Nástrojová hlava
Monteg
7. 3. 2007, 3:20
Nepřemýšlel jste někdo nad konstrukcí automatické výměny nastroju na soustruhu?
Monteg píše:Nepřemýšlel jste někdo nad konstrukcí automatické výměny nastroju na soustruhu?
Přemýšlel a dospěl jsem k závěru, že pro hobby soustruh by mohl stačit dlouhý příčný suport (šíny vespod, vedení na suportu) a na něm přidělané dva nože + dva osové nástroje. Vyjel by mimo obrobek a nastavil vhodný nůž. Výhoda je, že to nepotřebuje vůbec žádnou mechaniku navíc, jen delší šíny a šroub, nevýhoda zase omezení počtu, uspořádání i velikosti nástrojů. Opravdický ATC je samozřejmě lepší.
Monteg
8. 3. 2007, 6:44
Měl jsem na mysly tak 4+4 až 6+6 příčné+osové nástroje
Monteg
12. 3. 2007, 4:59
Tak jak tak koukám tak se do toho budu muset pustit sám?
QNX
12. 3. 2007, 5:00
Já se do toho možná někdy budu pouštět taky, ale ještě to není aktuální. Uvažuju o otočném disku pro uchycení cca šesti držáků VDI. Otáčení šnekovou převodovkou a zajišťování nějakým pneumaticky ovládaným kolíkem. Pro začátek počítám jenom s použitím rychlovýměnné nožové hlavy. Automatickou výměnu nástrojů budu řešit jenom v případě, že ji budu potřebovat.
Monteg
12. 3. 2007, 10:41
Kolík na zajištění se mi zdá nedostatečné a navíc deformace - vymačkání kolíku se bude přenášet na všechny nastroje spíš jsem přemíšlel o nějakém ozubení
QNX
13. 3. 2007, 8:44
Když ten kolík bude mít dostatečnej průměr, tak bych se toho nebál. Ozubení by bylo určitě také možné použít, ale výrobně to bude asi mnohem víc náročnější.
Monteg
15. 3. 2007, 11:28
Z toho mám největší obavu každej soustružník vám řekne že mu to běhá např. ve 0,02 ale nesmí otočit nožovou hlavou která je zajištěná kolíkem - západkou. Myslím západka - kolík je nejslabší místo?
QNX
15. 3. 2007, 8:14
Já si ten kolík představuju úplně jinak, než je západka otočné hlavy u klasického soustruhu. Přesně udělanej kolík zajistí přesnost na 0.01mm naprosto bez problému.
Josef
16. 3. 2007, 6:07
Tak to by musel být jedině kužel a jistota, že se pod něj nic nedostane. "Čelní úhlová spojka" je lepší. Někde na ten způsob jsem to viděl v provedení hobby i částečnou dokumentací, ale URL si nepamatuju. Možná to mám staženo. Večer se mrknu.
16. 3. 2007, 6:43
kuzilek v kuzelove dire bude svatej
navic je to zalezitost na chvilicku a nic moc to nestoji
walter
16. 3. 2007, 8:28
A to jako Morse kužel ?
QNX
16. 3. 2007, 9:28
morse je moc dlouhej. Prostě nějakej krátkej kužel -:) Kuželovitost bych zvolil podle toho, jakej najdu výstružník ve skříni. Vysoustružit a vybrousit vnější kuželovou plochu už není problém. Bordel se tam dostat nesmí, ale není žádný problém to kompletně zatěsnit.
Monteg
16. 3. 2007, 10:15
Nemůžu si pomoct ale letmo uloženej kolík a trefovat 6 až 8 kuželovejch děr v to nemám velkou důveru to spíš to ozubení
QNX
16. 3. 2007, 10:39
Klidně si tam to ozubení udělej :-) Já na tom kuželovém kolíku nevidím žádnej problém. Jednoduché na výrobu a zajistí to pevné spojení s dobrou opakovanou přesností.
Zpět na „pro soustruh“
