Závity na S-28
ondra252
Příspěvek 3. 3. 2020, 7:57
Zdravím,
Když dělám závit destičkou, tak ten závit mám potrhaný. Co jsem vyzkoumal, tak mi to udělá šponu hrozně velkou a silnou, ta se napeče na tu destičku a vydře mi to ten závit. Ubírám po 4 desetinách a chladím normální emulzí, která je mastnější, nebo to potřít jenom olejem ? Nemá někdo nějakou radu jako tomuhle předejít tak ,aby závit byl pěkný ? Mockrát děkuji :)
turnigy
Příspěvek 3. 3. 2020, 8:07
Plátkový nôž potrebuje vyššiu reznú rýchlosť, na pomalé závitovanie je lepší nôž z radeka.
Tos C45-2000
Jimmy
Příspěvek 3. 3. 2020, 8:15
A mazat zásadně sádlem. :twisted:
ondra252
Příspěvek 3. 3. 2020, 8:22
Díky to by možná mohlo být tím díky zaměřím se na to :)
Milan199
Příspěvek 3. 3. 2020, 8:47
ondra252 píše: ↑3. 3. 2020, 7:57 Zdravím,
Těžko radit když nenapíšeš výchozí podmínky. Tedy :
Soustružím závit M20*1,5
Materiál je 12050
Destička je Kolroy ABCD
Otáčky 1234
Šponu přitahuji pod úhlem
Co je tutově blbě je hloubka špony 0,4 ! Když máš třeba stoupání 1,5 tak ze začátku max 0,2 a ke konci /kdy řežeš větší profil třísky/ 0,05.
Závity lze dělat i pod emulzí, ale na kusovku je vždy lepší olej ! Nikdy ne převodový nebo motorový ! Buďto řezný /CUT, Dasco, MWF/ minerální, nebo lépe rostlinný. Několikrát jsem tu doporučoval olivový / a většinou z toho měl někdo prdelky /. I to sádlo není blbě !
Menší otáčky jsou vždy lépe.
Britt
Příspěvek 4. 3. 2020, 4:01
Zrovna minulý týden jsem na S28 točil závit M20x0,75 a byl jako víno. Nůž VBD, 31ot/min, záběr 0,05mm a mazal jsem CUT32.
Větší stoupání jedu po 0,1-0,2mm, jinak se závit začne trhat a můžu mazat čím chci. Minulý měsíc jsem dělal kámošovi závity G 2 1/2" na bezešvou trubku a to byl tak hnusnej materiál, že jsem první 2 kusy vyhodil. Nová trubka, koupená v prodejně hutního materiálu byla šišatá a tříska se lepila na nůž jako nekvalitní hliník a to jsem zkoušel mazat i řepkovým olejem, na který spousta fachmanů přísahá a ještě lepší je prý vepřové sádlo, ale to nemám vyzkoušené.
mocima
Příspěvek 4. 3. 2020, 1:45
Zdravím.
Zoufalost nad řezáním závitů na S 28 mě donutila k registraci na fóru.
Snažím se udělat závit 14x1 a ať mám nastaveni jaké chci, nejsem dosáhnout stoupání 1 mm.
Poradí mi někdo jak mám mít páky, abych dosáhl tohoto stoupání?
Převodová kola jsou podle tabulky.
Zkusil jsem asi 10 variant a žádná nevedla k úspěchu.
Britt
Příspěvek 4. 3. 2020, 1:53
Dvojka, B, Metrické stoupání a závitový šroub. Stačí to takhle?
Britt
Příspěvek 4. 3. 2020, 1:57
Ještě převod 1:1. Na ten jsem zapoměl.
mocima
Příspěvek 4. 3. 2020, 2:05
S tímto nastavením jsme začal, ale stoupání bylo velice malé. Někde kolem 0,1 mm.
Nejlepších výsledků jsem dosáhl při nastavení B3M 8:1, ale pořád to neodpovídá stoupání 1 mm.
Edit: teď mi došlo co dělám asi špatně. Závitový šroub! Ale ten mi nehýbe se suportem. Jak mají být páky, aby závitový šroub posouval se suportem? Páka č.20 na rozpisu je zamrzlá a nejde s ní pohnout. To bude asi ten kámen úrazu.
Naposledy upravil(a) mocima dne 4. 3. 2020, 2:10, celkem upraveno 1 x.
Britt
Příspěvek 4. 3. 2020, 2:07
Já to nastavím, vyfotím a dám to sem, včetně správných kol.
Britt
Příspěvek 4. 3. 2020, 2:15
Kola jsou 25,80,80,100
Nastav přepínání posuvů do neutrálu, jinak nesepneš matku pákou 20.
Jimmy
Příspěvek 4. 3. 2020, 2:40
mocima píše: ↑4. 3. 2020, 2:05 Páka č.20 na rozpisu je zamrzlá a nejde s ní pohnout. To bude asi ten kámen úrazu.
Nevím teď, co je páka 20. Jestli myslíš tu na suportu na spínání matky, tak tam je udělána blokace. Volič (knoflík) přepínání podelného/příčného posuvu musí být před sepnutím páky v mezipoloze.
Britt
Příspěvek 4. 3. 2020, 2:41
A co jsem napsal?
Páka 20 spíná závitovou matici.
mocima
Příspěvek 4. 3. 2020, 2:44
Jak jsem starý, tak jsem blbý.
Už to mám.
Díky moc za pomoc!
