Přípravek
kuba120
13. 10. 2019, 8:19
Potřebuji nasměrovat jak nejlépe a jednoduše si nachystat přípravek na CNC a kde si umístit počátek obrobku jestli na přípravek nebo na obrobek. Cele to dělám ve Fusion 360.
13. 10. 2019, 10:08
ono to je v podstatě uplně jedno, ale obvyklé je mít Z0 na vršku obrobku a frézuješ jakoby dolů, to jestli dáš X,Y do středu kostky nebo do pravého/levého/spodního horního je v podstatě uplně jedno jde o to odkud se ti to bude nejlíp měřit např krychle/kvádr je jedno, pokud budeš mít něco tvaru pravoúhlého trojúhelníka tak těžko budeš hledat střed, ale dáš si třeba roh (pravého úhlu) kterej snadno naměříš sondou atd..
a hlavně ať to uděláš jakkoliv tak se to dá vše kdykoliv jakkoliv změnit
13. 10. 2019, 10:18
jsou i taci kteri by ho dali treba na stred nejdelsi strany svirajici pribliznych 45 stupnu s osami a Z0 na spodni stranu
masochizmu se meze nekladou
jak psal ras, jedine spravne misto je to ktere je z pohledu prace nejpohodlnejsi k presnemu namereni
kiko01
13. 10. 2019, 4:33
A co tak dat Z0 8.55mm pod spodnou plochou suciastky? :D
Mi to pride ze tazatel nikdy na ziadnom obrabacom stroji nepracoval a iba sa "hra" s fusionom...
kuba120
20. 10. 2019, 12:24
No jo když mam polotovar a ze spodu je rovný a ze shora křivý a chci ho srovnat na určitou výšku a pak frézovat výrobek tak tu nulu Z nemohu odměřit od křivého povrchu ale od podložky na které to leží tak sem to nastavil dolu do rohu a v Gravosu nastavil ještě ofset v ose X abych si odměřil Z Fungovalo mi to.
20. 10. 2019, 1:26
fungovat bude všechno, klidně i to -8,55mm pod svěrákem jen je potřeba se nad tím zamyslet, co kdy proč a jak a pokud člověk není masochista dělá to tak aby mu to ulehčilo práci..
kuba120
20. 10. 2019, 1:28
da se ta moje metoda nějak ulehčit
20. 10. 2019, 2:55
ulehčit co?
to jestli máš nulovej bod nahoře nebo dole je stejná práce :D jak jsem psal v principu je to jedno
kiko01
20. 10. 2019, 4:32
Ono ten nulovy bod mozes maj at 2 metre mimo masiny v podlahe, alebo aj na streche dielne. Stroju je to vecsinou jednou, a CAM si to uz dopocita... bezne ked robim nejake dlhsie kusy tak mam nulu mimo stola, a pokial nastroj nechces poslat mimo pracovny priestor tak je vsetko OK
