CNC frézka na dřevo/plasty domácí výroby
Napsal: 2. 12. 2019, 10:05
od Dousek
Prodávám frézku postavenou nejen na základě mnoha večerů strávených čtením CNC Fóra (tímto děkuji autorům, snad to mělo alespoň nějaký kladný vliv).
Popis je dlouhý, vydžte se mnou prosím. Předem bych dodal, že stroj bych viděl nejraději u někoho, kdo si s tím bude hrát a mít na to čas. Není to produkční stroj a jeho největší kvalitu spatřuji v naučení uživatele všeho od komunikace, přes ustavování až po programování a konstrukci. Koho to vezme jako mě, nepochybně zamrká po lepším stroji a tenhle pošle dál do světa. Zkušené uživatele prosím o shovívavost.
Rozjezdy os něco přes 320 x 270 x 110 mm (Z závisí na upnutí vřetene). Frézka má částečně uzavřenou konstrukci z 22 mm MDF desek, vše lepené a šroubované. Osy jsou geometricky srovnatelné (hliníkové svorky lze ustavovat, Z není na svorkách, kolmost vřetene lze do jisté míry ustavit upnutím vřetýnka). Stůl a lože jsou z dvojitých desek, stůl lze měnit při opotřebení / poškození (vrchní deska je odjímatelná zvrchu). Osy X a Y jsou na 20 mm hřídelovém vedení, Z na 16 mm (kalené, broušené h6 z Čech). Na stole je rastr závitových děr M5. Se strojem běžně pracuji posuvem 1000 mm/min, normálně (čtěte "bez optimalizace upínání, programu apod.") dosahované parametry a kvalitu posuďte z videí z odkazu:
https://uloz.to/file/mJEiqtrjHeJT/cnc-frezka-rar
více foto frézky a výrobků zde:
https://uloz.to/file/VoBrZI6Gc04P/cnc-frezka-foto-zip
Jinak rychloposuv je dosažitelný kolem 2500 mm/min, používám 2000 (při nějakých geometriích se můžou rozkmitat šrouby, tomu se raději vyhýbám). Stroj je na trapézových D8 šroubech se stoupáním 8 mm, každý šroub má pár vzájemně předepínatelných ax. ložisek pro vymezení vůle a dále jednu bronzovou pevnou matici a jednu plastovou přestavitelnou matici ze stejného důvodu. V současném nastavení má cca 0.2 mm na ose vůle, v některých případech možno kompenzovat. Řízení běží přes paralelní port (přidám kabel, PC již není součástí nabídky, pokud se jinak nedohodnem). Stroj se řídí přes opticky izolovanou rozdělovací kartu, ke které je licenční soubor k plné verzi řídicího SW Mach3 (neptejte se mě jak se k té kartě za 700 ,- dostal :D ). Dále je součástí nabídky 24 V zdroj (trimovatelný až na cca 29 V) a 3 uzavřené drivery (myslím přes 4 A, motory běží na cca 2.4 A - zaléží na požadované dynamice / rychlostech, při 3 A se motory ještě nepřehřívají, dále jsem neměl potřebu zkoušet).
Stroj je domácí výroby a potřebuje tedy sem tam ustavit, vyčistit, dávat si pozor na kolize apod. Na druhou stranu, bouračka stroje znamená díru ve stolu, maximálně prasklou spojku za pár Kč a ne zničené vřeteno.
Rád ukážu stroj v běhu, zaučím, předám nastavovací soubor k Mach3 apod.
Ideální stroj pro začátky okolo CNC, učení programování a domácí výrobu nejen vánočních ozdob, ale dřevěných her, hraček, funkčních doplňků domácnosti apod. Hezky se řeže do překližek, MDF, výborně do polykarbonátu (průhledný držák hubice vysavače na foto) a neštípavého tvrdého dřeva, s dobrým nástrojem jde i akrylát (hlava kytary).
Stroj s PC a jakýmkoliv frézovacím vřetýnkem (nová 0.5 kW Makita za cca 1800,-, nebo např. mnou nabízený Kress) bude rovnou připraven k použití!
Cenu za stroj bez vřetene a PC bych viděl okolo 10 500,-
Vřeteno Kress 1050 se 6 kleštinami a Al držákem - 3500,-
Pc s řídicím SW bez příslušenství – 1500,-
Za 1000,- přihodím zelený laser, 2.5W včetně brýlí a zdroje. Je zapojený a výkonově řiditelný z Mach3
Co se ceny týče, kdyžtak mě srovnejte do patřičných mezí, ale jen materiálu je na stroji za cca 10 000,- (bez vřetena/kleštin/ držáku - to bylo v době stavby za dalších 6000,-). Kdyby někdo šel po komponentách, můžu garantovat jejich 100 % stav s nájezdem jen několi desítek hodin. (vřeteno ani to ne). Trochu je připálená kleština D8 (protočil se nástroj, ale odnesl to dřík nástroje a kleština nehází).
