Stránka 1 z 2
dálkové ovládání
Napsal: 29. 1. 2020, 8:48
od RaS
Poprosil bych o radu zkušené elektroniky o nějaký nápad na vyřešení problému:
"Náhrada manuálního ovládání "BLACKBOXU" za bezdrátové ovládání"
máme zařízení, které má 6(7) tlačítek, které ovládá jeho provoz (různé nastavování času, zastavování, reset, zapnutí a další nedůležité hodnoty) vše funguje a je součástí zařízení, ovšem je potřeba to ovládat místně z klávesnice umístěné v zařízení a bylo by vhodné to upgreadovat za bezdrátovou verzi.
požadavky
1, cena
2, blbovzdornost a jednoduchost
3, dosah cca 100m ve volném prostoru
napadlo mě koupit 2x běžný garážový 4kanálový přijímač/vysílač na 433MHz v ceně cca 600 např.
https://tfe.cz/ctyrkanalovy-prijimac-rfc4-rx.htm
výstupy přijímače oddělit a propojit se stávající klávesnicí zařízení, ty dva vysílače rozebrat a integrovat do nějakého 3d tiskem vytištěného ovladače s 8mi tlačítky..
ale připadá mi to jako takovej levnej bastl
nějaké nápady?
Děkuji
Re: dálkové ovládání
Napsal: 29. 1. 2020, 8:58
od packa
Napsal: 29. 1. 2020, 9:21
od RaS
no stačila by ta poslední verze, tamty první jsou moc masivní..
nicméně je to ve verzi 315 MHz to není pro legální použití v EU, a za jak dlouho to tady reálně z té číny bude? musí to být nasazené za cca 3 týdny
Napsal: 29. 1. 2020, 9:24
od elbarto
Co poslal Páčka vypadá dobře, otázka je rychlost reakce u zařízení za 800 stovek. Potom nevím co legislativa (bezpečnost), pokud to dodáváš někam komečně. Druhou cestou, kterou za sebe preferuju je china deska, WiFi a appka v androidu. Tam je možnost nastavování kanálů podstatně větší.
Napsal: 29. 1. 2020, 9:34
od RaS
bude to obsluhovat člověk kterej nemá ani chytrej telefon, musí to být pro blbce
, apka v telefonu je pro něj scifi..
o bezpečnost nejde, nemonitoruje to RZ
Napsal: 29. 1. 2020, 9:35
od packa
tady verze 433
https://de.aliexpress.com/item/33033971947.html
ale čína má teď svátky tab bych počítal min 3 týdny
Napsal: 29. 1. 2020, 9:59
od Mex
Líbí se mi, že to má vytahovací anténu.
V každém americkém filmu než padouch nebo klaďas odpálí nálož, tak vytáhne pořádnou anténu.
Jsem taky zvědavý, jak to teď bude s dodacími lhůtami. Jednak se jim toho asi dost nakupilo přes prázdniny, ale hlavně ta Čína teď prý fakt jede v hodně nouzovém režimu. Tak aby to měl vůbec kdo zprocesovat, když jsou všichni rozjetí mimo město a zpátky se bojí nebo dokonce nemůžou vrátit.
Já jsem si před prázdninama naobjednával poměrně dost věcí, a ani u jedné mi ještě nepřišlo potvrzení, že je to předané k transportu. Loni přes prázdniny fungovali. Potřebuju nějaké další hračky, ale s objednáváním teď čekám až se uvidí, jak to bude po prázdninách fungovat.
Napsal: 29. 1. 2020, 10:11
od elbarto
Moc se Mexiku směju. S tím padouchem to nemá chybu
!!! China & Ali je total kaputo, mám tam objednávku měsíc a stav se vůbec nemění. Přitom jde o běžné LS battery, kterých jsou skladem tisíce.
