NOVÉ MĚDĚNÉ PALIČKY
Ahoj
Tak jsem koukal na dílně, že moje palička je 750g.
Koupil jsem ji kdysi někde ve výprodeji už použitou.
Je už dost rozmlácená, ale byla původně čtyřhranná.
Líbila by se mi ,asi zase ta čtyřhranná
Když koukám na net , na ty čtyřhranné a ta co mě zaujala,tak tam pišou ,,tažená za studena"
Je nějaký rozdíl mezi měděnou paličkou udělanou z běžné kulatiny, nebo ,, taženou za studena" ?
Dík
Dík
Avia fnc25, S32
Tak si to zkus. Až bude pořádný mráz, uvaž paličku na špagát a tahej ji za sebou dvakrát dokola baráku - to bude tažená za studena. Pak ji testuj v dílně a zapisuj výsledky doklepávání. Pak zase v létě, někdy v červenci, až bude fakt hic udělej to samé - takže to bude tažená za tepla a testuj. Asi zjistíš, že rozdíl je nula. Jediný rozdíl ve vlastnostech může být v čistotě mědi a ne ve způsobu zpracování polotovaru. Pokud máš měď "žíhanou", tak stejně po páru úderech zase "tvrdne". Časem taky.
Přesně tak,pokud potřebuješ specialitku tak olověné konce a jednoduchou formičku na ně ,až je moc rozmlátíš naleješ si nové.
Vzhledem k předchozímu postu či ještě lépe vzhledem k reakcím zde, jsem čekal že toho bude alespoň kamion a ono nicX-Men píše: ↑18. 12. 2019, 10:32 Ahoj
Dík
Ahoj X men, 750g čtyřhranná také není problém. mám se do toho pustit? Jak zde bylo napsáno měď časem tvrdne (tj když chceš nejměkčí měď, znamená to rychle ji ohřát a prudce ochladit) obecně měděná kulatina/čtyřhran se dle mého skromného názoru vyrábí tažením za studena, takže žádný rozdíl v tvrdosti by tam neměl být...X-Men píše: ↑18. 12. 2019, 10:32 Ahoj
Dík
Proč se prosím používají zrovna měděné paličky? Má ta měď nějaké super vlastnosti nebo jde jen o to, aby byla měkčí než ocel?
Jsem malý hobík, takže takovou fajnovost jako měděnou maličku nemám. Ale protože občas chci do nečeha trochu praštit a neponičit to, tak jsem si vyrobil dřevěnou paličku. Stačí mi to jen takhle, ale kdyby bylo třeba něco těžšího, tak by jistě nebyl problém udělat tam dutinu a strčit dovnitř třeba kus 20mm hlazenky. Je to špatně? Je ta měď nějak výrazně lepší?
Taky jsem viděl prodávat normální ocelová kladiva, která ale měla na té funkční ploše takový špunt z tvrdého plastu. Není tohle ještě lepší? Ten plast by předpokládám neponičil ani hliník. A pružný asi nebude, takže snad vlastností toho kladiva moc nezhorší.
Díky za připadnou osvětu.
