Laser - popisky na nástrojích
26. 3. 2020, 9:52
jaký výkon (příp. další atributy) laseru je nutný, jaký je postup, je možné popsat tak i vytvrzené plochy?
Díky, T.
romanf
26. 3. 2020, 10:02
na zbraniach sa bežne popisujú aj časti rôzne upravené, spýtal by som sa niekoho kto to má odladené, napríklad v skúšobni kde sa vypaľujú na zbrane tormentačné značky
Josef
26. 3. 2020, 10:14
Tak nástroje jde popisovat dobře na Nd-YAG laseru při vysoké frekvenci a vyšším proudu - tzv. povrchové kalení.
Co se týká zbraní, tak jsem zdobil baskule a kolejnice na lovecké zbraně taky na tom laseru, ale bylo to na více průchodů, tudíž pomalé. Tam zase nízká frekvence a proud střední. Materiál se musel odpařit (něco jako gravírování).
26. 3. 2020, 10:20
Díky!
romanf píše: 26. 3. 2020, 10:02 ...napríklad v skúšobni kde sa vypaľujú na zbrane tormentačné značky
Počítám, že ve zkušebně se akorát dozvím, že na to mají "stroj" a možná jeho značku :)
Josef píše: 26. 3. 2020, 10:14 Tak nástroje jde popisovat dobře na Nd-YAG laseru při vysoké frekvenci a vyšším proudu - tzv. povrchové kalení.
Čili asi hodně wattů, že? Nějaký polovodičový laser honěný na malé portálce by si neškrtl? O rychlost by až tak nešlo..
bobik
26. 3. 2020, 10:49
Nám v Lintechu dělali takové popisy do kalených tvárnic forem rozmítacím laserem.
romanf
26. 3. 2020, 10:52
Thomeeque píše: 26. 3. 2020, 10:20
To už nechám na teba, ja som z tej slečny od laseru vytiahol aj telefónne číslo, ale na nastavenia som sa nepýtal
Josef
26. 3. 2020, 10:54
Watů se tam sešlo maximálně 60. Ale nemuseli tam být všichni, někteří si mohli vzít i dovolenou :lol:
Jj, ty Nd-YAGy mívají rozmítání paprsku galvy.
26. 3. 2020, 12:50
romanf - gratulace!
ostatní - děkuji, zkusím si z toho pobrat, co se dá. Našel jsem nějaké video, kde pán testuje různé spraye, tak to je asi dobrá indicie, jak hledat další info.
Max
26. 3. 2020, 1:12
To by šlo i electro etchingem: https://www.youtube.com/watch?v=Jehm8yWyG00
26. 3. 2020, 1:37
Pěkné, dík!
26. 3. 2020, 2:48
Tohle docela v pohodě umí můj vláknový laser. Kolegovi jsem tím značil kalené nástroje a pro jednu nemocnici zase psal jména majitelů na chirurgické nástroje. Stroj má 20W fiber, rozmítaný galvem
26. 3. 2020, 2:54
Byla potřeba nějaká příprava, chemie, ..?
26. 3. 2020, 7:29
Tyhle pulzní lasery na 1064nm (vesměs rozmítané galvem na plochu 100x100 až 200x200mm) píšou na kovy přímo, bez další chemie. Dokonce se dá volit barva - jestli má být popis do černa nebo do bíla (mění se délka a výkon pulzu).
Lasery s kontinuálním provozem (CO2, polovodičové) píšou jen s chemií. Teda pokud to není třeba 2kW CO2 laser, tak umí (dost hnusně) psát i přímo.
26. 3. 2020, 9:16
Já to zjednoduším, mám fiber s maximálním kmitočtem diod 100kHz, ovšem USA, taky byl skoro o 30 litrů dražší než klasická čína. Rozdíl je podobný jako 60W čína za 80T a 30W GCC za 300T. Pak jsou ještě diody, které umí i 500kHz a tam se kmitočtem mění i barva. Ale je tam jedno velké ale, fakt pěkně to funguje na nerez, na hliníku nic moc a cena je o dalších cca 100 litrů vejš. Pokud neděláš umělecké předměty, tak se ti to nezaplatí. Tedy přesněji Fiber laser se nezaplatí prakticky nikdy. Jeho použití je fakt velice specifické, velké firmy si koupí na značení svou mašinu a firmičky a lidi co přijdou s jedním kouskem je v podstatě voser. Dělám pro jednoho nožíře, tak dva kšefty za měsíc půlhoďka práce a 200korun. Největší kšeft byly nějaké vzorky z nástrojárny, ale tam bylo spousta textů a QR kód, den přípravy, den pálení s majitelem za zády a výsledek 3 litry na fakturu.
Na závěr, železo je pohoda, nerez taky. Hliník tak tak, ale takovej ten chemicky černěnej, kterej nejde CO2 laserem gravírovat ta to je naprostá bomba. Vůbec všechny eloxy jsou fiberem excelentní. Dělal jsem ale i stříbro a zlato (prstýnek) tam jsem měl pěkně sevřenej zadek. Měď nejde, mosaz taky ne. Plasty jenom některé, ale musejí být černé. Dřevo nejde. Takže fiber laser byl velký omyl za 150 litrů.
edit: síla paprsku je 0,02mm a lze psát plně čitelná písmena 0,5mm velká
27. 3. 2020, 8:38
Ahoj Tome,
na občasné domáce značenie je asi najjednoduchšie použiť elektroiskrové značenie. Za komunistov sa na to vyrábala taká krabička s perom, ktorého hrot vyiskroval do povrchu jamky.
Dnes "gravírujem" z ruky diamantovou guličkovou brúskou v dremelke.
Ani jedno s toho nieje nádherné, ale je to skoro zadarmo :-)
