Stránka 1 z 2
Bobr
Napsal: 23. 2. 2020, 1:39
od bobik
Toulám se přírodou a dostanu se tak na místa, kde by mi na kole nenapadlo zavítat. Zjišťuji, že pěší turistika mi tak nějak víc vyhovuje a že si při chůzi vyčistím hlavu líp, než na tom kole.
Tady jsem narazil na ukázku, do čeho se takový bobr klidně pustí. Je to dub o průměru 80cm.
Re: Bobr
Napsal: 23. 2. 2020, 1:56
od Josef
Aby jsi neměl průser, že jsi toho bobra vyrušil. Od ochranářů můžeš čekat cokoliv. Nebo taky, zabij bobra, zachráníš strom ( ale až ten další, tento to má za sebou).
Re: Bobr
Napsal: 23. 2. 2020, 4:07
od HonzaHorka
Jo je to slušná potvora.
Re: Bobr
Napsal: 23. 2. 2020, 4:47
od zverodoktor
Je. Občas mi ich vozia ochranári do ambulancie. 20-30 kíl živej váhy a zuby ako dve dláta.
Re: Bobr
Napsal: 23. 2. 2020, 4:56
od elbarto
zverodoktor píše: ↑23. 2. 2020, 4:47 Je. Občas mi ich vozia ochranári do ambulancie. 20-30 kíl živej váhy a zuby ako dve dláta.
... nabrousíš mu zuby a bobřík hlodá jako zamlada :-)
Re: Bobr
Napsal: 23. 2. 2020, 4:57
od HellGrip
a nejaký dvojnožec by nebol? :)
Re: Bobr
Napsal: 23. 2. 2020, 4:58
od filla
a ja myslel, ze se tady dozvim neco novyho o holkach
Re: Bobr
Napsal: 23. 2. 2020, 5:14
od bobik
Taky jsem měl obavu, aby mi to kvůli názvu někdo nezcenzoroval. :D
Re: Bobr
Napsal: 23. 2. 2020, 5:29
od romanf
tiež som prežíval pubertu v 80.-tych rokoch...
Re: Bobr
Napsal: 23. 2. 2020, 5:41
od Mex
filla píše: ↑23. 2. 2020, 4:58 a ja myslel, ze se tady dozvim neco novyho o holkach
O holkách?
Co mají společného holky a bobr?
Kdybys řekl o starých babách, tak pak možná jo. A naštěstí i tam jen o některých.
Re: Bobr
Napsal: 23. 2. 2020, 5:52
od Grad
Joo bobr je fajn :)
http://svobodavhlave.cz/ukaz-mi-sveho-bobra/
Nebo ten T.Kostkové ve filmu Ženy v běhu :wink:
No a s tím stromem to mohlo být úplně jinak, třeba ho hráznému zakázeli ochránci skácet, tak naimitoval práci toho bobra...
Re: Bobr
Napsal: 23. 2. 2020, 6:03
od zverodoktor
elbarto píše: ↑23. 2. 2020, 4:56 ... nabrousíš mu zuby a bobřík hlodá jako zamlada :-)
Skôr sa vždy obávam, aby ich neotestoval na mojej ruke :-). našťastie im zväčša nič nieje, iba ich prezrieme a idú nazad do prírody. Ochranári ich odchytávajú hlavne keď sa niekomu pri malom Dunaji nasťahujú do záhrady. Raz som mal jedného, ktorému nejaký dobrák prerazil chrbticu nejakou palicou...
Keď už si tu robíte vtípky, pridám jeden zo života.
Do ambulancie mi nastúpila nová sestrička, mladé dievča po škole. Keď prvý krát čo bola v zamestnaní doniesli na ošetrenie bobra, celá sa potešila neobvyklému pacientovi a keď bol uspatý poprezerala si ho a potom ho hladila prstami v srsti. Po chvíľi zamyslenia sucho utrúsila: "Pán Doktor, už viem prečo sa tomu hovorí mať bobra..."
Re: Bobr
Napsal: 24. 2. 2020, 9:21
od semancko
2Zverodoktor, to ma vazne 20-30kg vahy? Nie sestricka, myslim toho bobra. Ja som zil v tom ze to je take mensie zvieratko.
Re: Bobr
Napsal: 24. 2. 2020, 9:36
od bobik
Stačí si dát do googla útoky bobra a informace se jen pohrnou. Bobra sledovat jen z dálky, je to chlapík nerudný.
Re: Bobr
Napsal: 24. 2. 2020, 10:03
od zverodoktor
Vážne má. (sestrička tiež nemala o moc viac :-)) Priznám sa, že kým som ho prvý krát videl na živo, tiež som žil v tom, že je veľký asi ako zajac :-D. A zuby tak 20x40 mm každý.
