Vrtačka PK031 - mazání
Borin
17. 1. 2020, 8:26
Zdravím, koupil jsem tuhle vrtačku a mám problém, že nefunguje mazání převodovky...vrtačka stála na údržbě cca 10 let bez pohybu, takže na ní všude byly vrstvy zaschlého oleje s prachem a byla bez oleje...celou jsem jí vyčistil a rozhýbal a po nalití oleje do půlky spodního olejoznaku a po zapnutí z trubičky horním olejoznakem nejde ani kapička oleje. Zkoušel jsem i do trubičky fouknout kompresorem, ale bez výsledku. Sundával jste někdo boční dekl a lezl z čerpadlu ? Docela mám strach, aby se mi neco nerozlítlo na ovládání strojného posuvu... Díky za rady
Návod : http://www.tumlikovo.cz/wp-content/uplo ... aPK031.rar
kenybz
18. 1. 2020, 12:39
je tam pístové čerpadlo a zřejmě zůstal píst zasunutý a přirezlý...tady jsou fotky když jsem to rozebíral...prolistuj si i další stránky je tam toho víc
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... start=2205
Borin
20. 1. 2020, 1:28
kenybz : Moc děkuji, opraveno...v trubičce nahoru byla kulička a ta byla přilepená...tak jsem vypustil olej, dal tam naftu, abych to propláchnul, vypustil a funguje... škoda, že jsem nevěděl, že ten velký šroub na boku je přímo do čerpadla, to bych si ušetřil demontáž víka :wink: Jaký jsi tam dával olej ?
salus
20. 1. 2020, 2:51
V manuálu se píše OL-J4, ekvivalentní náhradou je PARAMO OL-J46
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Borin
23. 1. 2020, 6:39
Díky :wink:
kenybz
23. 1. 2020, 7:20
taky jsem ho tam nalil ..vyměň si gufero jak je ruční kolečko posuvu, to samé tu přírubu přetěsni a i ty víka převodovky, pak už to bude odkapávat jen kolem vřetena.
