Rádlování
potraviny
Chlapi poraďte jak na to. Dělám dle návodu upínání koníku na ASISTu a řeším páku. Chtěl bych udělat páku včetně rukojeti a rukojeť bych chtěl mít rádlovanou, ale nemám rádlovací kolečka. Napadlo mě udělat to závit.nožem. Udělat lev. a pak pravý závit přes sebe, jen tak lehce, ale nenapadá mě jaký mám dát stoupání. Zkoušel jste to někdo? Možná je to hovadina.
Rukojeť by se mě osobně takto udělaná líbila. Rukojeť ze silonu mi připadá takovej hnus.
Díky za rady.
Díky za rady.
Avenger
to budeš muset udělat asi závit s více šroubovicemi aby to vypadalo jako rádlované
rawen
Rádlovací kolečka mají v našem strojařském frcu po desetikoruně. Pokud zvládneš vyrobit držák...
Radek
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
potraviny
No je to výzva na ty kolečka, ty bych bral pokud jsou párované (L+P). Jen najít přesný popis držáku. Jinak na tuhle páku ke koníku potřebuji nějaké rychlejší řešení, abych to mohl zítra dodělat.
potraviny
O jakém strojařském frcu je hovořeno. Dej odkaz, asi do toho půjdu. Díky.
audina
rawen
Firma Blažejová, dříve měla prodejnu v Prostějově na Olomoucké ul., nedávno přesídlili na Brněnskou. Vykujpuje nadnormativy a zbytky a přeprodává, takže nové zboží je nárazově.
http://www.firmy.cz/detail/181017-blaze ... ochov.html
http://www.mapy.cz/#mm=ZP@sa=s@st=s@ssq ... 03248@z=16
(uprostřed mapy)
Radek
(uprostřed mapy)
Radek
potraviny
S tím tořením držáku to vidím dle mého názoru na dost dlouho. Raději bych volil tuto cestu. Mám ob. nož. hlavu. http://www.aukro.cz/item762166483_novy_ ... drzak.html
Ty prachy dnes utáhnu ani nevím za co.
potraviny
Jinak by mě chlapi zajímalo jak se rádluje. Copak se to po libovolném obvodu obroku zase sejde na stejném místě? Vždyť průměr rádl.kolečka nemůže mít stejný obvod s obrokem? Takové věci bych potřeboval vidět na vlastní oči.
rawen
Jak se to dělá technologicky? Když mám držák na dvě kolečka, tak je natlačím na obrobek a jedno rádluje levé a druhé pravé pruhy.
Když mám ten "jednodržák", tak se dá rádlovat jenom v axiálním směru anebo se postupně nasazují levé a pravé kolečko?
Díky za vysvětlení, Radek
milan252
Nesmíš se toho bát a pořádně zatlač. Ty zuby si už najdou cestu do sebe ale hlavně to musíš pořádně mazat. S otáčkama se taky drž do stovky, podle průměru.potraviny píše:Jinak by mě chlapi zajímalo jak se rádluje. Copak se to po libovolném obvodu obroku zase sejde na stejném místě? Vždyť průměr rádl.kolečka nemůže mít stejný obvod s obrokem? Takové věci bych potřeboval vidět na vlastní oči.
Milan
potraviny
Myslíš, mazat to olejem? Nebo stačí chl.emulze. Pak by mě zajímalo jak udělat např. rádlovanou rukojeť třeba 100mm dlouhou. Mám použít roční posuv, nebo dělat kroužky vedle sebe aby se napojovaly. Nemám s tím vůbec zkušenost.
potraviny
Předpokládám, že jsou lepší tedy dvě kolečka najednou, ale dostává to zase dvojnásobek záhul. Je to tak?rawen píše:Jak se to dělá technologicky? Když mám držák na dvě kolečka, tak je natlačím na obrobek a jedno rádluje levé a druhé pravé pruhy.
Díky.
audina
Ked nechceš aby to ten zahul dostavalo tak už len tie držiaky z netu tam ten zahul dostava šrubka čo sťahuje tie držiaky
potraviny
Na tom držáku je snad na spodní straně zarážka k nož.hlavě, což by ta škuby neměly tak trpět. Jinak jde přeci jen o šrouby.