Napsal: 29. 1. 2020, 10:50
osobne by se mi libilo zarizeni na bazi ESP32 (cca za 2-4 dolary)
takova mikro desticka s MCU ktery ma dve jadra kde jedno se stara o wifi
da se uplne easy naprogramovat v arduinu a jsou tam prave i knihovny na tu wifi
takze se na jedne strane udela AP na druhe client
mezitim si muzes posilat packety po IP takze mas kontrolu dat aby nebyli poskozeny
a cele to muze jeste hlidat nejaka rutinka co bude zajistovat ze se akcni cleny odepnou v pripade ztraty signalu od ovladace
cely to bezi dost rychle takze se nemusis lopotit s nejakejma optimalizacema (existuje k tomu treba kamerka a zvlada to rozeznat oblicej v realnem case)
a ma to hafo IO pinu ktery se daj ledasjak pouzit
neco tam je tusim i analogove
je to vpodstate totalni kanon na vrabce takze by to melo jit vsechno velmi snadno
ja to rozchodil asi za 30 minut a za dalsi hodinu jsem mel udelanej vykonovej triakovej stmivac kterej reagoval na apku v mobilu
Napsal: 29. 1. 2020, 11:05
od dvoracek.a
zdar tak nato ti stačí čínský ovládání 433mhz, mam z toho postavenou trénikovou časomíru na minikáry, zpoždění téměř neznatelné cca 0,01 s, dosah ve volném prostranství cca 350 metrů, s lepší anténou na přijímači i přes 500 metrů (více sem nezkoušel), dokud držíš tlačítko tak drží sepnuté relé , pustíš tak rozepne
vysílač :
https://www.ebay.com/itm/High-Power-1-2 ... 749.l2649
přijímač:
https://www.ebay.com/itm/DC-12V-Relay-1 ... 4cdd698f69
k přijímači je dobré připojit alespoň tuhle anténu
https://www.ebay.com/itm/12dbi-31CM-433 ... 2749.l2649
a ještě je potřeba konektor ktery se musí naletovat na ten přijímač místo té jejich antény se kterou to dosáhne jen pár metrů
https://www.ebay.com/itm/Connector-SMA- ... 2749.l2649
je to levné , blbuodolné, jediné co se stane když nedorazí signál je že nesepne relé
s bezpečností je to horší : může se stát když bude v blízkost bezdratovej zvonek že to klidně někdo spustí zatebe(ale pravděpodobnnost je malá protože zvonky maj strašně malej dosah(nám se to ještě nestalo a to časomíru používáme v zástavbě) , spíš to funguje obráceně že když to používáš tak zvoní zvonky okolo ale taky málo kdy
existuje více variant podle množství kanálů, já používám jen 4kanál, vysílač s přijímačem se páruje přes tlačítko takže nějaké ochrané kodování to má (ale nevím jaké protože sem jen uživatel
Napsal: 29. 1. 2020, 11:16
od RaS
to je v podstatě to co posílal Packa, jen jestli je něco v EU, případně co se sem dostane do 14dní
Napsal: 29. 1. 2020, 11:46
od dvoracek.a
jo jo je všechny tyhle moduly sou na jedno kopyto
nejdůležitějží je dát externí anténu na přijímač jinak to pořádně nefunguje,dost dlouho sem stim trápil než to začlo fungovat spolehlivě dle představ (mám ubastlenou směrovou anténu na přijímač i vysílač se kterou to dosáhne hodně přes 500 metrů a přes horizont)
anténa je potřeba alespoň 1 m nad zemí(je nějakej přízemní efekt kterej žere signál) ale čím výš tím líp
v eu něco bude ale bude to dražší a stejně to bude trvat déle než je třeba (bral sem modul pro známého z německa před vánocema a trvalo to 14 dní a přiložené vysílače byli k napojení externí antény nevhodné
https://www.ebay.com/itm/DC-12V-10A-433 ... SwnodcrEww a jejich dosah byl mizerný cca 50m a stejně sem čekal až dorazí ten z číny v tom odkazu nahoře
Napsal: 29. 1. 2020, 12:34
od jova
Používáme ovladače od české firmy:
http://www.cemotronic.cz/index2.php?id=1&sekce=1
Mají k tomu i odpovídající přijímače. Cena bude sice jinde, ale mají to u nás homologované a zřejmě skladem.
Napsal: 29. 1. 2020, 12:37
od gnat
Začal bych tím, co je vlastně v tom blackboxu. Pokud to je membránová maticová klávesnice (nedejbože kapacitní nebo s halovkama) s nějakým encoderem a celé je to zalité, tak bude docela problém to napojit.
Napsal: 29. 1. 2020, 12:49
od RaS
tam je naletované tlačítko, s tím by neměl být problém
