TNC 355 VXD 100 CNC
Pavel Sváda
25. 12. 2019, 12:16
Dobrý den,
neporadil by někdo jaká je funkce M na plynulí chod programu M120 ani M140 nefunguje,
dělám 3D tvary a stroj se mi cuká není plynulí chod
u TNC 407 to není potřeba tam to funguje dobře plynule
Sined
28. 12. 2019, 7:01
A jsi si jistý že tento systém podporuje 3D obrábění? Podle mého názoru nestíhá dopočítat kontury, proto se seká. Stroje WXD 100CNC a WXH 100CNC měli od výrobce blokovány pojezdy ve všech třech osách najednou, například u wxh se při frézování závitu musel přepisovat parametr.
Sined
28. 12. 2019, 7:10
Ještě jedna věc, na těchto strojích jsem pracoval, ale byli osazeny systémem Sinumerik.
Radislav
28. 12. 2019, 8:57
Podle me od TNC407 a vejs dokazou 3D tvary.
Pavel Sváda
28. 12. 2019, 10:03
Ne mělo by to jít, mám to potvrzené přímo od Heidenhainu že to chce akorát vyladit ,ale nevím jak boužel, pokud by měl někdo kontakt na někoho kdo dělal tyhle stroje budu rád za každou pomoc,
a pokud tam dám posuv cca 500 tak to tvary umí jede stroj plynule, vyšší jak 500 už ne
Pavel Sváda
28. 12. 2019, 10:06
3D tvary jdou od TNC 155 to jsem zjištoval ještě něž jsem stroj koupil radši, dělám kokily na gravitační lití hliníku takže to potřebuji ,
ještě kdyby někdo měl dokumentaci od tohoto stroje VXD 100 CNC v.č 19, koupím Děkuji
Radislav
28. 12. 2019, 10:17
Pak jsem nepochopil znaceni tech systemu. Ja byl do ted na tom ze 150 dokazou obrabet jenom linearne bez radiusu. A pak se to zvysovalo 350 dokaze plne 2.5D a 400 uz 3D atd....
:mrgreen: zase jsem se necemu priucil.
Pavel Sváda
28. 12. 2019, 10:32
Nene už od TNC 155 jdou frézovat tvary v tom byl Heidenhain dobrej ,jen není pamět v systému tak se to musí přes externí pc a TNC remo ,měl jsem stroj s TNC 155 a fungovalo to
28. 12. 2019, 2:28
No zkusím tě nasměrovat ,tohle cukání dělá i 428/430 a to podle toho jak si nastavíš přesnost z CAMu když je moc velká přesnost tak je moc dat a systém nestíhá ,když dáš moc velkou volnost tak zase akceleruje a brzdí(nebo co to dělá) protože je zřejmě moc velkej úhel navázání další úsečky nebo co se mu nelíbí ,tak že musíš trefit něco mezi tím . Nic chytřejšího nevypotím ,nejdřív jsem myslel že mám vůli v matce a pere se to kvůli pravítkům .pak jsem šel po spojkách , tam taky nic, pak odladěnej program co tam tenkrát zůstal na disku a ten jel perfektně.
28. 12. 2019, 4:07
u 426 se ten úhel a zaoblení nastavuje tuším M112/M113
Pavel Sváda
28. 12. 2019, 5:28
A jak nastavím přesnost v CAMU?!mám Siemens NX 10
Pavel Sváda
28. 12. 2019, 5:29
Boužel M112 ani M113 mi tam nejde systém umí jen dvě čísla za M...
Zpět na „CNC frézky“
