Frezka 675p
east
6. 2. 2020, 12:22
Ahoj, chtel bych si poridit na doma (hobby) malou frezku. Velikostne se mi zamlouva ruska 675p. Kolik je realne za tuto frezku dat bez prislusenstvi? Da se prevezt napr. v dodavce typu Mercedes Benz Sprinter?
Mam nabidku za frezku bez prislusenstvi za 48t., ale vubec nemam predstavu zda je to dobra cena. Prislusenstvi se da sehnat, pripadne nejaka kompatibilita s podobnymi typy? Myslim delicka, otocny stul, atd. Pripadne na co si dat pozor pri koupi.
Diky za rady ;-)
6. 2. 2020, 10:20
Tahle velikost se bohužel zamlouvá všem kutilům. Cena by měla být přímo úměrná stavu a ten neznáš ani sám. Chceš li pěkný stroj, tak se nesoustřed na cenu, ale spíš na stav. Do 60k za pěknou stále OK. Pozor při koupi si musís dát na úplně všechno :-) kupuješ li u obchodníka potom to plati 2x. Hlavně na mechanický stav, hlava, posuvy, elektrika je primitivní. V dodávce je to oser hlavně naložit a vyložit, někdy i zakurtovat. Třeba u Transita velkou kurtou vytrháš smešná očka z podlahy. Kameníka jsem měl v aute 14 dní a už to vypadalo, že Destu nikdy neseženu. V privat čtvrti jich moc neroste :-) Na vozík se lépe kurtuje i nakládá a složíš to v krizi kladkou na větvi stromu.
DwPetr
6. 2. 2020, 10:44
Vážně bys dal 50k za holou mašinu bez příslušenství? To je od přížívníka? Typ stroje znáš, tak ho prohoď googlem, abys viděl kolik toho příslušenství je k sehnání :wink: za mě nesmysl. To už radši za víc od opravdovýho majitele, a bude kompletní i nástrojama.
DwPetr
6. 2. 2020, 11:09
https://www.olx.pl/oferta/frezarka-narz ... C5Td6.html tady je vidět pohromadě to příslušenství, na cenu se radši nedívej, aby tě nekleplo :D
Zajímavý, že polští překupníci nemají problém s cenama, narozdíl od českých vychcánků.
Takovej prima výlet koukám, po cestě bych se stavil v Osvětimi :idea:
tiborius
7. 2. 2020, 8:17
Posledné roky nástrojovky idú strašne hore až sú troška aj predražené. Podla mňa je viac problém zohnať príslušenstvo ako samotnú frézku. A príslušenstvo kľudne tak isto cenovo ako samotná frézka. Tak to rátam ako rátam ja by som čakal kým sa objaví frézka za takých 75 000 s komplet v plnej paľbe. treba sledovať každý deň inzeráty pýtať sa v robote, kamošov, starých domácich majstrov či nevedia o niečom.
Môj názor je že ak má človek miesto, radšej by som išiel do FA3 /Fa2. Cenovo dostupnejšie, veľa príslušenstva a náhradných dielov, na fóre je tu o tom veľa napísaného. a dá sa stou mašinou urobiť 80 percent ako na nástrojovke. je masívnejšia a má väčší stôl.
áno nástrojovka je nástrojovka.
DwPetr píše: 6. 2. 2020, 10:44 Vážně bys dal 50k za holou mašinu bez příslušenství? To je od přížívníka? Typ stroje znáš, tak ho prohoď googlem, abys viděl kolik toho příslušenství je k sehnání :wink: za mě nesmysl. To už radši za víc od opravdovýho majitele, a bude kompletní i nástrojama.
... u obchodníka bych nekupoval, ale za opravdu pěknou Rusandu nebo TOSku od majitele bych dal i víc. Příslušenství ? Trny, stolek, děličku si půjčím z jiného stroje, není toho potřeba zase tolik.
DwPetr
7. 2. 2020, 8:43
Jo ty ho máš, taky mám na FNGJ sklopnej stůl a otočák, ale když nic nemáš, tak to je problém, zlatokopové za to chtěj nesmysly, musí se to vysedět, a kór na rusandu jsem příslušenství ještě samostatně nepotkal.
Než ale za 50 holou, tak bych si zajel za 65 do Polska pro tu vybavenou.
Víš jak to je, lepší mít a nepotřebovat...
east
7. 2. 2020, 9:00
Dekuji za rady :!: :wink:
Strojarinu mam pouze jako hobby na procisteni hlavy a mista malo :lol: , proto koukam po nejmensi mozne poctive freze. Je pravdou, ze asi pro muj ucel moc prislusenstvi potrebovat nebudu :), ale znate to.. hodi se to :lol: :lol:
DwPetr
7. 2. 2020, 9:32
tiborius píše: 7. 2. 2020, 8:17
Když pominu že je to větší, co nejde oproti nástrojovce udělat třeba na FA?
tiborius
7. 2. 2020, 10:06
a tak vieš tie superveci ako keď dáš dole stôl a pripevníš len deličku a nastavíš si presný uhol, nato som myslel že nastrojovka je určená na výrobu prototypov , kusová výroba a tieto veci. potom máš tam aj výklopný stôl , výsuvné vreteno vertikál..... klieštiny......rýchlobežná hlava... klieštiny no je to také na hranie
ne že by sa nedalo niečo vyrobiť na normálnej ale boli priamo konštruované na malé série a stredné, pre moju potrebu hovorím že keď nejde o miesto bral by som FU2a alebo FA3. dá sa tam dať delička, krýžová hlava. , delička sa dá väzbovať s posuvom stola..... no moja fu2a nemá výsuvné vreteno vo vertikálnej hlave /a to má každá nástrojovka/.
tak napísal som názor, aby vedel že sa asi viac oplatí kúpiť FA3 , ako kúpiť nekompletnú nástrojovku a potom roky zháňať drahé príslušenstvo. ale ak nástrojovku tak len komplet aj za viac peňazí,
je to individuálne, ja napríklad keď som začínal zo strojmi som si hneď kúpil sústruh a po roku potom len stojanovú vrtačku a zistil som že na vrtačke robím viac ako na sústruhu a mal som si hneď kúpiť stojanovku. no nevedel som.
7. 2. 2020, 10:55
east píše: 7. 2. 2020, 9:00 Dekuji za rady :!: :wink:
Ahoj taky jsem si to v dobe pred vlastni frezkou myslel... Zasadni omyl.
ondrej
16. 2. 2020, 7:04
east něco nového s frézkou?
Zpět na „konvenční frézky“
