Regulace flexy
Kopi.
6. 10. 2009, 5:40
Řešim následující problém
Líbilo by se mi, kdybych mohl měnit otáčky flexy. Vim, že se dělaj flexy, který maj už regulaci zabudovanou, takže to bude něco malinkýho. Jelikož mam ale brusek víc, potřeboval bych nějaký externí regulátor.
Máte někdo něco takovýho postavenýho a osvědčenýho, výkon kolem 1kW. Třeba i nějakou stavebnici, ale prostě něco co je ověřený že to funuje
Pavel R
6. 10. 2009, 5:50
Musíš shánět regulaci pro indukční zátěž. Jde to sehnat buď jako stavebnice, nebo se prodávala taková prodlužka se zásuvkou, u které byl potenciometr.
tady je třeba stavebnice - ale je to do 800W
http://www.gme.cz/cz/index.php?product=765-389
Jinak levný tip - jednoduchou regulaci mají i vysavače, přičemž jejich příkon je mnohdy i 1500W. Sám mám u brusky regulaci ze staré ETY, funguje stále.
Kopi.
6. 10. 2009, 7:07
No vidíš, ten vysavač mě vůbec nenapadl... a to mam doma dvě starý stejný ety...
Jinak kdyby byl ještě nějakej lepší nápad, sem s nim
Pavel R
6. 10. 2009, 8:06
Jen na doplnění - to, že z vysavače vykostíš regulaci, ještě naznamená jeho konec. Ten vysavač totiž samozřejmě jede i bez ní. Já osobně totiž považuju tu regulaci jako zbytečnou přítěž, tedy zatím jsem nepřišel na to, k čemu by mohlo být dobré snižovat si výkon vysavače.
PavelZ
6. 10. 2009, 8:18
Pavel R píše:Jen na doplnění - to, že z vysavače vykostíš regulaci, ještě naznamená jeho konec. Ten vysavač totiž samozřejmě jede i bez ní. Já osobně totiž považuju tu regulaci jako zbytečnou přítěž, tedy zatím jsem nepřišel na to, k čemu by mohlo být dobré snižovat si výkon vysavače.
Tak to ti povím naprosto přesně :lol: ... bydlím v paneláku, v půlnoci dodělám v kuchyni kupř. řezání závitů (v noci, aby to neviděla tou dobou spící manželka) a je potřeba odklidit nepořádek. V ten moment jde kolečko regulátoru na minimum,dělá to mnohem menší hluk, který neruší sousedy a hlavně nevzbudí manželku. Trvá to mnohem déle než plným výkonem, ale účel světí prostředky. Další využití regulátoru je, když odsávám prach z motherboardu (1÷2x ročně). Přeci jen mám strach, aby mi to nenasálo něco navíc. :D
kovohemil
6. 10. 2009, 8:20
To je pravda mě se taky točí na plný pecky,vysavač,(nebo spíše manželce já ho pak opravuju :D )
pavle asi je to tím že nejsem v paneláku ,ale něco na tom je,když jedu cncčkem o půlnoci tak jdu občas ven si poslechnout ,ale tím, že mám 80cm zdi, tak je venku jak v hrobě, až mě to děsí ,co se může stát v dílně :D
Snad už bude brzo ATC
http://www.kovohejduk.websnadno.cz/
PavelZ
6. 10. 2009, 9:18
Kovohemil: No jo, jenže já mám doba povolenou maximálně vrtačku, žena mi pod pohrůžkou zakázala tahat domů jakékoliv kovové součástky a slovo fréza, EMC či vřeteno je pro mne TABU. V tomto ohledu jsem 100% BITCH WHIPPED MAN :D
Pavel R
7. 10. 2009, 1:39
To PavelZ : S tím panelákem - to jsi mě dostal :D Řezat závity o půlnoci v kuchyni mě fakt ještě nenapadlo. To tedy klobouk dolů, jestliže v těchto podmínkách dokážeš postavit CNC. Jinak s tím vysáváním kompjůtrů mám taky zkušenosti - i v profimašinkách je v rozvaděči normální PC a kolikrát je doslova zabetonované dřevním prachem - až se divím, že to ještě jede. Já na to používám ten vysavač bez reglu, jen s tím, že pootevřu takový to okýnko na přisávání vzduchu na rukojeti hadice. A tuhle fičuru jsem začal používat poté, co jsem jednomu zákazníkovi čistil keyboard a vysavačem jsem mu mírně zredukoval počet písmenek na klávesnici. Pak jsem to vybíral z pytlíku a rychle namačkával zpět :D
cncp100
10. 10. 2009, 5:52
Koupil jsem regulaci od www.flajzar.cz
Je nasazená cca 10 hod/den, a běží již rok bez problému.
Používáme na vysavačové motory. Flexa je to samé.
http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi= ... &z=galerie
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
Pavka
10. 10. 2009, 7:48
K regulaci komutátorových motorů mohu nabídnout tyristorový regulátor jako stavebnici. Jinak jsem po dohodě ochoten i sestavit.
http://hobbyelektro.webnode.cz/products ... kod-m-083/
Kopi.
20. 10. 2009, 2:02
Takže jsem to zkusil, a taková malá technická otázka pro ty, kdo maj regulaci od vysavači - jak to máte zapojený? Já odpojil od regulátoru z vysavače jen motor a připojil místo toho vidlici od flexy. Napřed mi to nešlo, zkoušel jsem všechno možný, ale prostě se flexa netočila. Pak mě napadlo zapnout flexu samotnou :oops: . To se tedy točila, ale regilovat nešla nijak výrazně (nepatrná změna frekvence hluku od flexy), no a pak mi to přestalo fungovat uplně. Přišel jsem na to, že integráč na regulátoru má přerušenou pacičku, bohužel těsně u těla integráče, takže nejde připájet. Je ale otázka, jestli se ulomila, a nebo spíš "odhořela". Klonil bych se spíš k druhej variantě.
No a otázka zní, proč se tak stalo, co jsem udělal blbě. Vysavač má 1000W, flexa nějakej shit 500W. No a jako druhá věc mě napadlo, jestli to neni tim, že ve flexe je paralelně ještě (odrušovací?) kondík, kdežto ve vysavači neni u motoru, ale už před regulátorem (na DPS regulátoru).
Prosim tedy o náory a rady, jelikož mám stejný vysavač ještě jeden a nerad bych ho taky vykuchal zbytečně a ošidil se tak o jeho regulaci.
Díkes
Kopi.
21. 10. 2009, 2:27
Halóo, Pavle R, kde jsi? Jak to máš udělaný ty?
siliconbrain
21. 10. 2009, 6:41
cncp100
21. 10. 2009, 6:59
Jak jsem psal používám od Flajzara, na motorech 1400W
Zpět na „Ostatní elektronika“
