Solid Edge forma
Napsal: 24. 8. 2009, 8:26
od misox
Ako vytvotim v tomto cade formu z už nakresleneho modelu - partu.
Dik
re
Napsal: 24. 8. 2009, 11:33
od Radek-B
Jednoduse ,
ale musis o tom vedet spoustu ne zrovna jednoduchych veci.
Od technologie obrabeni az po vsechno kolem formariny.
RADEK
Napsal: 24. 8. 2009, 11:59
od prichy
jak rikam formarina to je drina
radek trochu strasi a hlavne ty jsi chtel asi vedet, jak odecist objekt z kusu materialu...
Mno, ted mi dochazi, ze radek mozna nestrasi, nepises o jakou formu jde, ja napr delam formy pro gravitacni a odtredive liti a na formu do vyskotlakeho lisu bych si zatim asi netroufnul....chce to hlavne zkusenosti.
Napsal: 24. 8. 2009, 9:07
od misox
No mala by tam byť funkvia obliatia modelu.
Napsal: 24. 8. 2009, 9:21
od prichy
mno ja osobne jsem kdysi mel tu cest provozovat toto s polygony na Max3D a ted vse delam v rhinu cili v Nurbs..
pokud ten model je spatnej, tak vetsinou prave tyto funkce nefunguji...do ja to ma ten soft odecist, kdyz model neni nekde uzaren atp.
neznam solid ale neverim moc, ze by tam nebyly problemy
Napsal: 26. 8. 2009, 7:50
to je objemovy modelar ten by z principu nemel mit tyhle problemy
Napsal: 5. 11. 2009, 7:24
od Daniela.design
V Solid Edge jdou tyto operace dělat naprosto běžně... řekla bych že tvorba je daleko propracovanější funkcema než u solidworksu.... který mi nesedl hlavně ve výkresovém modulu.
a rhino? používám pro návrhy vnějšího vzhledu... ostatní dotvářím právě v SE.
resumé formy v SE určitě ano a na úrovni-))
Napsal: 17. 11. 2009, 6:59
od misox
Ale konkretnejšie ako ?
Ktora funkcia to umožnuje ?
Dik
Napsal: 17. 11. 2009, 8:04
od Daniela.design
Není to otázka jednoho příkazu.... nevím co konkrétně děláš a co bys chtěl vytvořit, jaké máš znalosti a v jaké verzi pracuješ
Napsal: 17. 11. 2009, 8:38
od misox
Mam nakresleny 3d objekt a rozrežem ho na poly a z toho chcem negativ.
Napsal: 17. 11. 2009, 9:18
od motorovy
misox, myslim ze by to fakt chcelo viacej info aby ti niekto vedel presne pomoct. sice som v SE nikdy nerobil, ale mozno(skor urcite ako mozno) umoznuje boolean operacie s objektami. skus si svoj objekt vnorit do povedme kvadru a odcitat jeden objekt od druheho. vznikne ti tak forma. na nejake jednoduche tvary by to mohlo stacit. snad
