Nabízim k prodeji můj projekt, co jsem si vymyslel lonský rok. Chtěl jsem si postavit strojek, co bude kousat do dřeva. Bohužel jsem ho nestihl dokončit. Začalo jaro a přišli jiné práce. A frézka rok chátrala v garáži. Samo rám nejni po laku, tak se občas někde vkradla liška. Velikost základny je 770x510 a osa Z je dlouhá 400mm. Osa x je tvařená broušenejma kalenejma kulatinama o průměru 20mm. Osa Y a Z je tvořena z broušenejch kalenejch kulitin o průměru 16mm. Na všech osách jsou kuličkové domky. K posuvu všech os jsem použil trapzové šrouby o stoupání 16/4.. Na každou osu jsem použil 2 plastové matky s domky. Osa Z ještě nejni dokončená. Nestihl už jsem stočit trapézák. Vše k tomu mám na dokončení (matky a domky na ně). Takže rám je komplet nastrojen. Osa X je komplet osazena jen nasadit stůl. Osa y je komplet osazená a plně funkční.
Osa Z je osazena vodícíma kulatinama z domky jen nejni stočen a nasazen trapézák tím pádem nejni nasazen motor(je k tomu)
K frézce jsou 3 krokové motory microcon SL34-2530 (2 už nasazeny viz foto kvůli testům). Třetí je jen na stole.
K frézce je i komplet řízení . Oddělovací deska je s rozhranim usb (běhá pod programem mach 3). Dále je tam zdroj 36v (nechá se udělat korekce napětí). Dle je osazeno 3 drivery tb 6600. Vše je zavřeno v krabičce od upsky. Bohužel kračka je od skladování trošku španavá tak mě nesudte. Mohu předvést v provozu.
Závěrem rám je mnou navržená skládačka. Pálená na laseru. Včechyn nosne povnostní díly jsou dělané z plechu 6m. Výstuhy a páteř stolu jsou z plechu 4mm. Cely rám je konstruovám na bázi zámků. Takže vše je přesné a sedí do sebe. Jinak vše po složení je zabodované kvůli pevnosti.
Jinak kdyby někdo měl zájem mile rád ukážu v provozu to co jezdí.. mohu pžidat i přímou brusku DWT GS06-27
Závěrem stavěl jsem si to pro sebe. Žádné díly jsem nekupoval v číně. Všechny broušené kulatiny, ložiska, domky, trapézáky a matky na ně..... Vše bylo kupováno v ČR
Cenu si představuji za cunu dílů a materiálu
Omlouvám se. Cenu bych si představoval tak 15 tisíc nebo vyměním za 1f cočko aby to trošku vařilo.
cnc routr nedokončený
Cenu je potřeba uvést, komponenty nikdo nezná.
Ale vřele doporučuji dotáhnout to do funkčního stavu (všechny osy). Na určitý sortimet výrobků /vyřezávání z balzy / překližky apod. použít asi půjde.
Ten kdo nemá možnosti stroj dát dohromady, si ho nedokončí a ten kdo možnosti má radši bude dělat od základů a ví na čem je.
A předvést funkční celek má jiný zvuk než jen nefunkční hromada komponent.
- Zdenek Valter
To je takový problém respektovat ten červený rámeček nad inzercí?
- Zdenek Valter
Jo díky !!
