Prodám svářečku TIG/MMA AC/DC - PRODÁNO
Napsal: 7. 12. 2019, 11:02
PRODÁNO
Nabízím k odkupu nevyužitou svářečku TIG/MMA s označením "Magnum tig viper 225 pulse ac/dc". Vyvařila pouze jednu láhev argonu a pár elektrod. Svářečka je umístěna na malém pojízdném vozíku, kam jdou schovat kabely a elektrody a navíc je tím o něco výše od podlahy.
Součástí prodeje je svářečka s vozíkem, kabely pro MMA a hořák pro TIG.
Láhev s Argonem a hodinami není součástí prodeje .
Vše bez jakéhokoliv poškození, 100% stav. PRODÁNO
Specifikace převzata z webu:
svařovací invertor určený ke svařování metodami MMA (obalenou elektrodou), TIG, TIG PULS a TIG AC/DC.
- Nízká spotřeba energie a vysoká výkonnost
- Velmi dobré svařovací vlastnosti metodou TIG a MMA
- Nízká hmotnost a malé rozměry
- Digitální displej
- Jednoduché ovládání všech parametrů potenciometry
- Tepelná ochrana s indikací LED
- Bezdotykové zapalování HF
- Umožňuje nastavit předfuk a dofuk plynu, doběh proudu, koncový svařovací proud, balance AC
- Konektor dálkového ovládání (možnost připojení ručního dálkového ovládání nebo nožního - pedálu)
- Plynová rychlospojka
- Funkce HOT START, ANTI STICK, ARC FORCE
- Dvoutakt a čtyřtakt
- Ampérmetr
- Svařovací hořák TIG, zemnící kabel
Řízení umožňuje:
- Nastavení metody MMA a TIG HF
- Funkce ARC FORCE - umožňuje nastavení dynamiky sv. oblouku pro MMA
- Jednoduché a přehledné nastavení svařovacího proudu
- Nastavení základního a svařovacího proudu v TIG
- Zapnutí funke čas doběhu svařovacího proudu - DOWN SLOPE
- Nastavení koncového svařovacího proudu
- Nastavení dofuku plynu
- Digitální ampérmetr
- AC balance - nastavení toku elektronů ( pomáhá narušit vrsvu oxidu při svařování hliníku )
- AC nastavení frekvence střídavého proudu
- Nastavení TIG PULS - umožní dochlazovat svár pro slabé materiály
Technické data:
Napájecí napětí 50/60 Hz: 1x230 V
PRODÁNO
- Digitální displej
- Ampérmetr
Řízení umožňuje:
Technické data:
PRODÁNO
