Prehrievanie serva
bobo
Příspěvek 21. 10. 2009, 8:04
Mam na x ovej osi Elecrocraft 240
DC Permanent magnet Servo Motor
0.22 Nm Stall Torque
1.7 Nm Peak Torque
3.1 Amps Stall Current
24.5 Peak Current
4700 RPM Max Speed
48 VDC Max Voltage
a na nom je asi 30kg hlinikova platna ako stol . Asi po 20 minutach prace ma asi 60-70 stupnov. Driver mam Power: 80V and 20A. Mam ho vyskusat chladit chladicom alebo pomozem si ked ho vymenim za taky aky je cncshope
Špičkový moment: 2,9Nm
- Jmenovité napětí : 30,3V
- Jmenovitý / špičkový proud: 3,94A / 32,6A
Bude sa menej hriat? Mam 500w zdroj a stroj pracuje OK, az na to prehrievanie serva
dslav
Příspěvek 22. 10. 2009, 7:16
Ten motor hřeje i když se netočí a jen drží polohu?
Jáké napětí a proud je na vstupu do driveru když motor stojí?
1. Kde nestačí síla použij rozum.
2. Kde nestačí rozum použij sílu.
Dušan Slavětínský
http://www.valachnet.cz/~slavetinskyd/MegaCNC" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.valachnet.cz/~slavetinskyd/RcMix" onclick="window.open(this.href);return false;
Zpět na „Servomotory“
