Daně z příjmu 2019
bobik
11. 1. 2020, 1:32
Tak jsem si stáhnul interaktivní formulář od finančáku a řekl bych, že tam mají chybu. Jednak z příloh se po uložení vynulují všechny kolonky a podruhý, když to vše vyplním, tak mi to ukazuje finální daň 0, i když základ daně ukazuje 54 000Kč.
Takže mají to na pikaču.
A proč se v tom formuláři nevyplňuje zaplacené zdravotní a důchodové? Nevíte někdo?
A jak se vlastně zaůčtovává elektrika? Mám na dílně vlastní elektroměr, zálohy platím ale jestli mám přeplatek nebo nedoplatek se dovím až v dubnu.
Je možné všechny zálohy sloučit do jednoho daňového výdaje na konci roku?
t256
11. 1. 2020, 1:43
Netusim odkud jsi co stahoval, ale maji to spravne. Sleva na dani na poplatnika je 24.840,- takze s danovym zakladem do 165.600 neplatis dan zadnou.
Soc. a zdrav. pojistne se nevyplnuje proto, ze na dan nema zadny vliv.
Pokud vedes danovou evidenci, platby zauctujes k datu kdy jsi je zaplatil a nic dal neresis.
bobik
11. 1. 2020, 2:08
Tak schválně jsem si ten formulář stáhnul ještě jednou, nainstaloval poslední acrobat reader. Otevřel, napsal do hlavní činnosti přílohy 20 000 000Kč (z toho by nějaká daň snad měla být) a výsledná daň je 0. Uložím a znovu otevřu a vyplněný údaj nikde.
11. 1. 2020, 2:23
Tak můžeš z těch 20,000,000 poslat sto tisíc na sirotky abys měl čisté svědomí a pustit to z hlavy :D
11. 1. 2020, 2:24
A pytlíky lepit umíš??? ušetřit pár korun za externí účetní se asi vyplatí :mrgreen: :mrgreen: zvlášť když musíš všechno archivovat pěknejch pár let, a účetní chodí snad každej rok na školení, zná půlku berňáku , navíc je pojištěná atd.
DPHčko , kontrolní hlášení ,odpisy a podobný sr...y si taky děláš sám ?
bobik
11. 1. 2020, 2:41
Nejsem plátce DPH, vedu daňovou evidenci. Ta je vcelku primitivní, ale jak jsem byl pořád v mínusu, tak jsem se třeba s elektrikou nezatěžoval.
Účetní může být pojištěná jak chce, ale stejně její chyba padá na tebe.
t256
11. 1. 2020, 2:43
Porad nam tajis zdroj toho tveho formulare, ale jestli myslis tohle https://www.finance.cz/dane-a-mzda/dano ... prijmu-fo/
tak je problem nekde u tebe. Mi to normalne funguje a pocita.
11. 1. 2020, 2:45
bobik píše: 11. 1. 2020, 2:41
Tak jednoduchý to zas není :wink:
bobik
11. 1. 2020, 2:57
https://www.financnisprava.cz/cs/danove ... an=T_WEB01
Jak jsem psal, je to rovnou z finančáku.
Ten interaktivní pdf z tvýho odkazu skutečně funguje. Díky.
t256
11. 1. 2020, 3:14
Ten z webu financni spravy mi normalne funguje taky, otviram to v acrobatu 2018.
Lepsi je, vyplnit to v tom jejich EPO. Das si pak kontrolu a vyjedou ti chyby ktere jsi tam pripadne nadelal. Do normalniho pdf to ulozis az nasledne.
bobik
11. 1. 2020, 6:32
Tak mi vyšlo, že moje zdanění je 10% z čistého výdělku (příjmy -výdaje-soc. - zdr.). Odpovídá to tak?
Minulej rok byl mojím prvním rokem čistého podnikání. Předtím jsem byl ještě měsíc zaměstnanej.
Na tu elektriku bych měl každou platbu evidovat jako výdaj. Sakra budu muset všechny účtenky a faktury přečíslovat.
Co mobil? 50% by mě mělo projít bez problému. Z větší části ho používám na podnikání.
11. 1. 2020, 6:42
bobik píše: 11. 1. 2020, 6:32 Tak mi vyšlo, že moje zdanění je 10% z čistého výdělku (příjmy -výdaje-soc. - zdr.). Odpovídá to tak? Minulej rok byl mojím prvním rokem čistého podnikání. Předtím jsem byl ještě měsíc zaměstnanej.
A jak to může vědět někdo jiný než ty?
Od příjmů se odečítají různé věci jako zaplacené životní a penzijní pojištění, je nějaká nezdanitelná část příjmu atd. Takže bez konkrétních dat ti přece nikdo nemůže validně odpovědět na otázku "Odpovífá to tak?".
Odpověď ale může znít "mohlo by to být i tak".
11. 1. 2020, 6:44
bobik píše: 11. 1. 2020, 6:32 ... Na tu elektriku bych měl každou platbu evidovat jako výdaj. Sakra budu muset všechny účtenky a faktury přečíslovat....
To se ti nevyplatí jet na paušální náklady? Nebo máš tak velký obrat, že už se tam nedostaneš?
Josef
11. 1. 2020, 7:03
Mex píše: 11. 1. 2020, 6:44
Pokud má náklady vyšší než je paušál, tak uplatní skutečné náklady. Ovšem vše podložené validními doklady.
bobik
11. 1. 2020, 7:38
Na poušál nemůžu, to mám ještě odpisy. Loni mi dokonce vraceli 20 000Kč. Letos je to lepší, to se na nějakou daň i zmůžu. :D
Jasně, každý platí jiný % z příjmů, podle toho, v čem podniká kolik má dětí atd. Když tohle všechno vynecháme a použijeme ten interaktivní formulář a předpoklad prvního roku podnikání v obrábění s minimální soc a zdr. tak vyjde takováto tabulka zdanění. Měla být jen do 900 000Kč, pak se to přehoupne na plátce DPH. Nebo je to 700 000Kč? Ani nevím, tak nějak nepočítám, že bych byl donucen býti plátcem.
