Proxxon PD 400/CNC pro menší sériovou výrobu?
Napsal: 31. 10. 2019, 1:54
od radekmp
Ahoj vespolek.
Pohrávám si s myšlenkou rozšířit výrobu a pořídit si menší CNC soustruh. Dělal bych věci z oceli do průměru max 100mm a délky 100-150mm. Ruční soustruh mi nedává moc smysl, protože všechny výrobky budou v menších sériích (desítky, stovky kusů).
Jako jedinou variantu jsem našel tento Proxxon PD/400 s krokovými motory. U nás se dá sehnat za cenu kolem 100tis Kč bez DPH.
https://www.proxxon.com/en/micromot/24500.php
Je to dobrá varianta? Nebude chybět ruční posuv? Jak moc je naivní představa, že upnu např. kulatinu průměru 70mm a délky 100mm a soustruh pojede hodinu v kuse v podstatě bez jakékoliv asistence a udělá mi jedním nožem celý vnější obvod?
Díky za názory.
Re: Proxxon PD 400/CNC pro menší sériovou výrobu?
Napsal: 31. 10. 2019, 1:59
od fmodel
viděl jsi ho na vlastní oči v klasické kličkové podobě ? obráběl jsi na něm někdy něco ?
Napsal: 31. 10. 2019, 2:06
od Engineer
Věci z oceli i okolo 100mm :shock: na tomto.... :lol: v sériovce???? :roll: :lol: :shock:
Ještě doplň, že chceš opakovanou přesnost na dvě či tři stovky a umlátím se smíchy. :wink:
Napsal: 31. 10. 2019, 2:21
od radekmp
Naživo jsem ho neviděl a ani nemám zkušenost s "obyčejnou" PD 400 v kličkové podobě. Zkoušel jsem dost googlit, ale nic moc jsem nevypátral. Takže nemám moc představu, jestli je to drahá čína nebo to za ty peníze stojí.
Engineer: nejvíc bych dělal kužely z kulatiny 36mm. Pak z 65mm kulatiny průměr 63mm a ze 75mm průměr 73mm. Toho by asi bylo nejvíc. Říkal jsem si, že kdyby u většího průměru jel soustruh pomaleji, ubíral po menších dávkách a nehonil bych přesnost na setiny, že by to mohlo fungovat. Ale nevím a proto se raději zeptám :)
PS: A menší sériovou výrobou myslím cca 600-1000 kuželů průměru 36mm ročně, u těch větších kusů to budou řádově jednotky kusů měsíčně.
Napsal: 31. 10. 2019, 2:27
od Engineer
radekmp píše: ↑31. 10. 2019, 2:21 Naživo jsem ho neviděl a ani nemám zkušenost s "obyčejnou" PD 400 v kličkové podobě. Zkoušel jsem dost googlit, ale nic moc jsem nevypátral. Takže nemám moc představu, jestli je to drahá čína nebo to za ty peníze stojí.
Engineer: nejvíc bych dělal kužely z kulatiny 35mm. Pak z 65mm kulatiny průměr 63mm a ze 75mm průměr 73mm. Toho by asi bylo nejvíc. Říkal jsem si, že kdyby u většího průměru jel soustruh pomaleji, ubíral po menších dávkách a nehonil bych přesnost na setiny, že by to mohlo fungovat. Ale nevím a proto se raději zeptám :)
Jedním slovem ... bude to totální utrpení a co kus to originál, pokud to vůbec půjde obrobit.
Tohle v oceli není práce pro soustruh této kategorie.
od fmodel
Na to co ho potřebuješ to opravdu nebude ,na to už je potřeba dospělá mašina třeba jetý cnc
Napsal: 31. 10. 2019, 5:23
od radekmp
Díky moc za rady. A když bych šel cestou manuálního soustruhu, tak co vybrat pro tyto účely? Co zvládne opracovat stovku kulatinu se slušnou přesností a nebude to stát majlant? :)
Jetý CNC by se mi líbilo, ale jsem v tomhle fakt lama a nerad bych koupil mašinu po smrti :).
Doteď jsem vše řešil subdodávkami (když potřebuji nějaké dílčí díly řešit na soustruhu), ale za prvý bych rád přešel komplet na vlastní výrobu a nebo alespoň získal nějaké osobní zkušenosti, abych věděl, co je reálné a co a jak dlouho může trvat.
Napsal: 31. 10. 2019, 5:35
od fmodel
Je taková divná doba ,čím větší soustruh tím levnější .oni v tom ti hobbící dělaj děsnej bo..l :lol: každej chce malej stroj, nejlíp tak do obejváku .
Napsal: 30. 1. 2020, 7:29
od xener
toto by som asi neriskoval. este tak na 50-60mm hlinik alebo mosadz ano, ale to co chces ty je dost nerealizovatelne na 45 kilovej hracke. ked chces velmi usetrit tak nech to ma aspon 100 kil
Napsal: 31. 1. 2020, 3:26
od Zurko
Uměl by někdo poradit co za soustruh? Točny průměr 100-150 délka 300mm.
Nepotřebuji 5kW motor na vřeteni. Klidně pojedu po 0,5mm.
Jediný požadavek je přesnost. Potřebuji 0.04mm opakovatelnost.
Cenu bych si představoval do 200tisic?
Napsal: 31. 1. 2020, 4:15
od Engineer
Zurko píše: ↑31. 1. 2020, 3:26 Uměl by někdo poradit co za soustruh? Točny průměr 100-150 délka 300mm.
Weiler :wink:
něco takového .. https://www.ebay.de/itm/Weiler-Primus-P ... Swx1ReG4vK
občas se dají ulovit i okolo 100-130 tisíc
Napsal: 31. 1. 2020, 5:10
od Zurko
Zapomněl jsem napsat CNC soustruh.
Mám SV 18 RA a hledám na tvarové díly CNC soustruh.
Měl jsem Weiler 160 NC. Krásný soustruh jen jsem se celou dobu děsil kdy se na něm něco posere. Měsíc po tom co jsem ho prodal tak se odporoučel systém. Všechno bylo původní od roku 1987.
Zázrak že to fungovalo tak dlouho.
Rád bych něco novějšího ve stejné velikosti
Napsal: 31. 1. 2020, 6:23
od Engineer
Zurko píše: ↑31. 1. 2020, 5:10 Zapomněl jsem napsat CNC soustruh.
Za 200k to bude stále stejný jako u toho co jste prodal (možná horší, protože novější mašiny mohou být mechanicky víc ošizený) ... bude to starej stroj a bude to vždy loterie. Buď si to člověk dokáže spravit sám, popřípadě přestavět na jiný řízení, nebo musí platit servis, pokud vůbec na starou mašinu servis sežene. Novej nebo zánovní stroj v týhle ceně neexistuje, resp. pokud ano bude to čína s veškerými riziky zde již roky probíranými.
