výměna trubice
vladlopa
Příspěvek 9. 12. 2019, 8:16
Zdravím,
prosím o radu, koupil jsem čínský laser s vadnou trubicí 130w, ovládání ruida, vybírám nyní novou trubici a chtěl jsem se zeptat:
- je možné osadit 100w trubicí ikdyž tam předtím byla 130w trubice? Pokud ano, je potřeba i nový zdroj? Tím, že je trubice 100w trubice menší, bude potřeba pak seřídit všechny zrcátka a čočku, nebo se jen vymění kus za kus?
Pokud bych nakonec měnil za 130w, tak zde je jen výměna kus za kus a mělo by to zůstat seřízené?
Díky moc za radu.
Příspěvek 9. 12. 2019, 10:26
Každá trubka potřebuje svůj zdroj. Při ceně 130W trubky je cena nového zdroje pakatel. Starý a třeba i funkční zdroj ti může zničit novou trubku. A zrcátka budeš seřizovat vždy. Pokud nemusíš řezat 20mm překližku nebo plexi najednou, je blbost kupovat 130W trubku. Asi nejlepší poměr cena/výkon dává 80W trubka. 130W trubku asi jenom RECI a i tak budeš na 30T bez dopravy, cla a dph. Ale hlavně se s tím velkým výkonem špatně gravíruje.
vladlopa
Příspěvek 10. 12. 2019, 6:47
Děkuju moc, pořídím tedy 80W (potřebuju jen gravírovat dřevo a řezat 3mm překližku, na to by 80w mělo stačit?)
Mohl bych poprosit o odkaz na nějaké osvědčené 80w trubice a zdroje k nim ať už v číně nebo rovnou z čr?
Našel jsem set: https://www.aliexpress.com/item/4000086 ... b201603_53 - je to v pořádku?
Díky moc.
masafi
Příspěvek 17. 12. 2019, 3:26
mam dobre zkusenosti se znackou trubic EFR a RECI. Jinak podle meho nazoru neni problem silnejsi zdroj... sám mám ve stroji 100w trubici na 130w zdroji a funguje v pořádku. Musis jen dodrzet max proud, ktery prochazi trubici, protoze jinak ji znicis ....
Safi
http://www.gravoservis.cz
gravirování, řezání a značení laserem, eloxový tisk
