Frezka FN25 optic
TS1989
9. 2. 2020, 7:21
Dobrý den. Potreboval by som pomoct. Kupil som si po znamosti frezku fn 25, roky stala , nerobilo sa na nej. Po zapojení elektrickej skrine som frezu skusal, posuvy idu všetky pekne , len páka na posuvy Z a X niekedy asi zle zaradí, a idu mi oba posuvy naraz. Zaroven pri zaradení +Z osi (stôl dohora) páka nechce dobre zaskočiť az do konca kde by mala ist.
Druhá vec ktora ma trapi je, ze mazanie stroja funguje len v osi Y. Z vrchnych horizontalnych loží mi kvapka olej.
K tejto frezke som na internete vela toho nenasiel, ak by sa našiel nejaky odbornik ktory by mi bol ochotny pomoct, a vedel by mi poradit, bol by som vďačný. Je vela veci ktorych zatial neviem. S frezkami fn som sa este nestretol.
Zatiaľ vam dakujem.
almac
9. 2. 2020, 1:53
dej si pozor na správné otáčení vřetene a tomu odpovídající zařazení táhla převodovky volnoběhů - to je to táhlo, které trčí ze zadního deklu dole. Pro běžně používané (pravořezné) otáčení vřetene (při pohledu zepředu na frézku se svislé vřeteno otáčí zprava doleva) musí být toto táhlo zasunuté dovnitř. Mě toto táhlo jde ovládat dost ztuha, tak pozor na to, jakou máš zařazenou polohu. Pokud budeš obrábět levořeznými otáčkami a táhlo bude zasunuté, tak posuvy pojedou obráceně, třeba podélný posuv pro směr doleva pojede doprava, ale páka ovládání posuvu se neudrží a bude samovolně vypadávat a vracet se do neutrálu. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
TS1989
9. 2. 2020, 7:25
Ďakujem za odpoved. Toto som uz skusal, aj som mal zhodeny deklík kde vidno posuvove kolieska, tocili sa opacne. Ked sa mi ale vreteno točí do prava ( pravorezne ) ozubenie hučí viac ako ked sa vreteno toci do ľava. Mozno len opotrebenie zubov, ak sa na freze robilo len na pravých otáčkach.
Este sa chcem spytat odkial je poháňane centralne mazanie a tiez kde sa nachadza cerpadlo? Tiez od retaze od hlavneho motora alebo ma niekde svoj motor? Na jednej scheme som nasiel zapojene 2 motory, na druhej az 3.
josef109
Nevím kde všude na stroji, ale většina vedení je mazaná z převodové skříně pohonu vřetena. Já třeba co chvíli dolévám převodový olej, a pod strojem mám hromadu hadrů, protože mi teče z podélných sání asi jako tobě. Zatím nebyl čas to řešit :oops:
Manuál má na webu Tumlík :wink:
(tumlikovo.cz)
david.1
20. 2. 2020, 9:27
josef109 píše: 9. 2. 2020, 9:21 Nevím kde všude na stroji, ale většina vedení je mazaná z převodové skříně pohonu vřetena. Já třeba co chvíli dolévám převodový olej, a pod strojem mám hromadu hadrů, protože mi teče z podélných sání asi jako tobě. Zatím nebyl čas to řešit :oops:
(tumlikovo.cz)
Jo? To se na starý kolena dozvídám zajímavosti.. Z podélných sání teče olej ,který se tam dostává z převodovky..No,frézku mám teprve slabých dvacet let a do převodovky nedolévám,takže to mi to asi nemaže :P ..Ale zato na těch podélných saních mám napichovací maznici..Stejně jako na všech ostatních osách..
josef109
20. 2. 2020, 9:51
Tak já nevím, já to takhle mám :oops:
TS1989
3. 3. 2020, 10:11
Chcem sa opytat, co moze robit taketo zvuky pri frezovani? Nerobí to priamo vreteno ale jeho nahon.
https://www.dropbox.com/s/i17hzm0kgnbov ... 1.mp4?dl=0
Cca od 0:13 sekundy
Frezoval som len hlinik, zaber 1mm.
ves178
3. 3. 2020, 10:40
řekl bych ze vůle v převodech, zejména v kuželovém soukolí na vřetení, projevuje se to při přerušovaném záběru frézy
WEILER LZ280, FNA22
almac
3. 3. 2020, 12:24
normálně vůle v soukolích. Je málo zubů frézy v záběru a to Ti dělá dost přerušovaný řez. Na plátkovou frézu a hliník máš malé otáčky, zkus je zvětšit a setrvačná síla to může zlepšit. Řešením by bylo použít frézu menšího průměru a zabrat větší částí obvodu, anebo stávající frézou zabrat větší šířku - aby bylo více zubů v záběru najednou. A.
TS1989
3. 3. 2020, 1:34
Dakujem za odpoved.
A vôla by sa dala vymedzit len podlozkou? Alebo treba kupit nové soukolí?
v soukolích v převodovce budeš mít vůli VŽDYCKY
to je normální stav
co s tím ti napsal Almac o jeden post výše
almac
3. 3. 2020, 6:57
vůle ve svislé hlavě bys asi vymezil, tam je kuželové soukolí. Ale nedělal bych to zatím. V převodovce těžko, tam jsou přímá ozubení bez možnosti posouvat osové vzdálenosti. Ten randál je opravdu úměrný tomu, že zabírá jen málo zubů-možná jeden zub, chvíli nic, pak zas jeden zub atd. Snaž se o něco podobného, co je na obrázku - průměr frézy může být i větší, ale vždycky to vyosuji ze středu ke kraji, najíždím ručně, aby počáteční rázy byly malé (pozor rázy jsou i při vyjíždění z mat.) Všecko frézuji nesousledně - na trapézech už nějaká ta vůle je, takže by to tlouklo do posuvů. A.
EDIT: raději jsem vyměnil obrázek, na tomto je zobrazeno frézování s převahou nesousledného, nesousledně se frézuje větší plocha než sousledným.
david.1
5. 3. 2020, 9:18
No žentour je to ukrutnej. Nevím,co to bylo za frézu,připadá mi to jako fréza se záporným úhlem.. Otáčky by to chtělo beze sporu větší,ale je klidně možný,že je vytlučené soukolí náhonu. Poznáš to tak,že vřeteno zabrzdíš do záběru(stačí na vyčnívající konec vřetene přitlačit kousek tvrdého dřeva,aby bylo vřeteno pořád v záběru. Pokud se zvuk nevylepší,je na čase začít rozebírat a zjistit,co za tím stojí..
Taky doporučuju,jako každému, vytáhnout pinolu ,vymontovat vřeteno,okouknout stav vřetena i ložiskových klecí(tahle frézka totiž nemá klasická ložiska,která se po opotřebení vymění),namazat pořádným mazadlem a zase složit,přesně stejně,jako to bylo předtím. Až uvidíš,jak je vřeteno uložené,příště už nebudeš do vřetena upínat žádné velké nástroje a i na hrubování tě přejde chuť..
TS1989
20. 3. 2020, 6:21
Ďakujem velmi pekne za odpovede. :D :)
lubo1111
21. 3. 2020, 5:10
TS1989 píše: 3. 3. 2020, 10:11 Chcem sa opytat, co moze robit taketo zvuky pri frezovani? Nerobí to priamo vreteno ale jeho nahon.
Cca od 0:13 sekundy
moze to robit upinacia skrutka trna v horizontálnom vretene , ja som tam zaskrutkoval tento hrot
Zpět na „konvenční frézky“
