čínský soustruh a pojistky na baráku
7. 3. 2020, 12:55
co také můžete zažít - vloženo pro poučení jiných :-)
čínský soustruh 3f, v rozvaděči trafo 400/24 V a lampička 24V
24V je šikovných - namontujeme otáčkoměr (čínský), magnetický snímač na vřeteno ...
první dotek snímače s vřetenem -> snímač chytil plamenem a vypadly nožové pojistky na baráku.
co se asi stalo ?
No, možná tam není trafo, ale autotrafo = tj. že těch 24 V není odděleno od fázového napětí 400V
ještě mne napadá zkrat mezi vodiči - ale trafo má zemnící svorku a tu bych očekával spojenou s něčím na rozhraní 400V - 24V
(i po tomto záblesku soustruh a lampička funguje)
7. 3. 2020, 1:08
Lampivka je na 24v preto ze je to bezpecne napatie, trafo by malo byt s dvojitou izolaviou.
Tak ze najdi chybu kym ta to nezabije. Pac to robit nesmie.
turnigy
7. 3. 2020, 4:40
Pochybujem, že tam dali autotrafo. Skôr by som povedal, že nie je poriadne odizolovaný primár od sekundáru (ako v každom čínskom trafe) a dostala sa tam fáza.
Tos C45-2000
7. 3. 2020, 5:35
Já bych skoro z těch Číňanů nedělal úplné magory. Takže bych spíš sázel na nějaký upadlý bloncající drát, něco našroubováno na špatnou svorku a podobně. Prostě vada konkrétního kusu, nikoli typová závada.
Rozhodně bych po tomto zážitku vše ostatní proběhl u multimetrem v ruce.
10. 3. 2020, 7:35
proběhl jsem s multimetrem, megmetem ... vše OK, je to trafo a je OK,
Trafo, mimo žárovky, je na cívky stykačů a těch 24 V je plovoucích - není s ničím spojeno.
zjistil jsem jen, že uživatel napojil čínský otáčkoměr a snímač na střídavé trafo ... proto snímač zahořel a pravděpodobně zkratoval sekundár 200W trafa. Ale zkrat na sekundáru nemůže vyhodit pojistky baráku ... i když ... ?
byl upadlý zemnící drát vedoucí k ovládacímu panelu - to ale nic neznamená, neb číňan (asi s předběžnou opatrností) tímto drátem uzemnil plastový kryt ovládacího panelu.
jenicek
10. 3. 2020, 7:46
Zkrat na sekundáru se transformuje převodovým poměrem na primár, takže u 200W trafa a kvalitním šlusu na sekundáru to klidně pojistky vyhazovat může. Jinak ten soustruh nemá žádný jištění? Ještě bych zkusil změřit přívodní kabel a vidlici....
11. 3. 2020, 7:49
soustruh žádné jištění nemá, jen trubičkovou pojistku 5A na sekundáru toho trafa a ta shořela.
soustruh je napojen 3f 4-mi vodiči - starší rozvody po domě
orig. kabel je napevno v soustruhu a vidlice do zdi - tedy jsem jej proměřil při měření ostatního - ten je OK
To se muselo potkat ještě s nějakým větším odběrem v domácnosti ... jinak mi to nedává smysl.
funguje to, neprobíjí, nové měření otáček bude mít vlastní zdroj ... :-)
pafik
11. 3. 2020, 8:43
Přesně tak, tam se ti potkal okamžitý zkrat s velkým odběrem proudu celého baráku (možná i sousedova :D ). To je dost běžný, v paneláku se mi to stávalo poměrně často, že praskla žárovka v bytě a vylítl jistič na chodbě a občas dokonce celej barák.
11. 3. 2020, 4:01
Vy tady mluvit škaredě o soustruh od čínská soudruh.
Ale chyba být ve zlatá česká ruka, ne v soustruh od čínská soudruh.
Vy omluvit se čínská soudruh.
Ling Wan Dan Ping, čínská advokát
P.S. Já děkovat pan Mex, že on to přeložit a napsat na toto forum.
11. 3. 2020, 4:05
Mex píše: 11. 3. 2020, 4:01 Vy tady mluvit škaredě o soustruh od čínská soudruh.
:lol: :lol: :lol: :lol:
11. 3. 2020, 5:18
to bude nějaká mýlka - vždyť já je naopak chválím, zemnícím vodičem mají pospojované nejen kovové, ale i plastové díly :-)
Který z vašich Schaublinů to má ?
11. 3. 2020, 5:29
chb píše: 11. 3. 2020, 5:18
"Sichr je sichr", řekla jeptiška a nasadila na svíčku prezervativ
11. 3. 2020, 5:58
No - aby ses pak nedivil. Mně ta čínština přece jen trochu dělá problémy, takže jsem mu úplně všechno nerozuměl.
Ale pochopil jsem to tak, že když se jim nedostane omluvy, tak si půjdou stěžovat strýčkovi Si.
Ještě pořád něco mluvil o pirátech, to jsem moc nechápal. Ale pak mi došlo, že je asi členem Čínské pirátské strany. A Piráti jsou v bonzování přeborníci, tak bych to nebral na lehkou váhu. Určitě to tomu strýčkovi napráskají.
Josef
11. 3. 2020, 6:16
Mex píše: 11. 3. 2020, 5:58 . A Piráti jsou v bonzování přeborníci, tak bych to nebral na lehkou váhu. Určitě to tomu strýčkovi napráskají.
A ještě jeho blahorodí Kobliha nejvyšší říkal, že jsou to ANOferto vlastizrádci!
11. 3. 2020, 7:36
Josef píše: 11. 3. 2020, 6:16
Ještě zapoměls že to Babiš fakt přehnal. To nemohl na to Hrušínského divadlo jen zakleknout? Proč hned pandemie? Teda kvůli likvidaci jednoho lokálního divadla je to docela síla. :lol:
Zpět na „Ostatní elektronika“
