Soustružnické nože
103106103106
21. 10. 2009, 5:50
Nazdar hošani
Mám doma soustruh a podle mě ten soustruh byl kdysi na dřevo.
A nějakej Hugo Koumes :lol: to předělal na klasickej soustruh nožová hlava a takový věci okolo. No a když soustružím železo ta se mi sem tam vyštípne břit. Mám SK plátky (zatím nejlepší) nejaký radeco to taky jde a nakonec mám nůž s vyměnitelnou destičkou a stou je to nejhorší musím s tím posuvem hodně tlačit abych s tím vůbec pohl. Špona max. 0,5mm.
Je to tím že geometrie břitu je jiná než si nabrousím SK nebo tuhost stroje?
Foto dodám a snad mě tady nezadupete do země ale co zde pročítám toto fóru tak snad néééé. Mimochodem je to na takovéto domácí žvíkání.
Borci zdar :lol:
pipa
21. 10. 2009, 8:32
Bude to nedostatečnou tuhostí. Vyměnitelný destličky vezmou klidně 10mm z průměru, takže tím to nebude.
Řek bych, že nejlepších výsledků dosahuješ s nožem, kterej je hodně špičatej a nemá rádius, narozdíl od destiček.
www.tc-pipa.wz.cz
jakal.51
23. 10. 2009, 8:56
Asi bych volil radeca nebo kované nože.Pěkně ostré,bez záporných fazet,s minimálním radiusem.Mají malý řezný odpor.
enemyop
12. 2. 2010, 8:38
Zdravím všetkých, skočil som na akciu BOW a objednávam sústruh
D 250x550 400V. Sústruh som naposledy videl na učňovke, čo je dávna minulosť. Môžete mi poradiť aká veľkosť nožov je "univerzálna" na účely učenia sa za sústružníka? V ponuke je ich dosť veľa.
Zatiaľ nemám predstavy čo konkrétne budem sústružiť, napr. náhrady za zlomené kolíky a ine "bazmeky" v zbraniach (som športový strelec - nie mafián), až sa zmôžem na frézu tak chcem urobiť kópiu lisu na prebíjanie nábojov a podobné prípravky.
12. 2. 2010, 10:18
Nejlepší je dodržet průřez který uvádí výrobce stroje jako maximální. Takže třeba když píšou, že maximálně nůž 12x12 tak to znamená, že spodek nožovky je 12 mm pod osou. Větší tam dát nejde a menším si zbytečně snižuju tuhost.
rawen
12. 2. 2010, 12:06
BACHA!
Mě k Opti 180x300 doporučili nože 8mm, byli ochotni je vyreklamovat za 10mm, ale ještě je podkládám. Správná výška by byla 12mm, ale to bych musel vyhodit všechny nakoupené plátky.
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
enemyop
12. 2. 2010, 12:31
Ďakujem,
som zasa o trochu múdrejší, toto ma nenapadlo, asocioval som si to k priemeru obrobku :-(
Neexistujú niekde vysvetlivky k pojmom v oblasti obrábania pre polodebila - resp. kancelársku krysu (čo je na čo dobré a podobne) ?
12. 2. 2010, 1:23
jako zaklad si vezmi treba katalog soustruznickejch nozu volne ke stazeni na internetu treba od ceskeho prametu to mas cesky.. tam si udelas zakladni predstavu o pouziti nozu.. a mnohem mnohem vic..
mc
15. 3. 2010, 7:04
Prosím o radu. Lámu sa mi upichovacie nože. Prakticky sa mi podarilo dvomi nožmi upichnúť jediný prierez 2 cm, pri ďalších pokusoch som zlomil už druhý. Rozvibruje sa to a ulomí tesne za plátkom. Podoprel som to aj hrotom, ale nepomohlo, ulomil sa ďalší. Čo robím zle ?
Prvý (10x10) bol nastavený cca 0.5mm pod hrotom, druhý (12x12) presne na hrot. Išlo o krátku skrutku, nie dlhý materiál. Sústruh BOW D250x550.
15. 3. 2010, 7:25
tyhle noze s platkama jsou moc siroke na tyhle soustruhy
sezen si 1.5mm siroke radeko s tim ti to pujde
a musis mit serizenej soustruh aby jsi tam nemel zbytecne vule
rawen
15. 3. 2010, 7:25
Před týdnem jsem se snažil obrat závit na šroubku (skrutce) a taky jsem lámal plátky...
Příčinu vidím ve vibracích - ne těch viditelných, kdy už je plátek v háji, ale jak plátek poskakuje po závitech otáčejícího se šroubu. Tuším, že Krutor už o tom psal - širokým naběrákem strhnout závity, a teprve potom pokračovat.
Radek
15. 3. 2010, 8:47
taky se tam ten upichovak musi umet s citem navalit
kdyz se to s nim smrdla tak to udela na povrchu vlnky ktery pak ten nuz znova a znova rozkmitaj
15. 3. 2010, 9:05
ono mnohdy je lepsi pridat na posuvu nez to jen uhlazovat.. ale spis bude problem v te sirce upichovaku 4mm je "dost" i na S28ku ktera je hmotnostne a provedenim uplne nekde jinde
Krutor
15. 3. 2010, 2:00
Ahoj kluci, upichování šroubu je drbačka na každé mašině, protože ocel, ze které jsou šrouby, se celkově dost blbě obrábí. Navíc šroub je tvářená (válcovaná) věc, a to válcování na obrobitelnosti taky zrovna nepřidá.
Když chci zkrátit šroub, tak ho uříznu pilkou na železo, a na soustruhu pouze zarovnám. Upichování celkově nemám rád, takže se mu vyhýbám co to jde. A ono to jde skoro vždycky.
Dokud jsem neměl pásovou pilu, tak upichování byla pro mě jediná možnost, jak dělit materiál větších průměrů a nenadřít se. To bylo polámaných nožů. A ku.ev a pi.í nepočítaně :D Často jsem se u toho zapotil víc, než kdybych to mydlil pilkou na železo. Teď mám pásovou pilu a jsem v klidu. Upichování nechávám automatům.
Petr Spáčil
Bob
15. 3. 2010, 3:18
Upichovák používám pouze z RADECO, ale musí se skutečně vybrousit do tvaru upichovacího nože, čili žádné kopito. Na upichováku se skutečně pozná, jestli umíš brousit nože. V práci dělám bežně zápichy pro segrovky a šířce 0,4mm a to na průměr 2,3mm nerez. A na co se při upichování doma zapomíná, tak to je chladit a mazat - stačí úplně běžná emulze myslím, že ten olej z kterého se dělá, se jmenuje ERILEX - nebo tak nějak. A najednou to upichování jde o 100% lépe. A ten upichovací nůž musí mít taky pěkný, ne moc velký, tak akorát žlábek. A vystředění nože můsí být do osy, pokud se upichuje. Pod osu je špatné a nad osu je ještě horší. A o tom by se dalo psát do alelůja, to je potřeba brousit - skoušet, dnes jsem upichoval ze závitové tyčky M2 ( nerez ) takové malé čudlíky, ale upnuté jsem to měl v kleštině :wink: Rosta.
Zpět na „pro soustruh“
