 15mm, musel bych to změřit.
No hlavně se pak na malý průměry použije závitník..
Jen pozor! U malého soustruhu řezání závitu nožem nejde tak rychle jak soustružení. Bere se po desetinách a tak jestli neděláš přesné nové šrouby třeba pro soustruh, tak je skutečně rychlejší použít závitník případně očko. Na webu jsou jednak videa, ale i přípravky pro přesné vedení očka.
Matka je vejpůl?zverodoktor píše: ↑30. 9. 2019, 10:23Nejak si neviem docela dobre predstaviť k čomu slúži závit v zúžení upostred trubky. Či som to nejak zle pochopil?![]()
To ma síce napadlo, ale nakoľko lukis píše že doteraz vytočil akurát zátku do rúry, výrobu aplikácie s delenou maticou som akosi vypustil z možností
Super téma. Práve riešim niečo podobné a tiež velkosť 12x12 mm . Díki za info.
Edit: plánujem objednať toto vo velkosti 16
https://m.aliexpress.com/item/328308741 ... etail&mp=1
A plátky https://m.aliexpress.com/item/329145027 ... tDe0U&mp=1
Kvalitu plátkov neviem posúdiť
To že niekto nerozumie tomu čo píšem, neznamená že som troll
K těm plátkům. Kdysi to tady zmiňoval Zbýňa, jedny jsou na malé rozpětí stoupání, respektive hloubku závitu a jiné jsou pro větší závity! Pro malé soustruhy vyhoví ty první. Někdo to snad doplní, hlavně označení.
