Stránka 1 z 3
Opracování kuličkových šroubů v Praze ?
Napsal: 26. 2. 2020, 7:58
od Mrosconi
Hezký den,
poradíte mi prosím, kdo a kde mi v Praze hezky a pokud možno levně (jak jinak, že?) opracuje šrouby pro uložení FK25/BF25?
Pokud se tým něko zybýváte, prosím o nabídku ceny. Mám 3 šrouby TBI 3210 C5 délky 2ks 1070mm a 1ks 1650mm.
Děkuji
Re: Opracování kuličkových šroubů v Praze ?
Napsal: 26. 2. 2020, 8:54
od R - stick
Napsal: 26. 2. 2020, 9:58
od Mrosconi
Děkuji. A mohu se zeptat, zda je cena adekvátní? Je nízká, dobrá nebo vysoká?
Dle ceníku za jeden šroub velikosti 32mm v profi třídě vidím cenu cca 2300Kč.
Díky
Napsal: 26. 2. 2020, 11:45
od testone
Těch 2300,- je s daní nebo bez daně?
A 2100 nebo 1900,- už bude adekvátních?
Za kolik bys prodával cca cca 1-2 hodiny svojí práce se započítáním soustruhu a brusky za X set tisíc ( v případě ojetin) nebo X mega (za nové) a dílny a topení a odvodů ze mzdy a .....a....?
(neuvažuj jako kutil co mu to franta z fabriky ufušuje za pivo v hospodě)
Napsal: 26. 2. 2020, 12:12
Kdysi to fusoval pro ne nejaky strejda za 500 a taky to podle toho hazelo
Napsal: 26. 2. 2020, 3:56
od Mrosconi
Ok, a dnes to tedy nefšují? Máte s ním někdo nějaké zkušenosti? Eventuálně ještě nějaký další tip?
Díky
Napsal: 26. 2. 2020, 4:00
od Mrosconi
Testone, já nevím jak dlouho může trvat obrobení jednoho konce, takže se ptám. Nikdo mi nic jiného nenabídl, tak nemám srovnání. Proto se ptám,vzdá cena 2300Kc za jeden šroub je adekvátní. Je to tedy cena dobrá? Moc nebo málo? Cena je už s DPH.
Díky
Napsal: 26. 2. 2020, 4:20
od Mex
Amatérský dotaz: jak se to dělá?
To se napřed prožene bruskou a sundá se horní tvrdá vrstva, pak se to osoustruží a na konci případně zase brousí na přesno?
Nebo se to jenom ojede na soustruhu nějakým fajnovějším plátkem?
Díky za osvětu.
Napsal: 26. 2. 2020, 5:30
od prochaska
Já jsem je jednou jen soustružil a taky to šlo.
Jediná složitost je vyrovnat ten šroub přesně na střed (a navrtat důlek). Dělal jsem to tak, že jsem si na soustruhu nastavil stejný závitový posuv jako má ten šroub, takže potom hodinky měřily pořád ve středu drážky. A zbytek je už standardní pakárna s podkládáním nebo štelováním paken
Kdyby mi to tehdy chtěl někdo za dva litry udělat (samozřejmě broušené a náležitě přesné) tak mu je dám
Napsal: 26. 2. 2020, 6:01
od turnigy
Mne to teda príde dosť drahé, pre porovnanie, prebrúsenie ložiskovej plochy zničeného vretena na sústruh ma stálo v prepočte 3000kč aj s dph, normálne, bez známosti, navyše aj s vnútorným brúsením kužeľa. Síce to nerobili na žiadnej mašine za milióny, ale na obyčajnej starej TOS brúske, ale myslím si, že s tým bolo trošku viac roboty ako s nejakou šróbou.
Napsal: 26. 2. 2020, 7:17
od Milan199
Mex píše: ↑26. 2. 2020, 4:20
Díky za osvětu.
Ty šrouby jsou kalené indukčně povrchově // rexroth a asi i ostatní C45 12050//. Na tu tvrdou vrstvu vezmu otupený plátek a nabrousím ho na diamantu doostra. Na šroub pr 20 asi 500 ot posuv 0,03/ot a mazat olivovým olejem. // trochu to už hulí //. To jádro je měkké. Průměr pod ložiska dělám -0,02 a průměr na řemenici/spojku -0,01. Hodně důležité je aby neházela čelní plocha o kterou se opírá ložisko.
Upínal jsem to do kleštiny, ale nyní mám na přesné práce univerzálku Rohm a na ní prokalibruji měkké čelisti. Důležité je opřít do průvlaku šroub vzadu za vřetenem, aby se nerozkmital a neohnul // a nevykuchal tě //.
Některé šrouby /konce/ jsou od výrobce popuštěné. Ten konec závitu není lesklý ale takový sametový / matný od nylonového kartáče.
Napsal: 26. 2. 2020, 7:25
od Mrosconi
OK, takže od dodavatelé šroubu (PowerBeld) mám cenu 110EUR bez DPH. Minule jsem to měl za polovinu a poprvé ještě levněji, takže nevím, možná jsem "chytil" nějakou akční cenu. Prostě teď je to 3.400Kč včetně daní za jeden šroub. Udělali to velmi hezky, takže na kvalitu si nemůžu ztěžovat.
Pokud je na 4ISP spoleh, což nemám tušení, a za předpokladu že službu nabízejí i na šrouby které sami nedodali, tak bych ušetřil 3.300Kč, což se už vyplatí.
Pánové, to neznáte více firem co to dělají?
Děkuji
Napsal: 26. 2. 2020, 8:02
od zverodoktor
Ešte ma napadla taká samodomo metóda, ktorou som kamarátovi obrobil guličkové skrutky súoso zo závitom. Aby to bežalo, navinul som do drážok závitu medený drôt a upol do vybrúsených čeľustí 3 pakne. Po osústružení zakalenej vrstvy TK nožom to šlo sústružiť bezvadne.
Napsal: 26. 2. 2020, 8:15
od Mex
Díky všem za informace.
Napsal: 26. 2. 2020, 8:28
od testone
Díky za osvětu.
upnul bych to do paknšajby (lícní upínací deska) přes pouzdro stočený z Al plechu
samostatný problém je upnout volný konec co by koukal z vřeteníku ven - jednak aby to neházelo a nerumplovalo předkem a a taky se to umí ohnout a blízko stojícího vykuchat jak píše kolega výše
natočit na něj matici
podle pláště matice zcentrovat na hodinky
navrtat důlek
opřít, stočit buď CBN destičkou (přerušovaný řez, to se jí líbit nebude) nebo destičkou na stellit atd (broušená, podobná jako na hliník)
totéž druhý konec
podle požadavku na tolerance upnout mezi hroty na brusce nakulato (rozměr stroje ???, prověšení vlastní vahou ???) a brousit jeden a druhý konec
