Vyroba kliestin CNC sustruh
Metsuko
3. 4. 2020, 7:44
Dobry den, chcem sa spytat ci by bol niekto ochotny mi vyrobit par takychto kliestin?
Dakujem Martin
collect cone1.PDF
(31.75 KiB) Staženo 310 x
Dratenik
3. 4. 2020, 12:30
Je potřeba pár dalších informací:
- jaký materiál ?
- kalit ?
- jak přesná ?
- počet 2+ ?
má to vypadat takto ? https://www.google.com/search?q=kle%C5% ... H99jbAoViM
https://www.dimapa.cz/Nahradni-klestiny ... k-d576.htm
Metsuko
3. 4. 2020, 1:04
Ja niesom strojar tak by som si dal v urcitych veciach poradit...
Takto presne ta kliestina vyzera. Ono to je z rucnej frezy Makita. Makita dodava len 6 a 8mm a ja by som poteboval aj mensie... tak som ju pomeral a nakreslil.
Material povedzme 14 220 aby to bolo vhodne na pripadne kalenie, cementovanie. Myslim ze kliestiny aj mavaju taku upravu. Ak sa mylim opravte ma a povedzte ci by to bolo nutne tak povrchovo upravit v tomto pripade.
Ak by sa niekto do toho chcel pustit pocet, vnutorne priemery a vsetko okolo toho by som uz s nim potom dohodol.
Engineer
3. 4. 2020, 11:39
Metsuko píše: ↑3. 4. 2020, 1:04 Ja niesom strojar tak by som si dal v urcitych veciach poradit...
Dělat ty kleštiny celý je šílenost (neobejde se to bez broušení a bez přípravků, takže u kusovky to bude cenově mazec při celkem nejistým výsledku). Lepší máš použít jednoduchý redukce, vyjde to mnohem levněji. Dělám je např. z průměru 6mm na 3,17mm, ale není problém i jiný rozměry, např. 6/4, 6/3 apod. Dělám je z bronzu, viz. například zde: http://www.rcmicrocars.eu/obchod/produc ... oduct=1335
Pokud máš soustruh zvládneš je možná udělat i sám. :wink:
Metsuko
4. 4. 2020, 8:05
To je fajn a jednoduchšie. To ma nenapadlo. Urobím to tak a to zvládam aj doma.
Ďakujem za radu Engineer
Dratenik
:wink:
