Deckel FP1
420Dans
5. 10. 2019, 5:30
Ahoj, nevíte někdo jaký olej do Deckel FP1 a když tak kde se dá koupit?? Koupil jsem si frezku a chtěl bych vyměnit náplně
Zbýňa
5. 10. 2019, 6:00
Já dávám OL-J22. Zkoušel jsem i řidší CUT3, ale hůř ho nabíraly kola do vřeteníku. Pozor kola nejvíc nabírají olej při cca 25 mm vysunutým vřeteníku. V návodu je konkrétně napsáno "Vřeteník nastavit na 25mm měř. pravítka a při 500 ot. nechat několik minut běžet, pozorovat olejoznak" První naplnění olejoznaku by se mělo udělat ručně po odsunutí trámce, aby neběželo vřeteno na sucho než vyházej olej kola. Já mám na vřeteníku značku kterou jsem si udělal podle vlastního pozorování při sundaným horním trámci. Když nemám v olejoznaku olej, tak najedu vřeteníkem na značku a nechám mašinu běžet až se začne plnit olejoznak. Když budeš pracovat častějc, tak tohle většinou dělat nemusíš. Nebylo by od věci zkontrolovat stav mazacích knotů ve vřeteníku (pod horním trámcem) a v rezervoárku k mazání stolu (za pákou posuvů).
Zpět na „konvenční frézky“
