El. motor S28 žebrák
Cigomyto
30. 10. 2019, 1:12
Zdravím, chtěl bych vyměnit starší typ otevřeného elektromotoru na soustruhu S28 , za novější uzavřený. Nemáte někdo zkušenost, jaký typ se tam hodí (od jakého výrobce), abych musel provést minimum úprav? Popř. požádal bych někoho, zda by neofotil štítek uzavřeného el. motoru, který se přímo montoval na soustruhy v TOSce.
Děkuji
salus
30. 10. 2019, 4:09
Řekl bych, že přímo ve výrobě se uzavřené motory na S28 nemontovaly - jen to tipuji, na 100% to nevím. Původní motory byly třeba nahrazovány až při GO, nebo při opravách.
Hledal bych asynchronní elektromotor od výrobce MEZ Mohelnice typ AP100L-2; 3kW; 2890 ot./min.; 380V/Y - 220V/D; tvar M300
Jinak já mám na své S28 původní otevřený motor a nemám s tím problém.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
30. 10. 2019, 5:51
To Cigo: neměn věci které fungují. Montáží neorigo dílu cenu stroje jen snižuješ a nic ti to nepřinese.
Cigomyto
31. 10. 2019, 8:28
Dík za, názory.
TO Elbarto - právě, kdyby ten starý, otevřený motor fungoval, tak bych ho neměnil. Za převinutí dám téměř stejně, než za jiný nový motor. Nepřijde mi, že bych snížil cenu nefunkčního soustruhu novým neoriginálním nebo i originálním motorem z MEZu Mohelnice , který se montoval, např. do verzí S28, které pracovaly v pojízdných dílnách na podvozku V3Esek (ty tam tento uzavřený el. motor měly). A že mi to nic nepřinese, právě že přinese - budu mít funkční soustruh.
31. 10. 2019, 8:50
Potom máš napsat rovnou, že netuníš design, ale řešíš kaputo motor, v tom je zásadní rozdíl. Na svém mám zavřenáka, tak pokud se k tomu dostanu, tak ti štítek vyfotím.
Britt
31. 10. 2019, 9:03
Ještě včera byl na bazoši originál motor na S28 za 15 stovek.
