Stránka 1 z 4
Jeste ne moje frezka 2
Napsal: 17. 9. 2009, 11:15
od prichy
Zdravim, zaradil jsem toto tema sem, i kdyz by melo byt spise v "stavim a nevim jak na to"....
Sehnal jsem nasledujici dily (viz foto) a ted je treba to dat dohromady....
Puvodne osy X a Y byly sestaveny dle foto.
Ted mam takovou predstavu, podlozit dil osy X a Z deskou (zatim vaham jestli to podlozit hlinikovou deskou 15mm ci pouzit ocel....tu vsak nejsem schopen si pripravit sam)
Dale, potreboval bych zuzit posuvny segment osy Y (nevim jak bych to nazval technicky....pocitam, ze anglan by rekl bridge) kvuli vetsimu rozjezdu (hodilo by se 200mm ovsem pak by vylozeni Z-ka vychazelo nad 230mm z cehoz uz mam strach)....dodam, ze nevim, co je to za material, aby to vubec slo :-D ......puvodni rozjezd z koncaku na koncak je cca 160mm
Vreteno bude teknomotor 0.7kW .....a primarne by to melo frezovat dural, vyjimecne ocel.
Co se tyce drzaku vretene, resil bych pozdeji......takze vlastne skoro jsem se rozhodl, ze to udelam mym napadem (to spojeni osy X a Z) .....zajimaly by me nazory...pripadne pripominky, jak byste to resili.
co se tyce stolu, chci aby si ho frezka udelala sama. material bude dural 40mm
Honit to budou serva cca 250W osa Z by mela byt osazena jeste elmag. brzdou.
Napsal: 17. 9. 2009, 11:26
od k
ja som spekuloval pouzit teknomotor na dural .. ale kedze potrebujem velakrat bezat s vacsim priemerom frez .. tak teknomotor nie je spravna volba. Je to vreteno skor na vyssie otacky a krutak v nizsich otackach nic extra.
Hlavne pokial by to malo zvladat ocel je asi jedina cesta pouzit vreteno s povedzme MK3 a aspon dvoma-troma prevodmi. Samozrejme k tomu async motor a menic.
Napsal: 17. 9. 2009, 11:36
od prichy
k: ja uz ho mam pul roku na me puvodni frezce a 6-ku v poho s 10-kou uz asi budou jiste problemy......samozrejme do duralu.
snad pupak to zkousel do oceli s teknomotorem 1,6kW ....pocitam, ze to bude zatim bida....pozdeji bych chtel udelat vymenne vreteno.
zatim jsem nechtel hovorit o vretenu, spis o moznych problemech a volbe zakladny..
presto diky za prispevek
Napsal: 17. 9. 2009, 1:28
od bobik
Já bych udělal pořádný nosný rám pro osy Z a Y a X dát na Y. A to vyložení můžeš zpevnit právě tím rámem. Do rámu dáš 20 klacků a máš eňo ňůno frézku.
Napsal: 17. 9. 2009, 5:24
od prichy
bobik: jj, to je ono, bohuzel mam mnoho duvodu, proc to tak neudelat
penize, vyuzitelnost...smrdlam max 6kou frezou atd atd....ted hledam idealne nejlevnejsi reseni, at uz to vydelava...to ze je to na moji praci predimenzovane jsem si vedom
zivot je plny kompromisu....bohuzel
odhadem by to cele melo mit do 200kg a mam to v byte (zatim, doufam, ze se i toto zmeni) takze nechci jit s vahou nahoru.
rozjezd osy Y bych musel hodne upravovat.....takze to zatim asi necham jak to je a rozebrat se to muze vzdy.
Pokud by mel nekdo radu, cim to podlozit, budu rad.....uvazuji deste duralu 15mm, ale mam strach, ze se to bude prohybat....pak nasledne i kdyz prefrezuji cely stul po case nebudu v setinach...coz potrebuji...
je mi jasne, ze to neni vhodnejsi reseni z hlediska mechaniky....ovsem koukam na to z hlediska ekonomickeho a vyslo mi toto.
Napsal: 17. 9. 2009, 6:13
od Pavelono
Podloz to cihlama pane Prichy specialist :lol:
Napsal: 17. 9. 2009, 6:16
od cncp100
Cihly mohu dodat. Pracuji v cihelně?? :D
Napsal: 17. 9. 2009, 6:43
od bobik
Já nechápu, jak to chceš podložit. Respektive, jaké uspořádání os plánuješ.
Napsal: 17. 9. 2009, 6:55
od prichy
tak jak to tam vidis, na plotnu prisroubuju osu X a osu Z ....osa Y byla (predpokladam) takto puvodne na ose Y
vetsinu praci budu delat v bode, kde jsou primo pod vretenem voziky....jen zatizeni neni soumerne....jak rikam, moje sudlani tahle potvora ani nepozna, ze se na ni neco dela....
ubery v desetinach mm, malymi prumery frez (3mm a mene) konecne oprace (orez vyrobku) delam 6-kou.
ted to delam na takovem kostitrasu (nekde zezacatku teto sekce to je) a jde to tez. jen nekdy je proste vice kravalu a dele to trva...
Napsal: 17. 9. 2009, 7:02
od prichy
Pavelono píše:Podloz to cihlama pane Prichy specialist :lol:
hele, me je to jedno, ale vzpomen si jak jsme funeli pod BF-kem :-D vis komu zavolam, az to budu stehovat? :-D :-D
PS:co koleno, uz dobry? ....tento viked bych chtel videt trona :wink:
Napsal: 17. 9. 2009, 7:10
od bobik
Takhle, jak to vidím máš osu X a na ní se vozí osa Y a Z do elka. Takhle to ale nemůže přeci fungovat. Jiná bude, když sundáš osu X a obrátiš jí a vozík na vozík ji přimontuješ na osu Y. A pak na tu desku osy X přimontuješ ten stůl a na vozík osy Z vřeteno. Tak uděláš klasickou frézku typu pupákova F5.
Jestli je ovšem osa X a Z na jedné základně a na vozíku osy X se pohybuje osa Y tak to máš vcelku vyřešený ale nešťastně vyfocený. Bych pak vzal 50tku překližku jako základní desku a bylo by o základnu postaráno.
Napsal: 17. 9. 2009, 7:24
od prichy
bobik: chapu co myslis, vse jsem promyslel ....proto jsem psal od zacatku ze jsem rozhodnut.
navic puvodne to tak bylo....dle stavu mechu na X to bralo zelezo, nebo nejake jine ostre spony se na nem podepsaly
EDIT: jeste edit.....neco na tom frezovat, vrtat atd je pro mne prakticky nemozne...ty zaklady jsou snad z 50-ky oceli......jsem sice silenec, ale tohle delat v panelakovem byte nebudu :-D
Napsal: 17. 9. 2009, 7:32
od bobik
Udělej prosím ještě snímek na to napojení osy Z a X. A skus popojet s osou Y.
Napsal: 18. 9. 2009, 8:47
od prichy
odjel jsem s osou x a y .......zatim je to jen polozene na zemi, mam prestavu, ze to prisroubuju na plotnu....
tim bych prave zachoval puvodni zuzlovani Z-ko neni takovy problem ovsem u kolmosti X a Y mam problem, ze to bylo takto sesazene.
Napsal: 18. 9. 2009, 10:03
od bobik
Tak teď je jasné, že potřebuješ základní desku pro přišroubování osy Z a X každou zvlášť. 15 dural deska určitě ne, spíše jít do 20tky ocelové broušené desky. A i to je málo, ale chceš mít malou váhu, tak aspoň tak.
