Hřející se řemen - hoblovka
řemenové převody a pohony linearizace pohybu pomocí řemenu
sergio
5. 11. 2019, 5:58
Dobrý den,
Koupil starší hoblovku ,,hobby provedení,, když jsem ji přivezl domu všiml jsem si že se dost hřeje řemen na řemenici u pohonu hoblovacího válce. Na volno bez zatížení se řemenice ohřála za 1 minutu chodu na 60 stupňů. hned za řemenicí je ložisko - v domnění, že je poškozené jsem jej vyměnil a řemenice se hřeje stále. nevíte čím to muže být ? nebo je to normální jev ? otáčky jsou kolem 8000 / min. děkuji Obrázek
5. 11. 2019, 6:12
Tahle hoblovka je děs , stejnou před lety koupil otec a problém je celá konstrukce , po čase začne válec cestovat po hřídeli , hřídele jsou měkké vymačkají se v ložisku , nic tam není souosé . celé se to kroutí . takže dokud to nějak jede tak to neřeš - pak už zrovna asi vyhodit . Jo a pozor pravidelně ji čisti a vyfoukat vzduchem , má komutátorový motor který taky pěkně topí tak at ti to neblafne.
shaolin
dezinfo trol
5. 11. 2019, 7:36
Ako písal Packa - skontroluj teplotu motora, či sa rotor moc nehreje.
Tiež ten remeň sa mi zdá volný, tak prípadne preklzuje na remenici. Ak vylúčiš tieto možnosti, skús remeňe dať dole a pretoč jednotlivými prvkami, či niektorý nieje pridretý - hobl.válec, náhon na podávače, podávacie válce...atď. Tiež vyskúšaj beh motora bez remenice a zmeraj teplotu behu naprázdno. Skontroluj uhlíky v motore. Keď sú pred smrťou, robia šarapatu s výkonom a môžu prehrievať motor.
Mi_los1
5. 11. 2019, 9:29
Jak to vidím, tak ten hlavní problém spočívá ve velmi malém úhlu opásání na té hlavní hnací řemenici. Určitě by pomohlo použít delší řemen a napínací kladku, která by byla někde blízko té malé a dělala by větší úhel opásání.
Je také možné, že by mohlo pomoci i jiný vhodnější materiál řemene.
Co je to za řemen? Je napnutý jak na pračce?
Milan
turnigy
5. 11. 2019, 9:45
Ak je tam obyčajný klinový, tak by možno pomohlo vymeniť ho za AVX
Tos C45-2000
5. 11. 2019, 9:54
Zober tabulky, a pozri minimalny priemer remenice pre dane otacky a vykon. Ale obavam sa ze to nesplna ani minimaly priemer remenice.
5. 11. 2019, 9:55
řemen pokud si dobře pamatuje je mikrodrážkový jaký se používá na pračkách tomu odpovídá i ta mini řemenička na motoru
shaolin
dezinfo trol
5. 11. 2019, 12:05
Ešte ma napadlo, že ten samotný remeň už môže byť vyšmýkaný, ak to prokluzávalo, prípadne je len mastný ...
pafik
5. 11. 2019, 12:37
Jak píše Mi_los: malinkatá řemenice s malým úhlem opásání. Řemen po ní klouže a tím se zahřívá jak on, tak řemenice. Napínací kladka by měla pomoct.
5. 11. 2019, 12:46
pafik píše: 5. 11. 2019, 12:37 Jak píše Mi_los: malinkatá řemenice s malým úhlem opásání. Řemen po ní klouže a tím se zahřívá jak on, tak řemenice. Napínací kladka by měla pomoct.
jak malý úhel opásání - vždyt tam už to víc opásat ani skoro nejde .
že je malá to je .
pafik
5. 11. 2019, 4:30
Tak krátký obvod opásání, no. Nebo krátká dráha řemene na řemenici. Však víš.
shaolin
dezinfo trol
5. 11. 2019, 4:40
Budeme sa tu naťahovať a tazatel už to má dávno opravené ... :)
Mi_los1
5. 11. 2019, 5:07
packa píše: 5. 11. 2019, 12:46
že je malá to je .
Ale jde, tou napínací kladkou by se to zlepšilo tak o padesát procent.
Milan
5. 11. 2019, 5:19
Mi_los1 píše: 5. 11. 2019, 5:07
že je malá to je .
Milan
a kam by jsi ten řemen tou kladkou ještě tlačil ? jedná se o ten zadní řemen co jde z motoru na tu relativně malou řemenici a i ta je opásána z dobrých 50% spíš víc.
milan.83
5. 11. 2019, 6:18
mám podobnou. Vlastně stejnou, jen má jinou barvu a logo výrobce. Problém této hoblovky je, že je to čína. Když jsem ji koupil, začal jsem hoblovat slabé latičky, hoblovka se s nimi jakš takš poprala. Pak jsem vzal 16 cm široké prkno a byla v koncích. Řemen klouzal, hoblovka topila jak vzteklá. Pokusil jsem se ji seřídit a zjistil jsem, že číňan to dodává s naprosto tupými noži. Nože ani nebyly seřízené, takže hobloval jen jeden a druhý jen z části. Zkusil jsem tedy dát náhradní nože, které jsem dostal k hoblovce. Soudruh číňan poslal ale úplně jiné nože, které nepasovaly. Jelikož jsem potřeboval hoblovat, nabrousil jsem ty staré na prasáka v ruce. Hned to hoblovalo lépe, i když s noži jsem spokojený nebyl, protože to nabroušení nevypadalo, jak mělo. Po první hodině práce vypadávaly z hoblovky kousky gumy. Po rozdělání krytu jsem zjistil, že jsou to drážky z řemenu. Po 10 hodinách byl řemen prakticky plochý, bez drážek a hlavně přetržený. K hoblovce mi dodali dva řemeny, tak jsem si říkal, že mám náhradní a za chvíli pofrčíme znova. Omyl. Oba řemeny byly pro pohon posuvu. Hlavní řemen ani jeden. Jelikož je to super rozměr, který nikde nemají, objednal jsem rovnou dva z Prumexu. Hoblovka teď lépe hobluje, protože nový, neztvrdlý řemen neklouže. Po nabroušení nožů ani nevypadává každých 10 miut tepelná ochrana. Pro tuto hoblovku tedy lze doporučit tři věci - vyměnit řemeny, nabrousit nože, seřídit nože.
Zpět na „řemenové převody a pohony“
