Stavba CNC frézky
snovv
Příspěvek 5. 3. 2007, 7:10
CHtěl bych se zeptat mám záměr si postavit cnc frézku měla by být větší a výkonnější aby to zvládlo i železo vedení bych dal lineární šrouby kuličkové vše bych usadil do litiny nebo železa aby to bylo dostatečně tuhé osa x y 400x200. potud bych to měl v pohodě zmáknout. Horší je to s elektrickým zařízením a ovládáním mám do toho jít ?
Radek-B
Příspěvek 5. 3. 2007, 8:38
Vsechno je otazka penez, elektronika se da koupit vcetne kabelaze nehlede na to ze toto forum je tu pro to aby ti kdokoliv s cimkoliv poradil , pripadne se dany problem rozebral a vyresil.
Muj nazor je ze pokud je to tvym konickem a bavi te takove veci, bez do toho.
RADEK
automatizace/konstrukce
snovv
Příspěvek 6. 3. 2007, 7:43
CHtěl bych si nechat vypálit plazmou z plechu komponenty ty bych následně svařil nechal bych to opracovat a použil jako šasi na které bych následně napasoval vedení vřeteno atd. je to reálné nebo to bude dělat problémy.Co se týče tuhosti není problém to předimenzovat.
Pupak
Příspěvek 6. 3. 2007, 8:18
I kdyz takovy svarenec budes popoustet,nezbavis se asi vnitrniho pnuti uplne a to bude pri naslednem obrabeni delat problemy.Vim o par lidech,kteri sli touhle cestou a meli velke problemy s tim,ze se jim masina hybala nekolik mesicu i za provozu.Ja jsem na doporuceni zkusenych pouzil ohybane,ne tazene profily,ktere maji vyrazne nizsi pnuti a opravdu se pri obrabeni ani nehnuly.Dobrym zdrojem jsou srotiste,kde se daji sehnat za pak kacek krasne "vyzrale " kusy matrose.
Josef
Příspěvek 6. 3. 2007, 8:44
Když to bude dělané z válcované oceli, taženou asi vyzrálou věkem na šroťáku s určením jakosti těžko sežene, po svaření perfektně normalizačně vyžíhané, tak by se to hýbat moc nemělo. Je třeba dodržet zásady obrábění. Napřed všechno vyhrubovat, potom teprve šlicht a brus. Dělají se tak i dost velké brusky! Jo, musí být dobře navrženy žebra.
QNX
Příspěvek 6. 3. 2007, 9:02
jj, pokud se to dobře udělá, tak lze jít i cestou svařování.
