Výpočet sily z výkonu
Napsal: 9. 10. 2009, 8:48
od ferguson
zdravim. mam taku otazku. ked mam selenoid o urcitom vykone vo W (watt) ako z toho viem vypocitat jeho pridrznu silu v N (newton)?
da sa to vobec? myslim ze by to malo ist, ale potrebujem trochu "nakopnut" lebo mi to nejde.
diky!
Napsal: 10. 10. 2009, 7:06
od RadekCX
mozna te to prekvapi, ale v okamziku kdy motor (obecne cokoliv) stoji tak nekonna zadnou praci a tim padem ani vykon - z toho vyplyva ze je na co se ptas nesmysl
Napsal: 10. 10. 2009, 9:13
od PavelZ
No, jestli má Ferguson na mysli solenoid, tak tam teče nějaký proud, je tam nějaké napětí. Více info viz.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Solenoid
Dobrý je ten odkaz na článek úplně dole.
Napsal: 10. 10. 2009, 11:49
od RadekCX
ja myslel ze se pta na mechanickou praci, jinak samozrejme se daji zakoupit i mene sofistikovana topidla
jinak receno kdyz si vezmete do ruky kybl s vodou a predpazite tak prestoze vam prijde, ze konate neskutecne tezkou praci tak bohuzel z hlediska fyziky je to 0 J a 0 W
na stanoveni pridrzne sily je vedet mnohem vic veci nez jen to kolik umi ta civka protopit
Napsal: 10. 10. 2009, 12:33
od Snarks
to RadekCX: neverim ze udrzis v predpazene ruce kybl s vodou aniz se pohne
Napsal: 10. 10. 2009, 2:53
od kiko01
kybel s litrom vody udrzi urcite
Napsal: 10. 10. 2009, 3:47
od .xxx.
... najdi si datasheet selenoidu podobne velikosti a konstrukce - nebo to muzes zmerit pomoci "tahoveho silomeru" ps. ta sila ale neni linearni / v plne zasunute poloze je x-krat vetsi nez na zacatku
Napsal: 10. 10. 2009, 6:13
od vlada2
podivej se sem.
http://www.jaksa.si/English/index_en.html
pripadne napis primo panu jakšovi, jsou tam velice ochotni, nam udelali dokonce solenoid mimo produkcni radu, vim, ze delaji i presne podle parametru (a neni to zadna velka palka)
Napsal: 10. 10. 2009, 8:19
od ferguson
.xxx. píše:... najdi si datasheet selenoidu podobne velikosti a konstrukce - nebo to muzes zmerit pomoci "tahoveho silomeru" ps. ta sila ale neni linearni / v plne zasunute poloze je x-krat vetsi nez na zacatku
to je selenoid z kopirky a najst datasheet sa mi nepodarilo. bohuzial... a dokonca aj ten silomer som si pozical zo skoly, ale ma maly rozsah, vacsi nemame. naratal som 6N a stupnica mi nestacila. preto by som to chcel zistit aspon vypoctom-aj ked len orientacne. zdvih by to malo mas cca 2mm, takze s poklesom pridrznej sily si az tak nerobim tazku hlavu.
konkretne je to typ FH7-5092, napajanie 24 V. mozem odmerat prud a priblizne vypocitat ten vykon, len neviem ci si s tym nejako pomozem. tak reku ak by boli nejake napady, tak sem s nimi.
prikladam foto. podla toho linku co dal vlada2 by to mohlo mat tak 5-6W.
Napsal: 10. 10. 2009, 8:31
od Mambo
Jestli to de tak na to privaz kyblicek, zapni selenoid a postupne pridavej vahu az to povoli vis jakou to ma max silu ..
Napsal: 10. 10. 2009, 8:41
od ferguson
to je napad! skusim ked nebude chvilu vonku prsat, nepotrebujem rozlievat vodu vnutri.
