Nenašel jsem tu toto téma, tak snad se to tu někde už neřešilo...
Chtěl jsem se zeptat jak řešíte uchycení matice kul. šroubu. Řeším zda matici upevnit napevno, či ji umožnit pohyb. Předpokládám že šroub nebude mít ideální přímost a mohl by pak trpět střídavým ohybem a celkově by se to mohlo spolu přetahovat. Jde o hobby modelářskou frézku, ale délka šroubu by byla kolem 1100mm.
Díky
Plovoucí matice kul. šroubů
Pri tehle delce sroubu to musi byt prave matice,ktera sroub povede,nikoli obracene.Jinak ti to bude kmitat jak blazen.Navic pruznost sroubu je tak velika,ze urcite nehrozi nejake extremni namahani. Horsi budou konce,tedy pokud vyuzijes sroub v cele delce.
- Krutor
Určitě bych nedělal nic plovoucího, protože si do toho zbytečně zavedeš další axiální vůli.
Uprostřed takto dlouhého šroubu vůbec nejde o nějakou tu desetinu ve vyosení, pružnost šroubu to v pohodě pobere. Problém může nastat na krajích, což bych doporučil řešit takto:
Šroub je uložen v podstatě na třech místech - na straně motoru (2 ložiska), uprostřed ho vede posuvová matka, a na volné straně šroubu máš 1 ložisko. Pouze jedno z těchto tří uložení je napevno, zpravidla to u motoru. Ostatní uložení by měla být udělaná tak, aby se dala nastavit, ale pak pevně zaaretovat. Zpravidla se to řeší přírubou s trochu většími, nebo oválými dírami. Správné nastavení je jednoduché - najedeš portálem, resp. vozíkem co nejvíc na stranu motoru, šroub Ti matku vystředí, a zaaretuješ ji. Pak přejedeš úplně na opačnou stranu, kde Ti naopak matka ustředí šroub, a šroub ustředí domeček s ložiskem, a Ty ho zaaretuješ. Fertik.
Petr Spáčil
To Krutor: tento způsob není úplně košer.
Šroub je třeba rovnat v obou osách. U motoru je zpravidla radioaxiální uložení. Matici natočíme k tomuto domečku a na jejím usazovacím průměru si vezmeme hodinkama uchycenýma na vozíku či suportu míru proti základně domečku. Matici přešroubujeme k domečku na druhé straně, přejedeme suportem či vozíkem a ustavíme na stejný rozměr buďto zaškrabáním, či podložením domečku. Pak to samé provedeme i v rovině kolmé k základně a srovnáme domeček a utáhneme a nejlépe zakolíkujeme. To vše by u kuličkových šroubů mělo být tak nejhůře do dvou stovek. Matici pak utáhneme ke konzole v co nelbližší pozici u radioaxiálu. pak by to mělo běžet vcelku dobře a nic by se nemělo "mordovat".
Dobře, takže plovoucí matici zavrhuji, s axiálním vymezením vůle by byl opravdu problém.
Prostor pro seřízení si tam nechávám, takže by to snad mělo jít ustavit dle vašich rad. Díky moc
