gdz 65 800
Kvostyc
11. 11. 2019, 10:41
ahoj
po dlhej dobe som svoju cnc frezku, zapol som drivery vsetko fajn, zapojil som frekvencny menic na motor, zapol ho - vreteno sa tocilo, ale doprevadzali ho neskutocne vibracie, osi sa zacali hybat a to boli zapnute drivery (resp. boli "zabrzdene") cim to moze byt?
11. 11. 2019, 10:50
zřejmě je poškozen měnič a v důsledku toho generuje velké rušení které si indukuje do driwerů .
Kvostyc
11. 11. 2019, 10:56
nemoze byt, ze su len zle nastavene hodnoty v menici? pouzivam tento https://buildyourcnc.com/item/spindle-i ... -nospindle
11. 11. 2019, 11:24
ty nepíšeš jestli jsi to už s tím měničem někdy provozoval nebo ho tam dal až ted ? pokud až ted a nic jsi nenastavoval tak to bude problém .
Kvostyc
11. 11. 2019, 11:29
prepac, ano s menicom som to uz provozoval, vlastne nic som nemenil, nastavenie driverov, menica zostalo take iste. Proste som to zapol asi po 2 tyzdnoch, a nastali tie vibracie.
11. 11. 2019, 11:45
není možné že by se ti uklepal jeden drát k vřetenu ? myslí m tím že by vřeteno jelo jen na dvě fáze . tenhle měnič to nepozná teda jedině na nadproud .
Kvostyc
11. 11. 2019, 11:47
pozeral som sa na svorkovnice, vyzeralo to okej aj som to znova dotiahol.. to som spravil ako prve.
11. 11. 2019, 12:07
natoč video toho vřetene od spuštění
Kvostyc
11. 11. 2019, 1:41
https://www.youtube.com/watch?v=zJW2uR9 ... e=youtu.be
Tak som to presvorkoval znova a je to lepsie, ale stale pri zapnuti vidno ako cukne s osami, hlavne ta Xkova, Y menej a Z vobec.. Znazil som sa ti natocit aj ako as to samo hybe (neposuval som s tym ja az v 23 sekunde).
11. 11. 2019, 1:47
čím je ten stroj řízený ? nemášto stračené v nějaké blbé prodlužce ?
Kvostyc
11. 11. 2019, 1:49
je to dost stara predlzovacka no, myslis ze to moze byt aj tym? Inac stroj je riadeny cez MACH3 LPTcko.. aj to ze ten menic treba stale vypojit a zapojit do zastrcky pri kazdom pouziti, aj to mozno ma nejaky vplyv.
