držiak navrtavaku
peter1
Příspěvek 29. 3. 2020, 5:17
https://www.youtube.com/watch?v=5PX6T7a ... mb_rel_end
Zaujimavý napad s upnutim navrtavaku..
sustruh sv18 ,vrtačka
Britt
Příspěvek 29. 3. 2020, 5:25
Není lepší prohodit otočný hrot za hlavičku a do ní upnout navrtávák? Tolik času to nezabere a bude to i přesnější.
Příspěvek 29. 3. 2020, 5:28
Mám to udělaný ze starýho uřízlýho výstružníku. Přesná díra a šroubek. Není nic jednoduššího.
Příspěvek 29. 3. 2020, 5:33
Mám starou hlavičku na trnu furt s navrtávákem, na nic jiného už nebyla a takhle slouží dobře.
S tím na videu jen nemusíš zajíždět abys vyndal a přehodil.
turnigy
Příspěvek 29. 3. 2020, 5:37
Tam ide skôr o to, aby nemusel vyrážať hrot z pinoly a nasadzovať tam druhý držiak. Na domáce sústruženie je to hlúposť, ale pri sériovke to môže ušetriť dosť času.
Tos C45-2000
Příspěvek 29. 3. 2020, 5:39
Mně se spíš líbí ten soustruh :-) . Má poháněný pomocný suport - 1M63.
majo477
Příspěvek 29. 3. 2020, 5:59
stanik84 píše: ↑29. 3. 2020, 5:39 Mně se spíš líbí ten soustruh :-) . Má poháněný pomocný suport - 1M63.
Niesi sám 😀,,
DwPetr
Příspěvek 29. 3. 2020, 7:43
Jsme tři 😉
Navrtávák mám v kleštině, co nejkratší vyložení. V hlavičce se to s ní hejbe.
turnigy
Příspěvek 29. 3. 2020, 8:38
V hlavičke to má jednu výhodu, keď nemáš dobre naštelovaný koník, tak si to aj tak samé nájde stred :lol:
Tos C45-2000
Příspěvek 29. 3. 2020, 9:15
Ale nie v prípade, že nielenže máš šmatlavú hlavičku ale ešte aj krivo vybrúsený navrtavák :lol:
Příspěvek 29. 3. 2020, 10:14
DwPetr píše: ↑29. 3. 2020, 7:43 Jsme tři 😉
To není vůbec špatnej nápad. Hodím ho do JALky...
DwPetr
Příspěvek 29. 3. 2020, 10:22
Jo, mám vyčleněnou jednu ER16 jen na navrtávák a nahozenouj v pětkový redukci. Do vyvrtávačky až dojdou ER25, tak jema osadím vložky do rychlohlavy, a kromě navrtáváku osadím i vrtáky pro závity, závitovou hlavu, a teda i to jedno rychloupínací vrtačkový sklíčidlo. Ještě to rozdělím mezi 2 a 3 tak, aby vzdálenosti byly +/- stejný a nemuselo se moc jezdit tam a zpátky při přehazování. Malá Jalka bude fungovat taky dobře. Je to lepší jak vysunutá hlavička na tenký stopce. alespoň já to tak pozoruju, že v hlavičce ten navrtávák tancuje, kdežto v kleštině se ani nehne.
Příspěvek 29. 3. 2020, 11:54
Tak jsem to schválně zkusil. Funguje to dobře. Jednu klínovací JALku s MK5 tu mám. Já jí nikam dávat nebudu. Ty co mám mi stačí, pár jich je (MK3 A MK4). Včera jsem zrovna doloval dvě z těch vložek do rychloupínacích hlav. Je to MK3 se závitem M12. Nějakej vocas je narazil do těch vložek, ale jak je dostat ven. Díra skrz JALku 11,5. Zezadu utopené. Tak jsem slíznul na soustruhu šroub M12 na 11,3, natočil skrz celou až nakonec a pak ve svěráku přes zadní část vyklepnul. Jinak to nešlo.
Dneska jsem ještě dumal, jak udělat na frézce pohodlně vyndavací redukci ISO 50/40. V 50ce je závit M24, vřeteno má vývrt 40 mm. Tak bych udělal vtahovací tyč na redukci dutou a skrz ní klasickou M16 na ISO 40. Mělo by to přes ten závit vyjít. drželo by to jen tu redukci.
Jinak beru jakýkoliv kleštiny JAL :)
DwPetr
Příspěvek 30. 3. 2020, 12:29
Na tý jalce nemáš nahoře plochy pro klíč? stačí ji klíčem trochu pootočit a je venku raz-dva :wink: Většinu ER upínačů kupuju taky se závitem, jsou znatelně levnější jak s ploškou pro vyražeč. A protože jsem si je ještě nenadělal, tak když už to musím vyndat, tak pootočím tím klíčem, hned to vypadne.
Příspěvek 30. 3. 2020, 8:12
To zrovna tyhle neměly, někdo je upravoval ... a mlátit kladivem do hlavičky se mi nechtělo.
Zpět na „videa“
