Předpětí kuličkových šroubů a matic P0-P1-P2?
- Mrosconi
Ahojky,
Měl bych dotaz na předpětí. Jak správně určit jeho úroveň?
Mám na výběr P0-P1-P2. pro konkrétní maticí, tedy TBI OFU3210C5 většina klientů volí P2.
Moje mašina bude mít tyto šrouby především kvůkli délky šroubů. Zatížením by to zvládky bohatě i o čílo menší, možná dokonce o dvě čísla menší. Rozhodující pro výběr této velikosti byla délka šroubů.
Maximální otáčky budou spíše nízké, tedy do 1000ot.
Chci dlouhou životnost a bez vůle. I P0 je bezvůlová, ale předpokládám, že se časem vůle objeví. Zvolit P1 jako kompromis, nebo jako většina P2?
Jaké předpětí zvolit a proč? O co bych se měl zajímat? Zvolit P1 jako kompromis, nebo jako většina P2?
Díky
Díky
Čím menší předpětí tím menší tuhost ,čím větší předpětí tím je nutnější větší přesnost uložení ,u největšího předpětí při správném uložení a při správném mazání bude životnost u tvojí mašiny (kde plánuješ vlastně 2,5d obrábění a né řádkování po desetinách mm jako při výrobě forem) naprosto dostatečná.
Proto konstruktéři opravdových center volí max předpětí lineárů i šroubů.
Odpovím ti praxí ,na jednom malém centru (500x320x350) jsem použil lineáry s lehkým předpětím předpětím Z1 (v tu dobu to bylo nejschůdnější ) a výsledek byl frézování hliníku a opatrně ocel ,už bych to nikdy neudělal.
Ano na centrech tedy ty co znám je maximální předpětí ,to samé šrouby ,ale přináší to víc starostí při montáži ,musíš být naprosto precizní .
- Mrosconi
Vední mám velikostí 30 a předpětí Z1. Povedlo se mi docílit rovinnost 0.015mm v ose Y a 0,023 v ose Z. Teď ještě X. To má dva metry, takže jsem zvědavý co vymyslímm.
Šrouby jsem ještě neobjednal, ale mám za to, že vezmu ty P2. Podle prodejů většina bere P2.
- Zdenek Valter
Proč nevezmeš ty P0 jak Ti radí fmodel?
- Mrosconi
Zdenku, pochopil jsem to tak, že František říká, Z1 je nic moc a lapší je velké předpětí jen bacha na preciznost. Proto jsem se ptal, zda nezvolit kompromis, tedy P1, ani moc ani málo. Nezdá se mi, že mi doproučuje P0, tedy bez předpěti.
Něco mi uniklo? Nebo jak to bylo myšleno? A proč?
Děkuji.
Děkuji.
Psal jsem největší předpětí .
- Zdenek Valter
Sorry, tak to jsem blbě pochopil P0 je nejmíň a P2 je MAX. Díky za nakopnutí správným směrem.
- Zdenek Valter
