Systém upínání VDI
Andy V
28. 2. 2020, 9:04
Zdravím
chtěl jsem se zeptat, jestli někdo nemá nebo neví, kde sehnat výkres děr pro VDI upínání. Myslím vzájemnou polohu a tolerance děr. Jak se jmenuje ta věc, co zajišťuje upínač? Takový válec se zuby pod úhlem. Vše jsem zkoušel hledat na internetu a nenašel jsem nic kloudného. Děkuji.
Miki2t
1. 3. 2020, 5:03
Andy V
4. 3. 2020, 6:24
Děkuji, ale není to úplně to, co jsem myslel. Mě šlo o nástrojový disk. V něm jsou díry pro nástroje a v nějaké pozici vůči nim jsou díry pro upínací "čep". A o to mi šlo.
tak si najdi katalog třeba Duplomatic případně jiného výrobce nástrojové hlavy, tam to najdeš
Andy V
6. 3. 2020, 7:27
Našel jsem třeba katalog od Baruffaldi: https://www.baruffaldi.it/cataloghi/cat ... 0DISCS.pdf
Tam úplně chybí nějaké kóta k díře pro "upínací čep".
Mimochodem, kde se dají koupit ty upínací "čepy" pro VDI? Musí se to poptat přímo u výrobce nebo se to dá sehnat třeba u WNT? Já to u nich nenašel. Ale to je možná tím, že nevím, jak se tomu přesně říká.
Miki2t
6. 3. 2020, 11:57
Poptej u vyrobce revolveru, treba dealer sauter
