EGG BOT
Zdravím místní komunitu.
Chtěl bych sestrojit něco takového:
https://cz.pinterest.com/pin/702139398126981556/
ale jak už to tak bývá trochu po svém.
První věc, co Vás chci požádat je to, zda by mi někdo neporadil s tím, jaké použít vřeteno. Našel jsem pouze s nejmenším výkonem 200W, což se mi zdá zbytečně moc. Navíc toto vřeteno má "pouze" 12.000 ot/min. Nechci ale použít nějaké laciné gravírovací pero nebo něco podobného. Pokud má někdo něco ověřeného, co by šlo použít, budu rád za tip.
Další věc se týká toho, čeho jsem si všiml na tom videu. Předtím, než to začne frézovat motiv, tak se nástroj postaví do středu motivu a zlehka naškrábne povrch. Zajímá mě, zda někoho nenapadne, jak jednoduše dosáhnou toho, aby nástroj věděl, jak daleko je od povrchu. Pochybuju, že to používá nějaký například kapacitní senzor.
Díky za každý podnět a připomínku.
Milan
Milan
malý Dremel by nevyhovel? Prípadne ak chceš nejakú lacnejšiu náhradu, nahliadni tu. Asi vyhovie skoro všetko:
https://www.gme.sk/elektricke-vrtacky-frezky-srobovaky
Ahoj,zverodoktor píše: ↑11. 11. 2019, 9:48 Ahoj,
díky za příspěvek. Asi mám nějaké předsudky, ale právě nějaké Dremelce atp. jsem se chtěl vyhnout. Také si myslím, že to chce něco uzavřeného, protože se při tom frézování dost práší. To by asi do jisté míry šlo zajistit vhodným odsáváním, ale stejně.
Uvažoval jsem i o vzduchové brusce, točí krásny otáčky, ale je zase trochu problém s tím vzduchem. Určitě musí existovat nějaké malé vřetýnko s kleštinkou.
Milan
na tuhle hračku by asi stačilo :: https://www.aliexpress.com/item/3297568 ... b201603_52
Také jsem se na to díval, ale pořám se nedovedu srovnat s těma otáčkama. Vzhledem k tomu, že nástroj bude mít průměr třeba 0,5 mm mi těch 10,000 ot. připadá dost málo. I obyčejný vysavač má víc. Možná je to ale jen můj pocit a praxe by ukázala.packa píše: ↑12. 11. 2019, 7:53 na tuhle hračku by asi stačilo :: https://www.aliexpress.com/item/3297568 ... b201603_52
Díky za tip,
Milan
Přes to, že jsem "od kovu", tak tam bude hodně tisku pro ulehčení práce.
Ještě mi ale zbývá vyřešit to najíždění do skořápky. Stále nevím, jak efektivně najíždět do různě křivého povrchu, který se nedá "osahat". A toho najíždění je tam hodně. Kdyby to mělo na každou dírku najíždět bez znalosti jak daleko je porch, tak by to jelo tři dny...
Má někdo nějaký nápad?
Díky,
Milan
Optická závora ve formě C-vidličky, která bude mít rozpon větší než je největší vejce, a kde osa paprsku bude přesně ve výšce špičky nástroje.
Paprsek bude předcházet špičku nástroje o definovanou vzdálenost. Ta by měla být dostatečná pro to, aby osa stačila při najíždění zabrzdit.
Pokud to ma byt zajimava konstrukce ktera se ma lisit od tech co jsou vsude na internetu, oskenoval bych povrch treba pomoci tech levnych cidel s magnetickym paskem a nasledne podle toho najizdel. Ale bylo by s tim asi dost hrani.
Na jednom stroji to mam udelane tak, ze pri najizdeni snimam mikrofonem vibrace obrobku a pri jejich zachyceni okamzite zpomalim. Funguje to pekne, nekde jsem tu daval video. Jedna se ale o brouseni kovu, tezko rict jak by to fungovalo s vajcem, ale mozna by to slo odladit.
Podľa toho videa čo si poslal (a vlastne aj všetkých ostatných čo som videl) tá fréza ide cez škrupinu skrz, takže asi nikto moc nerieši presnú vzdialenosť od povrchu. Proste si dáš na hĺbku a odskok nejakú vôľu a pôjde to. Ty chceš to vajce iba povrchovo gravírovať?
to packa
...jenže já bych potřeboval, aby to frézovalo právě po vejcoidě...
to t256
...snímání mikrofon je už trochu pozdě...
to zverodoktor
...povrchové gravírování je tak trochu "vyšší dívčí". Zatím bych zůstal u té klasiky...
to Mex
...máš jedničku s hvězdičkou. To se mi líbí moc. zkusím to dotáhnout do nějakého schůdného řešení.
Všem díky moc za Vaše podněty a tipy. I ten zdánlivě nejhloupější nápad může být cestou vpřed.
Mílan
Ja bych to udelal jako kopirku
