Stránka 1 z 2
Bimetalové vyřezávací korunky
Napsal: 14. 1. 2020, 7:54
od martinodipraga
používáte někdo bimetalové vyřezávací korunky máte s nima nějaké zkušenosti ?
Děkuji reakce.
Martin
Re: Bimetalové vyřezávací korunky
Napsal: 14. 1. 2020, 8:07
od Charon
Ahoj, používám. Ale moc záleží na co to chceš, tedy co budeš vykružovat. Sady od kohokoliv kolem pětikila, jen na sádráč, dřevo, tenký plech. Mám jich pár krabic, jednorázovka a trága, ale trousíme je s láskou po stavbách. Dražší, používám bílé od Bosche, cena za jednu kolem pětikila, dobré, ale ne nafurt, nemají rády sendvič a lepivé hmoty. Do sloupovky jsem si koupil tvrdokovové a kov už ničím jiným nekroužím. Hliník se táhne, je to o volbě rychlosti jako u všech rotačních nástrojů.
Napsal: 14. 1. 2020, 8:16
od martinodipraga
Tak to jsem špatně specifikoval,ocelové plechy do 20 mm
Napsal: 14. 1. 2020, 8:20
od Charon
No nebylo to jasné... Tak to vrtám zásadně tímhle
Napsal: 14. 1. 2020, 8:23
od Milan199
Ahoj, mám roky sadu od Wurthu. Dříve jsem s tím dělal hodně do rozvaděčů. Dneska už výjimečně /když něco zapomenu nakreslit na laser/. Chce to vrtačku co má málo otáček a mazat mazat mazat. Jak se z toho kouří je to špatně ! Nejsilnější materiál co jsem s tím "vrtal" byl 10 plech, už si nepamatuju jak dlouho mi ta 80 díra trvala.
Napsal: 14. 1. 2020, 8:24
od Charon
Akorát bacha, nemá to centrální vrták, jen centrovací hrot. Vývrtem vzniká váleček, ne "podložka", takže to musí být nafest upnuté. Když jich potřebuju pár, vrtám magnetickou vrtačkou, když víc tak na frézce.
Napsal: 14. 1. 2020, 8:26
od Charon
Jo chladit, chladit a ještě jednou chladit. Díra do 10mm obyč železa 2,3 minuty.
Napsal: 18. 1. 2020, 2:56
od picom
Tady jsem něco našel
https://www.aliexpress.com/item/4000012969124.html
zkušenosti s tím nemám, ale 20mm Fe plech to asi nedá,
dřevo, plasty, dural, ...
zkus něco koupit a dej vědět jak jsi dopadl
Napsal: 19. 1. 2020, 7:55
od xener
pouzivam makitu rady B- a vydrz v pohode. na 20mm som to este neskusal, ale 5mm reze cisto a rychlo, chladenie olej.
hlavne nekupovat radu D- , to je blato
Napsal: 19. 1. 2020, 10:27
od ssmak3050
tak pouzivame ,sandvik,wurth,lenox,...da se .
jinak max 18 nerez,,a to bylo na 6 korunek..
ocel ..35mm v poho
.rychle se opotrebuje šrank a pak strhne hrot britu a uz to nebere.samozrejmne cim silnější material tim vetsi odpor na stenu nastroje..jinak mazat mazat mazat a male otacky. dobre do plechu co neni na rovne ploše(vyvrtavani hrdel nadrzi,otvory do trubek.)..atd
Napsal: 22. 1. 2020, 5:54
od aleshonsa
Čas od času to potřebuju a osvědčil se mi Lenox.
Nejprve jsem koupil Ruko, ale to byla tragédie. Už od podívání byla korunka na držáku nakřivo, místo 17mm díry to vyvrtalo do 2mm silného L profilu díru 20mm a ještě ke všemu se ulomily 2 zuby. Tak jsem to dodavateli hodil na hlavu.
Pak jsem objednal Lenox přes Hoffmann Group. Poprvé se to taky moc nepovedlo, taky to házelo. Nicméně po úspěšné reklamaci ve spolupráci s obchodním zástupcem se to vyřešilo a vrtá to celkem přesně.
Bosh bych nedoporučoval. Já to sice nezkoušel, ale obchodní zástupce když se řešila reklamace tak zkoušel nějak sám i Bosh a prý taky tragédie.
Napsal: 22. 1. 2020, 11:14
od elbarto
Zcela zásadní je položit si otázku do čehu budu velké díry páchat. Do plechu 1-2-3mm pižlá ze značkových bimetalových relativně všechno. Od plechu 5-15 což pižlám docela často začne peklo. Noname versus značka je cenový rozdíl cca 10:1. Noname s letovaným tvrdokovem řeže při mrzké cene relativně dobře, jediny problem jsou křivě letovane zuby a nutnost kurunku upravit na brusce na kulatou ze šišky. Drahé značkové chroupají perfektně, jen ta cena dost bolí. Nutnost dokonalého chlazení je logická.
Napsal: 22. 1. 2020, 11:26
od DwPetr
Jsem zkusil tento bimetalák
https://www.bomar-pily.cz/katalog/korun ... tu-fch0234, napral jsem ho do 50mm sílný konstrukční oceli
, v polovině se ulomil zub a o něj se vylomil další. V tom řezu se k tomu nedá dostat a vypucovat to. Vedle v další díře, se to švihlo znova, rozlámalo se to celý, a jak se to celý zapasovalo a švihlo, tak se ukroutil i M20 šroub přes kterej to bylo uplý do trnu. Prostě to chvilku jelo, pak to zarezonovalo a bylo po něm. šponama to nebylo, ty naopak pěkně otvorama vypadávali ven a po vytažení tam žádný zapasovaný nebyly, jen zuby zaseklý do matrošu. Takže třeba do 10mm by to fungovalo celkem slušně. Proto jsem se začal zajímat o ten trepanning
https://www.youtube.com/watch?v=H9Emp-PaJik
Napsal: 7. 8. 2020, 2:47
od martinodipraga
Napsal: 7. 8. 2020, 6:30
od HonzaHorka
No svého času jsem s nimi páchal i díry do 40mm plechu. Jen to chce po obvodu vyvrtat několik menších děr aby mohly kam odcházet špony a jde to. Malé otáčky y vydatně mazat. Samozdrejmě je to nepřesná nouzovky.
