Stránka 1 z 2
Nízký otočný stůl - existuje?
Napsal: 8. 12. 2019, 11:45
od habitat3
rád bych si pořídil ke svému stroji FA2U otočný stůl, který bude nízký, nebo nižší - něž který mám Stanko 250.
Existuje nějaký nižší verze otočného stolu o rozměrech cca 200?
Díky
Jakub
Re: Nízký otočný stůl - existuje?
Napsal: 8. 12. 2019, 12:05
od DwPetr
A to Stanko měří kolik? (Určitě si musel čekat že se někdo zeptá na tu výšku
) z FN22 má 10,7, z FNGJ 12,2, ale oba jsou přes 300.
Napsal: 8. 12. 2019, 12:12
od habitat3
Jsem tydýt... za chvíli změřím. Když bude nižší, tak se většímu rozměru asi bránit nebudu.
Napsal: 8. 12. 2019, 1:17
od tumlik
přesně tak, z nástrojovky fn 22 má 380mm, výšku cca 110mm a váha 55kg, 24 přímých pozic, 12 Tdrážky, nic lepšího neseženeš, genitálně řešeno, doporučuji
Napsal: 8. 12. 2019, 2:39
od habitat3
Výška té ruské je cca 10,5-11,0 cm.
Napsal: 8. 12. 2019, 4:52
od DwPetr
Z té FN22 jsou dva, jeden 320 a druhej 380, já mám ten menší. Ten se vešel do 40kg, přišel mi poštou. Ideální, není tak těžkej na tahání.
Stejně se ale pod 10cm těžko dostaneš když si vezmeš upínací desku, která musí mít nějakou tloušťku, pod ní je šnek, něco obal. Menší moc ani nebudou ty malinký Číny.
Máš na tom svěrák a je to už moc vysoký?
Napsal: 8. 12. 2019, 4:54
od habitat3
"Máš na tom svěrák a je to už moc vysoký?"
No v podstatě ano, mám ještě jeden svěrák, nebo sem tam něco řešit upínkama. Za každý cm bych byl rád
Napsal: 8. 12. 2019, 8:26
od DwPetr
Tak hoď svěrák do řiti, a místo něj si udělej tohle, a máš hned ušetřený nejaký místo
https://www.youtube.com/watch?v=SDNPiON3wxs
Napsal: 8. 12. 2019, 10:01
od ssmak3050
presne jak pise Dwpetr.(jinak mendez tam ma vice upinek -vychytavek na kanalu Youtube),jinak nejmensi tocnu jsem vydel 64mm ozub byl po obvodu tocny s T drazkama...
Napsal: 9. 12. 2019, 4:41
od habitat3
Kouknu na to díky.
Napsal: 9. 12. 2019, 12:49
od habitat3
Tak jsem se na ty upínky kouknul a paráda..! Mám v zimě co dělat
Napsal: 9. 12. 2019, 12:50
od habitat3
ssmak3050 píše: ↑8. 12. 2019, 10:01
Nevíš prosím typ??
Napsal: 25. 5. 2021, 4:10
od miso251
Zdravím.
Nemáte niekto na predaj alebo neviete o otočnom stole na FN22 alebo FN25? Pozerám, hľadám už pár mesiacov a nič. Kúpil som FN25ku viacmenej v základe bez možnosti dokúpenia príslušenstva, tak skúšam aj túto možnosť.
Napsal: 5. 6. 2021, 3:53
od vrtani
Len tak reagujem na tému nizky otočny stol. Videl som tento v inzercii tak som ho zobral, priemer 150, výška 80mm. Škoda že nemá priame delenie.
Napsal: 5. 6. 2021, 3:59
od habitat3
Jaká byla prosím cena?
