vyvažovanie remenice, určenie hmotnosti závaží
Napsal: 14. 3. 2020, 11:43
od zverodoktor
Ahojte,
potrebujem dynamicky vyvážiť remenicu na motore (k brúske N1). Na snímanie vibrácii som nainštaloval do telefónu aplikáciu využívajúcu v ňom zabudovaný akcelerometer na grafické a číselné zobrazenie intenzity.
( podobnú ako
https://www.instructables.com/id/Dynami ... an-iPhone/)
No. A problém by nebol lepiť tu a tam plastelínu ako v inštruktáži, ale na mojej remenici sú od minulosti 3 otvory po 120° kde (kedysi) boli skrutky a podložky na vyváženie.
Akým postupom sa mám dopracovať k tomu, kam váhu pridávať a odkiaľ uberať?
Ďakujem, Andrej
Re: vyvažovanie remenice, určenie hmotnosti závaží
Napsal: 15. 3. 2020, 4:44
od t256
Pokud to meris mobilem, tak jedine zkouset.
Napsal: 15. 3. 2020, 5:20
od Britt
Na mobilní aplikaci bych moc nespoléhal, teda já osobně s nimi nemám dobré zkušenosti.
Je to jen myšlenka, ale co jí usadit na trn a zkusit to na vyvažovacím stojánku ?
Napsal: 15. 3. 2020, 5:57
Dynamicke vyvazovani bez snimace uhlu natoceni se da delat pouze podle znacky a pokus omyl jak tu bylo psane. Tj. znas amlitudu. Miru nevyvazenosti a nekam das zavazi a kouknes zda se zmensi ci zvetsi. Posunes zavazi a zase. Az se ti povede nalezt misto s mensi amplitudou tak jsi to trefil. Pak zvetsujes zmensujes hmotu a koukas co se deje pripadne jeste doladujes polohu....
Napsal: 15. 3. 2020, 6:35
od Zbýňa
Vzhledem k tomu, že se jedná o jednohmotu, bych ji vyvážil pořádně staticky ve stojánku. Jako tělíska se daj dobře použít magnety.
Napsal: 15. 3. 2020, 7:46
od HellGrip
Prikláňam s k názoru od Zbýňa. Alebo remenicu vytočiť z plného duralu. Máš ju na pôvodný plochý alebo klinový remeň?
Napsal: 15. 3. 2020, 8:24
od zverodoktor
Páni ďakujem.
Toho som sa obával, že to nejak tak bude.
Problém je, že nemám vyvažovací stojan (pri tejto brúske sa nejak neráta s vyvažovaním) a toto meranie mi prišlo spočiatku ako docela elegantný spôsob.
Skúsim nejaký pseudostojanček vyimprovizovať.
Ešte mám možnosť 2, použiť druhý, starý motor ktorý má aj svoju remenicu (nedá za zameniť, má inú dieru). Motor je ale väčší, budem musieť vyrobiť nové diery do držiaka a nejak ich rozumne vymerať aby zapasoval.
HellGrip píše: ↑15. 3. 2020, 7:46
Mám originál plochý, remenica má bombír. Vytočenie z duralu nebude riešiť úplne problém, je tam perodrážka a pero nieje po celej dĺžke.
Ešte raz ďakujem, idem sa s tým pohrať
Napsal: 15. 3. 2020, 8:06
od Dawe
zverodoktor> citim tu trochu rozpor v terminologii staticke vs. dynamicke vyvazovani.
Staticky vyvazit znamena posunout teziske do osy rotace, cili eliminovat sily nevyvazku. Vyvazovat staci v jedne rovine. A muze se vyvazovat jak v klidu (napr. na britech) tak i za rotace. Uvedeny clanek popisuje staticke vyvazovani za rotace, nikoliv dynamicke.
Dynamicky vyvazit znamena, ztotoznit osu rotace s hlavni osou setrvacnosti - trochu srozumitelneji receno eliminovat jak nevyvazne sily, tak i momenty, proto je potreba vyvazovat za rotace a alespon ve dvou rovinach. Z toho jasne vyplyva ze pro "relativne uzke" rotujici teleso jako je remenice se nebude jeho staticke a dynamicke vyvazovani moc lisit, vyvazovaci roviny budou pobliz sebe a rozdil oproti jedne rovine neni skoro znat.
Prakticky - pro remenici ti bude stacit slusne staticke vyvazeni. Provedeni statickeho vyvazeni za klidu urcite vymyslis, muzes zacit primo na ose v loziscich, nebo si stojan udelat....cokoliv je daleko snazsi nez provest slusne dynamicke vyvazovani, ktere tu navic nepotrebujes.
