Hobbymat MD65?
6. 10. 2019, 11:46
poznal by někdo, o jaký typ se přesně jedná, zda je to originální výrobek nebo nějaký klon? Něco je tam asi opravováno-doděláváno, něco asi chybí..? Umožňuje support nastavit úhel plynule (nikde jsem přesně takovýto nenašel a vypadá trochu podezřele)? Dostanu tam TOSáckou univerzálu? Dostal bych tam nějaký standardní 3f motor?
O nestandardní "nožovce" vím, četl jsem vše, co mi zde vrátí vyhledávání "hobbymat"..
Byl by zhruba za 9000 (350E).
Díky, T.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 7. 10. 2019, 9:15, celkem upraveno 3 x.
pavel6
6. 10. 2019, 1:19
Zdravím, je víceméně v původním stavu. Prodával se někdy 90 - 92. Nejhorší je podélný posuv a nožová hlava je taky pěkné neštěstí. Mohu sehnat fotky orig. stroje. Na opravdu malé věci možná, pokud se musí jet s podélným, je to pakárna.
picom
6. 10. 2019, 2:10
Ten podélný posuv je tragédie, na tom se nedalo dělat, mám dojem že tam byl metricky závit 1mm, jedině tam dát motor.
pavel6
6. 10. 2019, 6:26
I dalo, nic jiného nebylo. To kolečko se navíc muselo tlačit ke šroubu. Jedině s pistolí u hlavy, dobrovolně už ne.
Miltech
6. 10. 2019, 8:09
Tome! Soustruh sice neznám, ale zase si myslím, že by možná byl lepší, než ten co máš. Co je to dnes 9000 ? Po nezbytných úpravách dobrá hračka a když to nebude ONO, tak může jít zase dál.
7. 10. 2019, 10:29
Díky všem za odpovědi.
Ad podélný posuv - jakože hnout tím na ruční pohon bylo zdlouhavé? Možná by to částečně zlepšilo větší pohodlnější kolečko? Motor bych tam asi dříve či později dal tak jako tak 🤖
Ad nožová hlava - je tam i jiný problém, než komplikace s instalací QCTP?
Úhel malého podélného posuvu na supportu (nevím, jak se to správně jmenuje) se tedy dá nastavit plynule? Matou mne tam ty jednotlivé díry (místo souvislého šišoidu).
Pro TOS hlavu (mám fajnovou 80mm 4-paknovku) bych musel stávjící přírubu nějak upravovat?
Průchod vřetenem je pouze 12mm? Byla by šance to nějak relativně snadno zvětšit (na dejme tomu 17mm)?
Jak je na tom stroj s tuhostí (ve srovnání dejme tomu s MN80 či čínou podobných rozměrů)?
Na všech fotkách MD65 vidím vlevo kryt a z něj čouhající páku, to tady nějak chybí (nebo je ta páka nějak schovaná)..?
Díky, T.
Zdenek Valter
7. 10. 2019, 12:25
Chceš z toho zase udělat CNC?
7. 10. 2019, 12:46
Primárně ne. Sekundárně časem asi ano (jak se znám :)), ale asi jen nějak jednoduše (XZ krokáče, enkodér na vřetenu a možná nějaké homing switche) a tak, aby stále bylo možné fungovat v manuálním režimu.
7. 10. 2019, 10:47
Tak už se ho někdo ujal :)
Zdenek Valter
8. 10. 2019, 8:29
No neříkej že ty?
9. 10. 2019, 1:32
Ne ne, někdo jiný. Ani mě to moc nemrzí :) Nějak se těch negativ nakupilo docela dost.
