Kupim 48V 8A spinany zdroj.
Chcem to pre drivery na krokove motory, ktore su od 24V do 50V.
Ak mate nieco pouzitelne, dajte mi vediet
Tím ten zdroj dost změkne (zejména v závěrném směru, nepobere žádné případné přepětí z driverů).jenicek píše: ↑14. 2. 2020, 10:27 Tenhle bys nechtěl? https://stroje.bazos.cz/inzerat/1150618 ... -zdroj.php
Napětí snadno snížíš diodama.
Dakujem za ponuky, ale ten 50 A je velky (a zbytocne vykonny). Trafo na 24V, sice mensie ale mam.jenicek píše: ↑14. 2. 2020, 10:27 Tenhle bys nechtěl? https://stroje.bazos.cz/inzerat/1150618 ... -zdroj.php
Nebo pak můžu nabídnout díly na lineární zdroj cca 35V:
- trafo 24Vst. 1000VA + diodový můstek + elyty 40mF za 2000Kč
Dakujem, internety mam uz nacitane, a poprave toto bola moja prva volba.atlan píše: ↑14. 2. 2020, 11:28 #Aliexpress € 1,74 38%OFF | DC12V 13.8V 15V 18V 24V 27V 28V 30V 32V 36V 42V 48V 60V 360W 600W 1000W Switching Power Supply Source Transformer AC DC SMPS
https://a.aliexpress.com/_su7rxu
48v 10A cca 22E
To vypadá dobře. Se 48V jsi hodně blízko k mezní hodnotě, ale tady můžeš být asi celkem v klidu (Over Voltage Protection Above 85VDC).
No ja som to bral tak ze 48V je safe hodnota. Ved aj ked je nieco na 24V tak nepouzijem 22V, pre istotu. Ak bude nastavitelny, tak ho teda stiahnem.
Vdaka, napisal som mupacka píše: ↑14. 2. 2020, 11:39 tady píše že má 48v zdroj za 1200
https://www.sbazar.cz/holyxj/detail/180 ... -din-listu
Jasně, dělej jak chceš. Já jenom že krokáč při brzdění zvedá napětí na zdroji.
Spojit dva spinane zdroje s plavajucim stredom? Ako fungovat to musi len mi to pride take barbarske, ved pri zatazi sa mozu pekne ovplyvnovat. Este pri trafakoch je to ok.Cjuz píše: ↑14. 2. 2020, 8:54 Ono jsou zdroje a zdroje - ty různé "značkové" i hodně staré drží napětí za každou cenu, zvládají slušné přetížení, rozběhnou se plynule i do zátěže, ale ta čína, no já bych to na tohle nedal - měl jsem jeden zdroj co měl 12V, nominální proud nezvládl to už kolísal a při odpojení větší zátěže vyletělo napětí na cca 18V.
Pořád je lepší spojit dva 24V - těch se na trhu nabízí poměrně dost.
