Membrány redukčních ventilů
23. 10. 2019, 10:24
Ahoj všem, nezabývá se tu někdo prosím výrobou membrán do redukčních ventilů (armatur) ?
Jsou to starší ventily a upřímně nechci dávat za ventil 3000, když mu "nic" není. Těch ventilů je víc. Jsou staršího data výroby a i když je v současné době vyrábí Honeywell, tak nevím, jak jsou náhradní díly kompatibilní..
Diky
kenybz
24. 10. 2019, 4:53
já beru ventily tu
https://www.stasto.cz/katalog/elektroma ... izene.aspx
náhradní díly mají taky a lze si ventil sestavit dle potřeby myšleno vybrat materiál membrány cívka na různé napětí a tepelná odolnost cívky atd klikni na konkrétní ventil a uvidíš cenu
24. 10. 2019, 7:04
Delal jsem si vlastni, membranove platno tusim od vj rousek nebo gumex
24. 10. 2019, 8:12
Díky Kenybz. Ale tam mají spíš solenoidy. Ne redukčáky.
Robo: díky za navedení. Koukal jsem, že je to celkem levný. Půjdu touhle cestou. Myslíš, že by to šlo trochu vytvarovat třeba pomocí nějaké malé formy? Aby vypadala třeba takhle?
https://www.tesneninyvlt.cz/eshop/produ ... t-ap-v2279
Díky
24. 10. 2019, 8:15
patrne ne
je v tom tkanina, takze se to hodi jen na ty ploche s nizkym chodem
to co je na obrazku se kupuje hotove
24. 10. 2019, 8:21
Jj, to já vím. Jen jestli by to šlo nějak vyformovat aspoň pro montáž. Ty origo jsou z tkaniny. Nějak vymyslím a hodím foto. Oni mají docela velký chod.
Problém je, že nynější kvalita všeobecně není nic moc. Co jsem četl diskuze, tak už se pár lidem pomocí současných redukčáků podařilo něco slušně vytopit. Životnost membrány třeba měsíc. Guma je dneska stlačená tma a za chvilku je po ní.
kenybz
25. 10. 2019, 6:00
to nevytvaruješ je to vulkanizované a drží si to tvar, opětovným zahřátím taky nic nezmůžeš.
jedině si udělat formu a mám známého co má gumárenskou výrobu a ten by ti to odlisoval snad...
26. 10. 2019, 9:34
Dík. Udělám hokus pokus, pak se když tak ozvu.
Koupil jsem membrány do podávací pumpy na Škodu 120. Tak to zkusím nejdřív z toho. Těch 65 korun za jedu mě nezruinuje :) . Zbytek gumiček stál 50 Kčs...
29. 10. 2019, 6:34
Tak membrány zdá se budou držet. Udělal jsem je o milimetr po obvodu větší. Pod ně dal gumovou podložku. Zvrchu pod tím mezikusem je L-podložka, tak se to krásně dotáhlo. Pohyb to neomezuje. Tak ještě uvidím, za jak dlouho to začne téct :)
