Stránka 1 z 2
OPTIturn TU 2304 230V - typ motoru?
Napsal: 8. 12. 2019, 5:16
od Mara2000
mám soustrh OPTIturn TU 2304, nevíte jaký je v něm použit typ motoru? Rád bych jel napojil na frekvenční měnič místo toho originál nicmoc regulátoru.
Pokud by nešel motor napojit tak čím jakým typem by šel nahradit? Nedělal někdo přestavbu?
Díky.
Re: OPTIturn TU 2304 230V - typ motoru?
Napsal: 8. 12. 2019, 5:42
Nevim presne co tam je ale obcas tu jsou levne servopohony
Komplet motor s driverem
To je uplne nej co tam muzes dat. Uplne bez kompromisu a zvednes tim hodnotu stroje na dvojnasobek.
A byvaji tu fakt za hubicku.
Napsal: 8. 12. 2019, 6:24
od Mara2000
Čoveče s tím servem je to hodně dobrej nápad :-) díky to bude cesta ...
Už jsem to dohledal je tam DC motor 230V, kolega ze Španělska to už vyřešil nově navrženým regulátorem ve stylu serva ( hlídá si moment a otáčky )
https://sites.google.com/site/controlof ... authuser=0
https://onedrive.live.com/?authkey=%21A ... 90&o=OneUp
Hlavně odstranil i ten přišernej hluk na prazdno:
https://www.youtube.com/watch?v=pL0HApSJiAo#
Po upgradu:
Napsal: 8. 12. 2019, 6:51
od atlan
Niekto tu daval blcd motory zo sijacych strojov, priazniva cena.
Inak tvoj sustruh ma asi tyristorovu 100hz regulaciu preto ten zvuk
Napsal: 8. 12. 2019, 9:34
od Mara2000
BLCD jsou paráda, to je taky dobrej typ, ale zvážím to co prodává ten Śpaněl, líbí se mi že je to bez mechanického zásahu a jen se prohodí deska. Chce za ten controler 150EUR což je docela pěkná cena na to jakou si stím borec dal práci.
Napsal: 9. 12. 2019, 6:10
od atlan
150E za odladeny pid regulator je dobra cena
Napsal: 9. 12. 2019, 6:58
On ten origo regulator casto odchazi kvuli chybe motoru
Prvne to chce zjistit stav motoru, hlavne uhliky.
Napsal: 9. 12. 2019, 7:14
od Mara2000
Stav je doufam ok :-) stroj mam uplně nový , má za sebou tak pulhodinu provozu :-)
Napsal: 9. 12. 2019, 7:17
od Mara2000
atlan píše: 9. 12. 2019, 6:10 150E za odladeny pid regulator je dobra cena
Přesně tak, chapík píše že to vyvíjel k dosavadní verzi 3 roky a už mu to běhá na x strojích. Hlavně se mi líbí ten algoritmus kdy dohání kroutící moment v nízkých otáčkách. Jak nainstaluji dám sem report, počítám že do Vánoc je to doma.
Objednal jsem ještě z ali DRO tak to bude radost na tom stroji něco tvořit.
Napsal: 9. 12. 2019, 7:39
od Mex
Mara2000 píše: 9. 12. 2019, 7:14 Stav je doufam ok :-) stroj mam uplně nový , má za sebou tak pulhodinu provozu :-)
A to po 1/2 hodině provozu hned měníš pohon? :shock:
Napsal: 9. 12. 2019, 8:11
od turnigy
Ja by som radšej zohnal nejaký 3f motor a k nemu frekvenčný menič, so silnejším motorom by si aspoň nemusel prehadzovať remene.
Napsal: 9. 12. 2019, 8:14
od Mara2000
Jasný, ale jen regulator, nelíbí se mě jak ta potvora hučí a když vím že za to může čínská regulace tak proč to nevylepšit :-) mrkni se na videa před a po úporavě. Navíc za hodinu nemáš co dělat, je to jen vyměna desky
Napsal: 9. 12. 2019, 8:33
od atlan
Lenze aby ten 3f motor zvladol to co ten dc motor bude musiet byt raz taky velky.....
Ked pouzijes ten novy regulator mas v plane aj nejako riesit chladenie pri nizkych otackach?
Napsal: 9. 12. 2019, 8:35
od Mex
Ale za 1/2 hodiny jsi ještě snad ani nemohl zjistit, jestli je to _v praxi_ skutečně nějaký problém.
Že to hučí při běhu naprázdno na nejnižší otáčky - no a co? Ty to budeš v tomto režimu nějak dlouhodobě provozovat? A navíc někde, kde ta trocha hluku vadí?
Je to samozřejmě tvůj boj, tak to jistě uděláš tak, jak to bude tobě vyhovovat. Jen mi to připadá tak trochu unáhlené rozhodnutí, bez praktické zkušenosti (myslím s tímto soustruhem, jak to máš jinde samozřejmě netuším).
Za těch 150E bys tady na fóru možná sehnal 3f motor i měnič, a mohl by sis tam přidat nějaké koně navíc.
A se stávajícím pohonem by sis na to rovnou mohl vysoustružit řemenice a další potřebné díly. ;-)
Napsal: 9. 12. 2019, 9:10
od turnigy
atlan píše: 9. 12. 2019, 8:33 Lenze aby ten 3f motor zvladol to co ten dc motor bude musiet byt raz taky velky.....
Keby som to robil ja, tak tam dám aspoň 1,5kw alebo 2,2kw a bolo by po probléme, nie kvôli výkonu, ale kvôli krútiacemu momentu. Samozrejme by ten motor trčal do zadu za sústruh, ale mne osobne by to nevadilo.
Motor na bazoši zoženieš do 50€, menič okolo 80€. A ak máš na blízku môj obľúbený obchod - kovošrot :lol:, tak tam kúpiš motor za 0,4€/kg.
