2 kousky
Napsal: 30. 11. 2019, 12:53
od Dratenik
Potřebuji vyrobit tyto dílky, drážky ideálně štouchnout soustruhem.
- nápady jak s tím vydrbat vítány
- polotovar soustružit
2-100ks
Re: 2 kousky
Napsal: 30. 11. 2019, 1:28
od packa
já si říkal proč zrovna ty si to neřízneš drátem a pak jsem kouk že je to pom-c
Re: 2 kousky
Napsal: 1. 12. 2019, 10:06
od jova
Dva kousky bych ti vyrobil, ale 100 už určitě dělat nebudu
Mimochodem, těch -0,05 u rozměru drážky, je podle mého v tomhle materiálu spíše zbožné přání než realita.
Nějak si nedovedu představit jak by to mělo fungovat
Re: 2 kousky
Napsal: 1. 12. 2019, 11:55
od Dratenik
Já čekal kdo se chytne na ten drát
Ano puvodně to mělo být AL, ale zákazník chtěl zabezpečit el. nevodivost. tak proto POM, nebo cokoliv nevodivého.
DPS se zapiluje smirkem.
Když už jsme u drátu neměl tu někdo řezačku na polystyren ?
Re: 2 kousky
Napsal: 1. 12. 2019, 1:05
od Engineer
Něco podobnýho jsem dělal jen kapku menší volume - 4HR 2x2.
cca 4 hodiny jen výroba trnu.... pokusy udělat to teplem vyšly zcela mimo.
Popravdě nechápu myšlenkový pochody konstruktéra, stačilo přeci udělat ten plošnej spoj malinko větší a rohy do kulata, pak by se to vybrání dalo v pohodě vyfrézovat.
Re: 2 kousky
Napsal: 1. 12. 2019, 1:43
od Dratenik
Hele to je ono.
Konstruktér to lepil v jiném zařízení. Druhý konstruktér, já to potřebuje chytit rovně a levně
tzn. ideálně z 1 kusu, problém DPS je že u krajů už jsou spoje a součástky tak je tam tak 0,5mm na upravu smirkem, příp. nějaké lepidlo.
Vidím to na horký drátek ohřátý zapalovačem. Ještě lépe odlamovací nůž.
Re: 2 kousky
Napsal: 2. 12. 2019, 7:15
od Dratenik
Ok, právě jsme to zdražili o elox.
Takže budeme se držet zadání zákazníka a dáme tam POM C - viz razítko výkresu.
Re: 2 kousky
Napsal: 2. 12. 2019, 1:04
od Dratenik
Všem děkuji, zejména za technické rady.
Díly už se vyrábí.
Re: 2 kousky
Napsal: 2. 12. 2019, 8:04
od Miki2t
Za kolik ? Jestli to není tajne?
Re: 2 kousky
Napsal: 3. 12. 2019, 6:50
od Dratenik
Materiál přijde na 11Kč
Re: 2 kousky
Napsal: 3. 12. 2019, 8:43
od Miki2t
spis me zajimala cena za obrobeni
Re: 2 kousky
Napsal: 15. 12. 2019, 10:38
od Dratenik
Tak stále platné. kolega z CNCfora se na to vysral, objednávku má, potvrdil ji. Nekomunikuje.
Takže kdo má zájem klidně zkuste.
Re: 2 kousky
Napsal: 15. 12. 2019, 11:34
od kiko01
POM-ko je dost pevny a tvrdy material, uz som par 100-viek kg obrobil... bud. Tyzden budem uase robit jednu varku dielov z pomka tak ak chces spravim ti tie 2 kusy ako vzorku
Re: 2 kousky
Napsal: 15. 12. 2019, 2:58
od Dratenik
Vím jak to vyrobit, další kolega poradil, zde návody ...
- soustruh + horký drátek (zapalovač)
- odlamovací nůž (horký) (můj nápad)
- soustruh + nožíkem, idexovat 4x90°
- protlačit nástrojem hranolem
rozměry 4HR můžou být menší, DPS se dá dopasovat až o -0,1mm tak o nic nejde. Ale i tak co nejpřesněji s technologii aby se dalo lehce vyrobit 100ks. Něco je na test něco do foroty.
Re: 2 kousky
Napsal: 15. 12. 2019, 3:48
od kiko01
Ja by som to pichol 4hranom s trochu pribrusenym celom, otazka sekundy / na tom plaste ten nastroj nezoderies ani na 1000ks
Netreba vtom hladat vedu. Hlavne treba najprv spravit dieru + 4hran a az potom robit vonkajsok, nech je to cim pevnejsie...
