Zdravím všechny
Mám problém s nastavením v okně "Basic Information" konkrétně nevím co napsat do Step Time, Step Space, Direction Hold a Direction Setup. Dal jsem hodnoty:
Step Time = 1000ns
Step Space = 2000ns
Dir.Hold = 200ns
Dir.Setup = 200ns
Je to podle jiného driveru. Motory běhají ale já si nejsem jistý, zda jsem to nakonfiguroval správně. Mám krokové motory z CNC shopu 86HS45 a 86HS85 drivery M880A. V datasheetu driveru jsem nic nenašel, strejda google taky zklamal. Ptal jsem se i prodejce, ale na tohle mi neodpověděl.
Nastavení EMC2 pro driver M880A
tento driver nepotrebuje ziadne extra tunovanie .. v EMC integrator manual je popis ktory ukazuje ako donutit pomerne dobry driver s velmi dlhou dobou na prepnutie smeru behat pomerne slusne .. tam je vlastne vysvetlene preco a ako stepgen posuva casovanie (hlavne dir) signalu.
Pri M880A je mozne bezat az do cca 300kHz a komp vam zvlada ledva 50kHz takze pri lubovolnom casovani budete davat drivru vhodny vstup.
Este jedna vec .. bezny parport na PC neumoznuje viac ako cca 1MHz (nehovorim o generovani pravidelneho signalu ale realne zapisov na parport viac ako 1MHz neprejde .. (na nejakej z dosak mozno 2MHz ale nie viac). Nastavenie signalov pod 1us je teda v principe nepodstatne... ale moze predsa v istych pripadoch pomoct, hlavne ked sa prislusne ns nascitavaju cez 1usec .. pozrite doc k stepgenu .. z neho sa da pochopit viac. (resp. zdrojak stepgenu .. )
je to presne tak, tento driver dokonce stiha asi 370kHz, vyzkouseno
, takze at tam napises cokoli pojede ti ok.
bobik píše:No, teï tam mám 1500,5000,1000,1000 a nepozoruju nìjakou zmìnu na chování motoru oproti pøedchozímu nastavení.
Zvacsovanim hodnot sa zacne nieco diat .. ale len degradacne .. Menit tieto hodnoty ma zmysel len pre zle skonstruovane drivre ktore ozaj potrebuju drzat pri krokovani 1-cku alebo 0 dlhsie (napr kvoli dlhsej samplovacej periode tohoto vstupu na drivri). Podobne napr. pri zmene dir je treba dlhu dobu pred prichodov dalsich step pulzov..
