Ovládání FM čidlem teploty.
Napsal: 2. 12. 2019, 2:29
od trnkav
Zdravím kolegové.
Je možné nahradit externí potenciometr u FM čidlem teploty se 3 vývody? Potřeboval bych takto ovládat saharu v dílně. Po konzultaci se 2 vzdělanci v oboru se to jeví jako složitý úkol s nutností měření a počítání hodnot. Je to opravdu tak složité?
Díky za odpověď.
Re: Ovládání FM čidlem teploty.
Napsal: 2. 12. 2019, 2:43
od filla
Na FM pouzijes vstup 0-10V a podle odporu cidla se dpopcita odporovy delic, nic sloziteho
Napsal: 2. 12. 2019, 2:53
od Mex
Asi by to chtělo vědět, jaké je to teplotní čidlo. Jaké má napájení, jaký výstup, jaký rozsah výstupních hodnot odpovídá požadovanému rozkmitu teplot a podobně.
Mně by se jako snažší jevilo k tomu připojit nějakou jednoduchou elektroniku, která by z jedné strany měla čidlo a na druhé straně by ovládala měnič. Pak by mohla zajistit požadovaný přepočet teploty na otáčky, včetně jejího uživatelského nastavení.
S některými teplotními čidly by to možná šlo i jen analogově, nějakými potenciometry.
S digitální elektronikou by se ale dalo použít jakékoli teplotní čidlo.
Napsal: 2. 12. 2019, 2:55
od Milan199
Ahoj, u většiny měničů se dá i nastavit zasílení analogového vstupu, případně posun počátku. Mělo by to jít snadno.
od t256
Zas tak jednoduche to nebude, pokud nechces aby system kmital kolem zadane teploty ale i reagoval rychle na jeji zmeny a neustale nemenil otacky vetraku, budes tam muset dobastlit nejakou PID regulaci. Coz sice neni nemozne, ale jednim odporem to nepujde.
Napsal: 2. 12. 2019, 2:58
od Milan199
t256 píše: ↑2. 12. 2019, 2:55 Zas tak jednoduche to nebude, pokud nechces aby system kmital kolem zadane teploty ale i reagoval rychle na jeji zmeny a neustale nemenil otacky vetraku, budes tam muset dobastlit nejakou PID regulaci. Coz sice neni nemozne, ale jednim odporem to nepujde.
Pokud okolo toho čidla nebudeš chodit s plamenometem, tak už jenom změna teploty v dílně a pomalost přenosu tepla na čidlo regulační smyčku dostatečně zatlumí.
Napsal: 2. 12. 2019, 3:03
od t256
Ona by ale nemela kmitat jen teplota, ale ani otacky toho vetraku.
Napsal: 2. 12. 2019, 6:50
od trnkav
V současné době mám termostat z bojleru. Pokud mi termostat sepne měnič při 50 stupních na počáteční frekvenci 25 hz tak má čidlo celý rozsah třeba na 30 stupňů. Víc se to stejně neohřeje.
