Frezovani hlubokych kapes
tomkl
1. 9. 2009, 11:56
Chci se zeptat jak delate frezovani hlubokych kapes v materialu 19 313 kal. 50+2HRc
jake pouzivate frezy (platky) upinani rezna rychlost atd. cim vice informaci tim lip predem dekuji....
Zapomnel jsem doplnit ze pridavek na stenu je 0,4mm
A potrebuji dodrzet rovinnost 0.02 na hloubce 75mm
Opravdu se jedna o konkretni pripad, z casoych duvodu neni mozne pouzit hloubeni. Upinani je ISO40 do klestiny ale asi mi doporucite tepelne nebo podobne upinani. Stroj Hermle C30U
Naposledy upravil(a) tomkl dne 2. 9. 2009, 6:04, celkem upraveno 3 x.
petrL
1. 9. 2009, 12:29
Radši napřed obrobit a potom kalit pokud je to možné. Nebo předhrubovat aby úběr materiálu kaleného už nebyl velký. Nástroje zvolit podle doporučení výrobce.Každý preferuje jinou značku a bude vždy tvrdit že ta jeho je nej..
tomkl
1. 9. 2009, 2:18
Ano
Hardmesr
1. 9. 2009, 2:25
Tak to je pěkný požadavek, frézovat kalenou nástrojovku popuštěnou na 52HRc. To tak někdo požaduje, nebo sis tak zvolil technologický postup? Su stejného názoru jako petrL. S tím doplněním, že se frézuje 0.4mm přídavku to je už lepší. Přesto ale dvacítka fréza bude myslím uhýbat. A co vřeteno, co to je za stroj?
audina
1. 9. 2009, 2:48
ked nie je problem frezovať 65HRC tak 50 musi isť tiež
http://www.youtube.com/watch?v=Wl5JSG4Lfe4
http://www.youtube.com/watch?v=YfA5Cz_HCno
Hardmesr
1. 9. 2009, 4:40
No vidíš tomkl, je to bez problémů. Stačí dobrý nástroj a tuhé vřeteno.
petrL
1. 9. 2009, 5:01
Pokud můžu doporučit zvol jinou technologii obrábění. Mám na mysli elektroerozivní hloubení. Pokud nemáš nástroj na kalené mat. tak jeho pořizovací cena ti vyrazí dech a předpokládám že to hloubení vyjde levněji. Pokud toho ovšem nemáš desítky nebo stovky kusů.
Krutor
audina píše:ked nie je problem frezovať 65HRC tak 50 musi isť tiež
Ty krávo, tak to vidím poprvé :shock:
Petr Spáčil
tomkl
2. 9. 2009, 6:03
audina
2. 9. 2009, 6:53
Na tých videach ale nie je vidno žiadnú emulziu . Ako to chladia, čo tam fúkaju za plyn ?
k
2. 9. 2009, 7:30
audina píše:Na tých videach ale nie je vidno žiadnú emulziu . Ako to chladia, èo tam fúkaju za plyn ?
pouziva sa aj zmrazeny vzduch .. ci to je pouzite aj v tomto pripade neviem.
Este raz som si to video pozrel . ono tam steka kvapka (maziva/chladiva) takze to moze byt aj mrazeny vzduch s airosolom emulzie.
sekyy
2. 9. 2009, 9:58
podle mě do kalenýho určitě bez vody. Používali jsme chlazení vzduchem.
Radek-B
2. 9. 2009, 10:49
k píše:
audina píše:Na tých videach ale nie je vidno žiadnú emulziu . Ako to chladia, čo tam fúkaju za plyn ?
To je hloupost , kalil bys to za chodu, pro to se nepouziva ani jakakoli kapalina.
To co tam steka je nejaky zbytek z predchozich operaci.
Kdyz uz tak se pouziva normalni stlaceny vzduch aby odchazely spony a chladil se nastroj v rozumne mire.
RADEK
automatizace/konstrukce
tomkl
2. 9. 2009, 7:47
u toho jednoho videa je diskuze a tam pisou ze se to jen maze nejakym olejem jen aby se to trosku namazalo... rozprach par kapicek oleje samo ze rezneho nejakeho
kiko01
vidno ze je to chladene vzduchom, ten obrabany nastroj ma urcite nejaku teplotu ale mozno tak 150°...
inak z akeho materialu su tie nastroje co toto zvladnu? CBN?
